  4. Gelöst: On Change
    5.6k
Gelöst: On Change
javascript
15 Beiträge 4 Kommentatoren 678 Aufrufe 4 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @michihorn
    if (Temperatur <= SW_Temp) <== wo hast du die Variable?
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    @harrym hab die VAR noch mal mit angefügt
    Aktuell ist die Temperatur 30 und SW_Temp 27
    Normalerweise sollte "on({ id: Temperatur, change: 'any' }, function () {" bei Änderung triggern, tut s aber nicht
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michihorn
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @michihorn du triggerst auf ne variable?
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        michihorn
        @harrym das war der Plan. Sobald sich der Wert der VAR ändert soll das Script laufen.
        • M michihorn
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @michihorn schreib die variable in nen datenpunkt und trigger dann auf den datenpunkt
          • harrymH harrym
            michihorn
            @harrym Ich habe ja extra mit den globalen Variablen experimentiert, so das ich nicht noch weitere DP anlegen muß, denn der DP ist ja über RPC2 angelegt. Um Schreibkram beim Programmieren zu minimieren wollte ich die Globalen Variablen nutzen
            • M michihorn
              @michihorn sagte:
              Man kann trotzdem nicht auf einen Wert triggern, sondern nur auf eine ID. Ändere es besser in eine Funktion ids_holen();
              function ids_holen() {
                let idAußenTemperatur = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ACTUAL_TEMPERATURE";
                let idTemperatur ="hm-rpc.0.OEQ0128317.1.TEMPERATURE";  //Wintergarten
                let idLux = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ILLUMINATION"; //LUX Wetterstation
                let idLuxInnen = "hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION"; //LUX
                Wintergarten
                let idRegen = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.RAINING";
                let idWind = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.WIND_SPEED";
                let idAnwesenheit = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";
                return {
                  AußenTemperatur: idAußenTemperatur,
                  Temperatur: idTemperatur,
                  Lux: idLux,
                  LuxInnen: idLuxInnen,
                  Regen: idRegen,
                  Anwesenheit: idAnwesenheit,
                  Wind: idWind,
                @michihorn sagte:
                  Wintergarten
                  return {
                    Lux: idLux,
                    Regen: idRegen,
                    Wind: idWind,
                michihorn
                @paul53 Und wie nehme ich im entsprechenden Script Bezug auf die Variablen? Genau wie vorher auch?
                • M michihorn
                  @michihorn sagte:
                  Ja, nur mit dem Unterschied, dass keine Werte, sondern IDs enthalten sind.
                    @michihorn sagte:
                    michihorn
                    @paul53 sagte in On Change:
                    @michihorn sagte:
                    Danke das hilft mir weiter
                    • M michihorn
                      @michihorn sagte:
                      @michihorn
                      Dein Script mit IDs könnte so aussehen:
                      const ids = ids_holen();
                      const idSW_Temp = 'javascript.0.Garten.Markisse.SW_Temp'; // Auslösewert Temp
                      on(ids.Temperatur, function (dp) {
                          if (dp.state.val <= getState(idSW_Temp).val) {
                              log("ist kleiner");
                              setState("javascript.0.Garten.Markisse.Bedingung_2", 0)
                          } else {
                              setState("javascript.0.Garten.Markisse.Bedingung_2", 1)
                              log("ist größer"); };
