  4. (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl
einrichtungsfehler 404 lizenz
140 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Thomas-Braun SSH nochmal installiert, gibt an: Ist schon installiert. Jetzt mit Putty als User geht, als root nicht!
    Ach ja, sudo war auch nicht installiert, habe ich direkt am NUC gemacht.
    Curl ist auch nicht drauf. Habe wohl ein Mini System drauf.
    @Boogie2005 Gut möglich, dass da noch einiges nachinstalliert werden muss.
    Aber lass die Finger vom root! Nicht als root einloggen, nicht local, schon gar nicht per SSH.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Boogie2005 sagte in Neuinstallation schlägt fehl auf Ubuntu 20.04 LTS Server:
      als root nicht!
      Das geht aus Sicherheitsgründen nicht.
      Kann man freischalten, wenn man weiß was man tut.
      Ja, natürlich, das ist ja das gute, deswegen ist es auch so klein gewesen.
        als root nicht!
        @Homoran
        Wer weiß, was er tut schaltet den root nicht frei.
        Weil er eben weiß, warum der gesperrt ist. Das ist ja nicht aus Versehen vergessen worden.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          @Homoran
          @Thomas-Braun
          So, noch was: Warum kann ich aber nichts installieren? Melde mich per Putty per User an, (node/nodejs ist jetzt drauf über direkter Verbindung) kann ich aber nichts machen, darum mal das Bild mit den Meldungen: Er nimmt einfach beide Passwörter nicht.
            @Thomas-Braun
            @Boogie2005
            groups
              @Boogie2005
              groups
              @Thomas-Braun Und als nicht Linux perfekter bedeutet das was?
                @Thomas-Braun
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Boogie2005 hast du Georg den Sudoern hinzugefügt?
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Boogie2005 gib das ein und poste den output in code Tags
                    @Boogie2005
                    Befehl einklimpern und Meldungen posten. Als Text in CodeTags und nicht als Screenshot.
                    Der User ist wohl nicht in der Gruppe sudo drin.
                      @Boogie2005
                      @Thomas-Braun bei groups kommt
                      cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                        @Boogie2005 Siehste. sudo fehlt.
                        Als root (einmal noch):
                        usermod -aG sudo georg
                        exit
                        Fortan nur noch als Georg anmelden und systemnahe Befehle mit sudo einleiten.
                          exit
                          @Thomas-Braun Jupps hat geklappt, IoBroker install läuft! Danke erst mal, melde mich, bei nächtem Problem ;-)
                            Was wäre das, ohne Probleme :-( Bei der einrichtung kommen ja die Adapter: Admin, Info Web, usw. Am Ende wieder Fehler. Die Bedienung kaum möglich.
                            Es ist nichts einstellbar, keine Bedienung möglich. Ich schnall das nicht, so ein Theater hatte ich noch nie damit. Ich konnte nur ein Bild machen, sorry!
                              @Boogie2005 Einzeln nach installieren.
                              Und gewöhn dir bitte die Screenshots ab. Das Installationslog ist unten im Textfeld.
                                @Thomas-Braun Das klappt ja nicht. Klicke ich auf Adapter z.B. dauert es lange, bis ich auf der Seite bin. Danach bleibt die Adapterseite leer. Und die gesamte Bedienung ist wieder so lahm, wie unter Ubuntu. Der Anfang bis zu Emby lief ruckzuck, ab da dann nur noch Probleme.
                                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Boogie2005
                                  Geduld...
                                    Habe mal folgendes gemacht, da in der Anleitung gefunden:
                                    georg@nucserver:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                    2020-08-14 12:23:29.556 - info: host.nucserver iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                                    2020-08-14 12:23:29.562 - info: host.nucserver Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2020-08-14 12:23:29.562 - info: host.nucserver hostname: nucserver, node: v12.18.3
                                    2020-08-14 12:23:29.564 - info: host.nucserver ip addresses: 192.168.178.57 2003:d1:370f:3d00:f64d:30ff:fe6b:9621 fe80::f6 4d:30ff:fe6b:9621
                                    2020-08-14 12:23:30.731 - info: host.nucserver Error inMem-objects listening on port 9001
                                    2020-08-14 12:23:31.435 - info: host.nucserver Error inMem-states listening on port 9000
                                    2020-08-14 12:23:31.603 - info: host.nucserver connected to Objects and States
                                    2020-08-14 12:23:33.590 - info: host.nucserver 13 instances found
                                    host.nucserver check instance "system.adapter.admin.0" for host "nucserver"
                                    host.nucserver check instance "system.adapter.discovery.0" for host "nucserver"
                                    host.nucserver check instance "system.adapter.info.0" for host "nucserver"
                                    host.nucserver check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "nucserver"
                                    host.nucserver check instance "system.adapter.tr-064.1" for host "nucserver"
                                    host.nucserver check instance "system.adapter.tr-064.2" for host "nucserver"
                                    host.nucserver check instance "system.adapter.ping.0" for host "nucserver"
                                    host.nucserver check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "nucserver"
                                    host.nucserver check instance "system.adapter.mpd.0" for host "nucserver"
                                    host.nucserver check instance "system.adapter.squeezebox.0" for host "nucserver"
                                    host.nucserver check instance "system.adapter.squeezeboxrpc.0" for host "nucserver"
                                    host.nucserver check instance "system.adapter.emby.0" for host "nucserver"
                                    host.nucserver check instance "system.adapter.web.0" for host "nucserver"
                                    2020-08-14 12:23:33.615 - info: host.nucserver starting 13 instances
                                    2020-08-14 12:23:33.776 - info: host.nucserver instance system.adapter.admin.0 started with pid 2390
                                    2020-08-14 12:23:38.289 - info: host.nucserver instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2418
                                    2020-08-14 12:23:41.731 - info: host.nucserver instance system.adapter.info.0 started with pid 2429
                                    2020-08-14 12:23:45.731 - info: host.nucserver instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2448
                                    2020-08-14 12:23:49.733 - info: host.nucserver instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 2459
                                    2020-08-14 12:23:53.729 - info: host.nucserver instance system.adapter.tr-064.2 started with pid 2470
                                    2020-08-14 12:23:57.730 - info: host.nucserver instance system.adapter.ping.0 started with pid 2481
                                    2020-08-14 12:24:02.523 - info: host.nucserver instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 2492
                                    2020-08-14 12:24:05.635 - info: host.nucserver instance system.adapter.mpd.0 started with pid 2503
                                    2020-08-14 12:24:09.633 - info: host.nucserver instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 2514
                                    2020-08-14 12:24:13.747 - info: host.nucserver instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 2525
                                    2020-08-14 12:24:17.631 - info: host.nucserver instance system.adapter.emby.0 started with pid 2536
                                    2020-08-14 12:24:21.764 - info: host.nucserver instance system.adapter.web.0 started with pid 2547
                                    ^C2020-08-14 12:24:43.932 - info: host.nucserver received SIGINT
                                    2020-08-14 12:24:43.935 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                    2020-08-14 12:24:43.935 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                    2020-08-14 12:24:43.936 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                    2020-08-14 12:24:43.937 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                                    2020-08-14 12:24:43.937 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.tr-064.1 (force=false, process=true)
                                    2020-08-14 12:24:43.938 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.tr-064.2 (force=false, process=true)
                                    2020-08-14 12:24:43.938 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                                    2020-08-14 12:24:43.939 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                                    2020-08-14 12:24:43.939 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.mpd.0 (force=false, process=true)
                                    2020-08-14 12:24:43.940 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.squeezebox.0 (force=false, process=true)
                                    2020-08-14 12:24:43.940 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.squeezeboxrpc.0 (force=false, process=true)
                                    2020-08-14 12:24:43.941 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.emby.0 (force=false, process=true)
                                    2020-08-14 12:24:43.941 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                    2020-08-14 12:24:43.943 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                    2020-08-14 12:24:43.944 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                    2020-08-14 12:24:43.945 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                    2020-08-14 12:24:43.946 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                                    2020-08-14 12:24:43.947 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.tr-064.1 send kill signal
                                    2020-08-14 12:24:43.947 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.tr-064.2 send kill signal
                                    2020-08-14 12:24:43.949 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                                    2020-08-14 12:24:43.950 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                    2020-08-14 12:24:43.951 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.mpd.0 send kill signal
                                    2020-08-14 12:24:43.951 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.squeezebox.0 send kill signal
                                    2020-08-14 12:24:43.952 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.squeezeboxrpc.0 send kill signal
                                    2020-08-14 12:24:43.953 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.emby.0 send kill signal
                                    2020-08-14 12:24:43.954 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                    2020-08-14 12:24:44.944 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 2390
                                    2020-08-14 12:24:44.946 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 2418
                                    2020-08-14 12:24:44.947 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.info.0 killing pid 2429
                                    2020-08-14 12:24:44.948 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 2448
                                    2020-08-14 12:24:44.949 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.tr-064.1 killing pid 2459
                                    2020-08-14 12:24:44.950 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.tr-064.2 killing pid 2470
                                    2020-08-14 12:24:44.950 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 2481
                                    2020-08-14 12:24:44.951 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 2492
                                    2020-08-14 12:24:44.952 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.mpd.0 killing pid 2503
                                    2020-08-14 12:24:44.953 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.squeezebox.0 killing pid 2514
                                    2020-08-14 12:24:44.954 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.squeezeboxrpc.0 killing pid 2525
                                    2020-08-14 12:24:44.955 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.emby.0 killing pid 2536
                                    2020-08-14 12:24:44.956 - info: host.nucserver stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 2547
                                    2020-08-14 12:24:58.945 - info: host.nucserver force terminating
                                    Die Startseite ist nicht erreichbar, sehe wieder nur den Dauerlaufbalken.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Wo kommt das Strg-C her?
                                      Das ergibt dann
                                        Das ergibt dann
                                        @Homoran kannst du das für nicht Spezis übersetzen? Ich selbst mache nichts?
                                          @Boogie2005 Habe den Text aus Putty kopiert, kann es das sein?
