  4. KNX Adapter überholt
    6.0k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 505.3k Aufrufe 26 Beobachtet
    axel.rathey
    #801
    Hallo Netfritz,
    Du musst schon direkt in das jeweilige Objekt hereingehen. Mit dem 2. Button von rechts kannst Du die Objekte bearbeiten, dort ist auch irgendwo die Gruppenadresse hinterlegt. Die Darstellung im Admin ist natürlich so angelegt, dass auch die Objekte von allen anderen Adaptern dort vernünftig angezeigt werden. Und Gruppenadressen gibt es nunmal eher nur bei KNX.
    Du solltest also Deine KNX Objekte in der ETS vernünftig benennen, wenn Du über den Objektnamen im iobroker darauf zugreifen willst.
    Dass der KNX Adapter letztendlich die Gruppenadressen nutzt, um dann über das jeweilige Gatway auf den KNX Bus zuzugreifen liegt wohl auf der Hand.
    Interessant wäre höchstens wenn man die Gruppenadressen im Objektnamen beim Einlesen der knxproj Datei mit abbilden würde. Das bringt aber Fehler, wenn eine Gruppenadresse in der ETS geändert wurde und wird vermutlich deshalb nicht realisiert.
    Gruß Axel
    iobroker, KNX, tradfi, fritzdect, tr-064
    • chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      #802
      Danke @axel.rathey. Treffender hätte ich es auch nicht beschreiben können.
      Würde ich die GA‘s mit in die Beschreibung übernehmen, was für geübte KNXler durchaus sinnvoll sein kann, dann würden bei den Benutzern welche schon Verknüpfungen mit den Objekten haben, diese wohl nicht mehr funktionieren. Das will ich unter allen Umständen vermeiden. Eine schlaue Lösung ist mir jedoch noch nicht eingefallen.
      VG
      chefkoch009
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        #803
        Hallo
        GAs habe ich jetzt gefunden.
        Für mich auf jeden fall.
        Es fällt mir sehr schwer vom KNX Adapter aus eine GA in der ETS zu finden.
        Mann muss das Projekt schon sehr genau kennen wenn man die GA nicht kennt.
        Und jedesmal erst bei den Objekten den2 letzten Button anklicken, ist keine Lösung,
        wenn man mehre GAs kontrollieren will.
        Gruß NetFritz
          chefkoch009
          #804
          Hallo NetFritz,
          in der ETS und im iobroker gibt es Suchfunktionen. Damit ist es nicht all zu schwer die entsprechenden Objekte zu finden. Genau genommen orientiert sich der geneigte KNX-Programmierer eher an seiner sauber geführten, logisch aufgebauten Gruppenadresstruktur mit den entsprechenden Bezeichnung, ebenso wie man es in den KNX Kursen gelernt hat.
          Da ich selbst aktiv mit dem Adapter arbeite und deinen Unmut nicht so richtig verstehe, möchte ich Dich bitten, doch mal einen Auszug aus deiner Gruppenadressstruktur der ETS zur Verfügung zu stellen. Vielleicht fällt es dann leichter das Problem anzugehen / zu lösen.
          VG
          chefkoch009
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            #805
            Hallo
            Hier meine GA Struktur
            Genau das habe ich gemacht.
            Gruß NetFritz
              chefkoch009
              #806
              Hallo NetFritz,
              Sieht doch super aus. Dann verstehe ich das Problem nicht
              VG
              chefkoch009
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                #807
                Hallo
                Mein Problem ist das ich in der ETS alles über die GAs bearbeitet und auch gesucht habe.
                Im KNX Adapter geht das aber nicht mehr.
                Gruß NetFritz
                  sound31
                  #808
                  Hallo Chefkoch,
                  ich hab deinen Adapter seit längerem laufen ohne Probleme (Ver. 1.0.15).
                  Nun habe ich am WE neue GA für Rollos und Beleuchtung eingefügt (ETS 5.5.4)
                  Die GA zum schalten wird auf den Bus übertragen nur die Statusmeldung
                  wird nicht im Adapter angezeigt (auf den KNX Taster vor Ort schon)
                  die GA werden richtig angezeigt im Gruppenmonitor.
                  Danach habe ich versucht die GA händisch anzulegen da ich dachte beim
                  Import sei ein Fehler aufgetreten.
                  Auch hier die selben Erscheinungen das die Statusmeldungen im Gruppenmonitor
                  angezeigt werden aber nicht im Adapter.
                  Code für GA - Schalten
                    "ts": 1535904816882,
                    "common": {
                      "name": "Licht-Garten-Schalten",
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "min": 0,
                      "max": 1,
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {
                      "dpt": "DPT1.001",
                      "address": "0/0/1",
                      "addressRefId": "P-04E4-0_GA-701",
                      "statusGARefId": "P-04E4-0_GA-702",
                      "actGARefId": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "knx.0.Eigene.Licht-Garten-Schalten",
                    "type": "state"
                  Code für GA - Status
                    "ts": 1535905799004,
                    "common": {
                      "name": "Licht-Garten-Status",
                      "role": "indicator",
                      "type": "mixed",
                      "min": 0,
                      "max": 1,
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {
                      "dpt": "DPT1.011",
                      "address": "0/0/4",
                      "addressRefId": "P-04E4-0_GA-702",
                      "statusGARefId": "",
                      "actGARefId": "P-04E4-0_GA-701"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "_id": "knx.0.Eigene.Licht-Garten-Status",
                    "type": "state"
                  Grüße, Andy.
                  PS: Die GA schalten einen 2 Fach Funkaktor über ein Funk-Gateway (MDT)
                    chefkoch009
                    #809
                    Hallo Andy,
                    Hast du eine 2-stufige oder 3-Stufige GA Struktur?
                    Deine _id passt nicht.
                    VG
                    chefkoch009
                      sound31
                      #810
                      Hallo Chefkoch,
                      eine 3-Stufige.
                      Die _id hab ich jetzt geändert von 2-Stufig auf 3-Stufig…
                      Allerdings ohne Erfolg, Status wird nicht gemeldet.
                      Grüße, Andy
                        chefkoch009
                        #811
                        Hallo sound31,
                        Wie sehen deine raw-Daten jetzt aus.
                        Wenn du die Objekte geändert hast musst du auch den Adapter neu starten.
                        VG
                        chefkoch009
                          sound31
                          #812
                          Hallo Chefkoch,
                          Denn Adapter habe ich neu gestartet:
                          Komisch ist das alle anderen Status Meldungen oder auch Temperaturen usw. richtig
                          dargestellt werden nur eben diese nicht.
                          Sobald ich aber diesen Datenpunkt in der Visu einschalte wird am Externe KNX Schalter
                          der Status angezeigt!
                          Grüße, Andy
                          die Raw für Senden sind jetzt:
                            "common": {
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "min": 0,
                              "max": 1,
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {
                              "dpt": "DPT1.001",
                              "address": "0/0/1",
                              "actGARefId": ""
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "_id": "knx.0.Beleuchtung.Eigene.Licht-Garten-Schalten",
                            "type": "state"
                          für den Empfang:
                            "common": {
                              "type": "mixed",
                              "min": 0,
                              "max": 1,
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {
                              "dpt": "DPT1.011",
                              "address": "0/0/4",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "_id": "knx.0.Beleuchtung.Eigene.Licht-Garten-Status",
                            "type": "state"
                            chefkoch009
                            #813
                            Hallo Andy,
                            Beim Senden sind read=false und Write=true und beim Status ist es umgekehrt.
                            VG
                            chefkoch009
                              sound31
                              #814
                              Hallo Chefkoch,
                              ändert leider nichts..
                              Grüße, Andy
                              • C Offline
                                c-m-m
                                #815
                                Hallo Chefkoch,
                                mir ist gerade etwas aufgefallen. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob es an dem KNX Adapter liegt.
                                Ich habe mal mit dem Node-Red Adapter gespielt. Dabei ist mir aufgefallen, das ich zwar die
                                KNX Objekte ändern kann, aber es wird nichts auf dem Bus gesendet. Also die Objektliste zeigt mir die Änderung an,
                                auch das sie von Node-Red kommt. Wenn ich dasselbe Objekt aus der Visu ändere wird auch etwas auf dem Bus gesendet.
                                Oder mache ich etwas falsch? Muss ich evtl. noch den KNX Adapter antriggern, nachdem ich ein Objekt beschrieben habe?
                                Viele Grüße,
                                Conny
                                  axel.rathey
                                  #816
                                  Hallo Conny,
                                  also wenn du ein Objekt des KNX-Adapters (bzw. eigentlich Deiner KNX-Instanz) änderst, sollte das auch an den KNX Bus weitergeleitet werden.
                                  Wenn nicht kann das daran liegen, dass die Schreibrechte des Objektes auf den KNX Bus nicht da sind. Weiterhin muss der zu übertragende Wert passen und im Wertbereich liegen. Das sollte dann auch testweise direkt im iobroker.admin funktionieren.
                                  Was du mit Node Red Adapter meinst, weiß ich allerdings nicht und kann daher dazu auch nichts weiter sagen.
                                  Wenn Du von einem anderen (Hardware-)Adapter was an den KNX-Adapter (und/oder umgekehrt) weiterschicken willst, dann musst Du das m.E. mit einem bzw. mehreren Script(en) tun.
                                  Auf die Art könnte man z.B. Lampen an einem Zigbee Adapter (tradfri, HUI etc.) auch vom KNX-Taster bedienen.
                                  In der Visualisierung kannst Du natürlich direkt das jeweilige KNX-Objekt hinterlegen.
                                  Axel
                                  • C Offline
                                    c-m-m
                                    #817
                                    Hallo Axel,
                                    vielen Dank für Deine Antwort. Mit dem Node-Red Adapter kann man Skripte grafisch programmieren.
                                    Ich habe mein Problem nun gelöst. Wenn man in Node-Red einen Wert ändern möchte kann man in dem ioBroker output
                                    einen Type angeben. Wenn dieser auf "value" steht, ändern sich die Objekte ohne weitere Aktionen. Man muss hier "command" einstellen
                                    damit der KNX Adapter diesen dann auch verschickt.
                                    Viele Grüße,
                                    Conny
                                      axel.rathey
                                      #818
                                      habe nochmal mit meinen Einstellungen herumprobiert.
                                      Mit der aktuellen 1.0.17 werden keine Objekte mit meiner knxproj erzeugt.
                                      Hatte darum mal eine alte Fassung der knxproj genommen die letzte, die ich noch mit ets4 erstellt hatte.
                                      Auch hier kam das Einlesen nicht zum Ende.
                                      Daraufhin habe ich iobroker.knx version 1.0.15 installiert.
                                      Alte Fassung des knxproj von ets4 erneut eingelesen. Da wird er dann mit der 1.0.15 auch fertig und erzeugt die Objekte.
                                      Daraufhin meine aktuelle knxproj eingelesen. Da habe ich das Einlesen dann abgebrochen, weil er nicht zum Ende kommt.
                                      Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass er nun ständig erneut Objekte anlegt, als wenn die Version 1.0.15 nun all die Objekte abarbeitet, die unter 1.0.17 nicht erfolgreich angelegt worden sind. Vermutlich existieren da entsprechende temporäre Dateien, die nun abgearbeitet werden.
                                      Habe das aber hier erst mal abgebrochen, weil die Rollläden jetzt am Abend dadurch ständig hochgehen und will das morgen nochmal testen.
                                      Jedenfalls scheint die 1.0.17 unter bestimmten Bedingungen tatsächlich ein Problem mit dem Erstellen der Objekte zu haben.
                                      Ich bleibe jetzt erst mal bei der 1.0.15.
                                      Viele Grüße
                                      Axel
                                      • Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #819
                                        Bei mir crashed der Adapter aktuell regelmäßig. Wenn er wieder hochfährt, fährt er einen Rollladen immer runter.
                                        Ich werde die Tage das System eh neu aufsetzen, aber mich würde trotzdem mal interessieren, wieso beim Restart Aktionen ausgelöst werden.
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.669	error	Datatype for Smart-Home-Devices.a313f2eb-b162-4628-b90d-5b313e5d7c9a.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.664	error	Datatype for Smart-Home-Devices.a313f2eb-b162-4628-b90d-5b313e5d7c9a.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.646	error	Datatype for Smart-Home-Devices.ec2742e0-3902-4beb-a281-d2dd74a4e73e.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.630	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ab9f8af-39ba-4a96-85cb-82504ed2bbe3.colorRgb differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.624	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ab9f8af-39ba-4a96-85cb-82504ed2bbe3.color-brightness differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.618	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ab9f8af-39ba-4a96-85cb-82504ed2bbe3.color-saturation differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.612	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ab9f8af-39ba-4a96-85cb-82504ed2bbe3.color-hue differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.606	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ab9f8af-39ba-4a96-85cb-82504ed2bbe3.colorName differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.600	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ab9f8af-39ba-4a96-85cb-82504ed2bbe3.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.595	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ab9f8af-39ba-4a96-85cb-82504ed2bbe3.brightness differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.589	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ab9f8af-39ba-4a96-85cb-82504ed2bbe3.colorTemperatureInKelvin differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.579	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ab9f8af-39ba-4a96-85cb-82504ed2bbe3.colorTemperatureName differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.574	error	Datatype for Smart-Home-Devices.3c939512-423c-404c-9716-dd385d6a69c1.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.563	error	Datatype for Smart-Home-Devices.6fe2eb6c-7259-4c4e-b145-442788037f3e.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.554	error	Datatype for Smart-Home-Devices.ab539a4c-193e-4f84-aec7-c640f8e8dc49.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.542	error	Datatype for Smart-Home-Devices.fda2b499-67b2-481f-a196-d29b13c6ee8c.colorRgb differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.537	error	Datatype for Smart-Home-Devices.fda2b499-67b2-481f-a196-d29b13c6ee8c.color-brightness differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.530	error	Datatype for Smart-Home-Devices.fda2b499-67b2-481f-a196-d29b13c6ee8c.color-saturation differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.524	error	Datatype for Smart-Home-Devices.fda2b499-67b2-481f-a196-d29b13c6ee8c.color-hue differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.518	error	Datatype for Smart-Home-Devices.fda2b499-67b2-481f-a196-d29b13c6ee8c.colorName differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.512	error	Datatype for Smart-Home-Devices.fda2b499-67b2-481f-a196-d29b13c6ee8c.brightness differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.507	error	Datatype for Smart-Home-Devices.fda2b499-67b2-481f-a196-d29b13c6ee8c.colorTemperatureInKelvin differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.501	error	Datatype for Smart-Home-Devices.fda2b499-67b2-481f-a196-d29b13c6ee8c.colorTemperatureName differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.497	error	Datatype for Smart-Home-Devices.fda2b499-67b2-481f-a196-d29b13c6ee8c.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.486	error	Datatype for Smart-Home-Devices.b037024b-5f8b-4f4a-93f0-5e7f131e3a2a.colorRgb differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.481	error	Datatype for Smart-Home-Devices.b037024b-5f8b-4f4a-93f0-5e7f131e3a2a.color-brightness differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.474	error	Datatype for Smart-Home-Devices.b037024b-5f8b-4f4a-93f0-5e7f131e3a2a.color-saturation differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.467	error	Datatype for Smart-Home-Devices.b037024b-5f8b-4f4a-93f0-5e7f131e3a2a.color-hue differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.461	error	Datatype for Smart-Home-Devices.b037024b-5f8b-4f4a-93f0-5e7f131e3a2a.colorName differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.458	error	Datatype for Smart-Home-Devices.b037024b-5f8b-4f4a-93f0-5e7f131e3a2a.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.449	error	Datatype for Smart-Home-Devices.b037024b-5f8b-4f4a-93f0-5e7f131e3a2a.brightness differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.443	error	Datatype for Smart-Home-Devices.b037024b-5f8b-4f4a-93f0-5e7f131e3a2a.colorTemperatureInKelvin differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.440	error	Datatype for Smart-Home-Devices.b037024b-5f8b-4f4a-93f0-5e7f131e3a2a.colorTemperatureName differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.427	error	Datatype for Smart-Home-Devices.97d01707-57b8-4ef3-aff4-9a3480bac685.colorRgb differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.421	error	Datatype for Smart-Home-Devices.97d01707-57b8-4ef3-aff4-9a3480bac685.color-brightness differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.415	error	Datatype for Smart-Home-Devices.97d01707-57b8-4ef3-aff4-9a3480bac685.color-saturation differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.409	error	Datatype for Smart-Home-Devices.97d01707-57b8-4ef3-aff4-9a3480bac685.color-hue differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.403	error	Datatype for Smart-Home-Devices.97d01707-57b8-4ef3-aff4-9a3480bac685.colorName differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.397	error	Datatype for Smart-Home-Devices.97d01707-57b8-4ef3-aff4-9a3480bac685.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.392	error	Datatype for Smart-Home-Devices.97d01707-57b8-4ef3-aff4-9a3480bac685.brightness differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.387	error	Datatype for Smart-Home-Devices.97d01707-57b8-4ef3-aff4-9a3480bac685.colorTemperatureInKelvin differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:54.383	error	Datatype for Smart-Home-Devices.97d01707-57b8-4ef3-aff4-9a3480bac685.colorTemperatureName differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.099	error	Datatype for Smart-Home-Devices.1936bee9-f004-4638-926f-e62492bb3af7.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.088	error	Datatype for Smart-Home-Devices.eeea0957-c331-4273-9eea-4a6188c3df0c.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.076	error	Datatype for Smart-Home-Devices.c3bd6546-cf89-4272-b8c9-bea844c6ed94.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.062	error	Datatype for Smart-Home-Devices.a440f1ec-be8f-42c6-81a4-09987ff33952.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.059	error	Datatype for Smart-Home-Devices.a440f1ec-be8f-42c6-81a4-09987ff33952.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.040	error	Datatype for Smart-Home-Devices.bed95d38-c825-43c5-bee6-1265792df016.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.036	error	Datatype for Smart-Home-Devices.bed95d38-c825-43c5-bee6-1265792df016.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.025	error	Datatype for Smart-Home-Devices.26b56d69-09b8-46ae-9215-116cc85142d6.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.013	error	Datatype for Smart-Home-Devices.60a83483-d697-40e2-aa13-14defe1d38d0.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:53.002	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0614536a-33f2-4d77-ba5e-16255cfe556b.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.988	error	Datatype for Smart-Home-Devices.405d9bc1-a993-4828-93d5-2e51da77fe9c.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.984	error	Datatype for Smart-Home-Devices.405d9bc1-a993-4828-93d5-2e51da77fe9c.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.971	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ee01bdc-80c5-48a9-b12f-de0eee482965.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.967	error	Datatype for Smart-Home-Devices.0ee01bdc-80c5-48a9-b12f-de0eee482965.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.953	error	Datatype for Smart-Home-Devices.6cb5c80f-0223-4c43-9d46-2827780e1257.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.950	error	Datatype for Smart-Home-Devices.6cb5c80f-0223-4c43-9d46-2827780e1257.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.936	error	Datatype for Smart-Home-Devices.6822cb8b-0253-4bd5-bc79-9e0fa4ccc7ec.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.933	error	Datatype for Smart-Home-Devices.6822cb8b-0253-4bd5-bc79-9e0fa4ccc7ec.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.918	error	Datatype for Smart-Home-Devices.5f88dd8a-4933-4f7c-8d7a-dda39aee798f.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.915	error	Datatype for Smart-Home-Devices.5f88dd8a-4933-4f7c-8d7a-dda39aee798f.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.903	error	Datatype for Smart-Home-Devices.09efa68d-b0d2-4585-8686-0b056e32fc8e.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.889	error	Datatype for Smart-Home-Devices.a54fa05f-f093-4ce5-b88e-900d6188ec51.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.886	error	Datatype for Smart-Home-Devices.a54fa05f-f093-4ce5-b88e-900d6188ec51.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.875	error	Datatype for Smart-Home-Devices.2d0cba96-35bc-45be-86e9-e5d6dd4df2dc.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.863	error	Datatype for Smart-Home-Devices.92c59b39-c736-4dff-a9e7-cf29b2c2ba29.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.849	error	Datatype for Smart-Home-Devices.62719263-eff9-4b5a-8130-f6471cb71273.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.845	error	Datatype for Smart-Home-Devices.62719263-eff9-4b5a-8130-f6471cb71273.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.832	error	Datatype for Smart-Home-Devices.e5bd58fb-3818-4d2a-a914-b4ef4cd91509.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.828	error	Datatype for Smart-Home-Devices.e5bd58fb-3818-4d2a-a914-b4ef4cd91509.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.816	error	Datatype for Smart-Home-Devices.a83e8f79-c87d-48a8-9270-b866b59d6a55.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.804	error	Datatype for Smart-Home-Devices.1980334d-4796-4f74-94d3-13ebb249135d.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.791	error	Datatype for Smart-Home-Devices.90046d39-7e27-44fa-a213-4a467e6f3a28.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.779	error	Datatype for Smart-Home-Devices.86e88ffa-76c7-4a27-80af-e48ebf290b2a.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.767	error	Datatype for Smart-Home-Devices.cf248fbe-927c-4a08-9dd0-0904f6717bc5.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.753	error	Datatype for Smart-Home-Devices.4503a5b2-eb6f-4635-b2e7-ed19f432f6b0.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.750	error	Datatype for Smart-Home-Devices.4503a5b2-eb6f-4635-b2e7-ed19f432f6b0.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.738	error	Datatype for Smart-Home-Devices.659bf6a9-1e02-4531-ad6d-9393d90fa6b9.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.724	error	Datatype for Smart-Home-Devices.4122ecd5-73f3-46a1-84a8-b583c2a5c752.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.720	error	Datatype for Smart-Home-Devices.4122ecd5-73f3-46a1-84a8-b583c2a5c752.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.701	error	Datatype for Smart-Home-Devices.d5ecfc59-f369-41b6-b7ab-e2ab924291e3.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.697	error	Datatype for Smart-Home-Devices.c3ddf2a2-53b9-4859-b70a-b9d9c14d9d3e.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.696	error	Datatype for Smart-Home-Devices.c3ddf2a2-53b9-4859-b70a-b9d9c14d9d3e.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.692	error	Datatype for Smart-Home-Devices.86537080-6002-45da-adc0-eba0dcafdb2a.percentage differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        alexa2.0	2018-09-22 10:00:52.691	error	Datatype for Smart-Home-Devices.86537080-6002-45da-adc0-eba0dcafdb2a.powerState differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                        admin.0	2018-09-22 10:00:32.075	warn	Disable logging, because no one socket connected
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2762)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.479	error	TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.477	error	message knx.0.Geräte.Präsenzmelder.Präsenz_OG [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.418	error	Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.416	error	message knx.0.Heizung.Temperatur.Temperatur_Flur_OG [object Object] unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.411	error	Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.410	error	message knx.0.Heizung.Temperatur.Temperatur_Esszimmer [object Object] unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.376	error	Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.375	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_absolute_Position.Rolladen_Position_Treppenhaus [object Object] unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.372	error	Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.370	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_absolute_Position.Rolladen_Position_Lilly_Tür [object Object] unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.367	error	Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.366	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_absolute_Position.Rolladen_Position_Lilly [object Object] unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.362	error	Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.361	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_absolute_Position.Rolladen_Position_Eltern [object Object] unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.359	error	Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.357	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_absolute_Position.Rolladen_Position_Marleen [object Object] unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.355	error	Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.353	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_absolute_Position.Rolladen_Position_Bad [object Object] unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.347	error	Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.345	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_absolute_Position.Rolladen_Position_Küche_Tür [object Object] unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.343	error	Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.341	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_absolute_Position.Rolladen_Position_Küche [object Object] unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2778)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at _0x395bc6.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:788)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at _0x3e2705.groupValueWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49950)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27627)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.326	error	Error: unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.324	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_absolute_Position.Rolladen_Position_Wohnzimmer [object Object] unkown Inputvalue!
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2762)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.317	error	TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.315	error	message knx.0.Rolladen.Rolladen_kurz.Rolladen_kurz_zentral [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2762)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.169	error	TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.168	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:3809)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.151	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.149	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Fernseher [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:3809)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.134	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.132	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Treppe [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:3809)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.111	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.110	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX_Status.Licht_KNX_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2762)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.066	error	TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.065	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2762)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.054	error	TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.053	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Fernseher [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2762)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.034	error	TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.032	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Treppe [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3721:37)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:2762)
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.024	error	TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 10:00:21.004	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                                        knx.0	2018-09-22 09:59:15.727	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.175:35811
                                        knx.0	2018-09-22 09:59:15.723	info	Event : UDP - listening
                                        knx.0	2018-09-22 09:59:15.718	info	Using UDP with local IP: 192.168.0.175
                                        knx.0	2018-09-22 09:59:11.719	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                        Beta-Tester
                                          chefkoch009
                                          #820
                                          1. Thema node-red: der Eingangstyp und Ausgangstyp von Val ist zu beachten! Als Beispiel: Eingang: Temperatur "21.5" das ist Typ String. Am Ausgang muss aber 21.5 vom Typ float anliegen!
                                          2. senden auf den knx-bus: das write Attribut im angesprochenen Objekt muss auf true stehen.
                                          @merlin123: da steht in deinem Log:
                                          "Ignore state Change": die Statusänderung wird ignoriert. Es passiert also nichts.
                                          2)````
                                          Was ist da passiert? Ggf weiter oben im Log schauen.
                                          3)````
                                          Da passen die Typen der an den knx-adapter übergebenen Werte nicht. Das sagt er aber auch:
                                          Welche Version vom js-controller verwendest du?
                                          VG
                                          chefkoch009
