  4. Telegram Warnings und Fehler ohne Ende
    6.8k
telegram
33 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dadonali
    Das hier zb. ist eigtl der ausschlaggebende Punkt gewesen, das er mir mehrmals täglich diese Einträge ins Log reinhaut. Obs nun der Mihome, Iot oder Alexa Adapter ist.
    Die Roten Warns vom iot.Adapter deuten dann aber auch darauf hin, dass er die Verbindung verloren hat oder?
    Und bei solchen Einträgen, hab ich es halt auch öfters das der pi weder per web interface noch per ssh erreichbar ist. Nach ein paar Minuten gehts dann wieder.
    Was ja hier auch vllt. für einen Verbindungsabriss des WLANS sprechen könnte oder?
    Was mich nur wundert, ist die Tatsache das sowas nicht im Standard Log der Fritzbox zu finden ist, diese evtl. Reconnects.
    @dadonali
    Ja, da sind ja gleich mehrere Verbindungen unterbrochen.
    Das hat dann natürlich nichts mit dem Telegram-Adapter zu tun sondern mit deinem Netz.
    Der Pi ist dann auch mit der Wiederherstellung beschäftigt, das kostet Ressourcen.
    who -r
    sagt?
      @dadonali
      who -r
      sagt?
      dadonali
      @Thomas-Braun
      pi@raspberrypi:~ $ who -r
               Runlevel 5   2020-10-14 16:05
      Das war halt jetzt der Reboot nach dem Update
      • D dadonali
        @Thomas-Braun
        @dadonali
        Server in RunLevel 3 ohne Desktop betreiben:
        sudo raspi-config
        Menüpunkte 3 - B1 - B1
        D 2 Antworten Letzte Antwort
          @dadonali
          sudo raspi-config
          dadonali
          schrieb am zuletzt editiert von dadonali
          @Thomas-Braun
                   Runlevel 3   2020-10-14 16:26
          Erledigt :)
            @dadonali
            sudo raspi-config
            dadonali
            @Thomas-Braun
            Hast du noch andere Vorschläge die ich prüfen sollte ? Oder soll ich fürs erste den Raspi per LAN einbinden und schauen ob die Probleme weiterhin auftreten?
            • D dadonali
              @Thomas-Braun
              @dadonali
              Häng die Kiste per LAN ins Netz und beobachte mal weiter.
                @dadonali
                dadonali
                @Thomas-Braun said in Telegram Warnings und Fehler ohne Ende:
                @dadonali
                Alles klar :)
                Dann melde ich mich nochmal
                • D dadonali
                  @dadonali
                  Alles klar :)
                  MCU
                  @dadonali Ich hatte längere Zeit Probleme mit DNS-Auflösungen und habe dann einfach den DNS-Server geändert.
                  Zurzeit läuft es auch mit dem Provider:
                  Vielleicht hilft es ja?
                  • M MCU
                    dadonali
                    @MCU
                    Aber so steht es bei dir mir derzeit auch auf "empfohlen" oder meinst du das da drunter?
                    • D dadonali
                      @MCU
                      MCU
                      @dadonali Ja da drunter 8.8.8.8 (Google) und 8.8.4.4 (Google-DNS-Server) oder 1.1.1.1 (Cloudflare) oder 1.0.0.1 (Cloudflare). Musst einfach nach DNS-Server bei Google suchen. Es gibt mehrere Alternativen.
                      • M MCU
                        dadonali
                        @MCU said in Telegram Warnings und Fehler ohne Ende:
                        Okay und damit war dein Problem dann beseitigt? Und wieso bist du dann trotzdem wieder zurück gegangen?
                        • D dadonali
                          MCU
                          @dadonali Weil es dann wieder bei mir eine Zeit gab wo die Google Server schlechter erreichbar waren. Und dann hab ich es mal wieder zurückgestellt und hab jetzt nur noch ab und zu Probleme. Da ist nun mal bei den riesigen Netzwerken so. Da wird immer was verändert.
                          Die Umstellung hat aber geholfen, wo ich permanent Probleme hatte.
                            dadonali
                            Also ich habe gestern Abend den Raspi per LAN direkt an die Fritzbox angehangen und bis jetzt sieht das Log sauber aus :)
                            Ich hoffe echt das war die Lösung des Problems :) Ich werde es mal weiter beobachten.
