  4. Telegram Warnings und Fehler ohne Ende
    6.8k
telegram
33 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dadonali
    @TorstenR1962
    EAI_AGAIN is a DNS lookup timed out error, means it is a network connectivity error or proxy related error
      @dadonali
      @TorstenR1962
      dadonali
      @Homoran said in Telegram Warnings und Fehler ohne Ende:
      Kann es schlichtweg sein, dass der Raspi in diesen Momenten die WLAN Verbindung zum Router verliert ?
      Also das man es vllt. mal per LAN versuchen sollte ?
      • D dadonali
        @dadonali
        LAN ist natürlich zu bevorzugen.
        Wie funktionert denn bei dir im Netz DNS? Irgendwelche alternativen Server eingetragen? DoT aktiv?
          @dadonali
          dadonali
          @Thomas-Braun
          Ich habe in der Fritzbox hinsichtlich DNS nix verändert, das sind alles die Standard Einstellungen
          • D dadonali
            @Thomas-Braun
            @dadonali
            nodeJS senktrecht im System?
            Schau dir
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            an.
              @dadonali
              Schau dir
              an.
              dadonali
              @Thomas-Braun
              Das hat er ausgeworfen
              • D dadonali
                @Thomas-Braun
                @dadonali
                Könnte man mal aktualisieren, aber grundsätzlich ok.
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                Bitte keine Screenshots von Konsolentext; als Text (in CodeTags </> ) hier ins Forum kopieren.
                  @dadonali
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  dadonali
                  schrieb am zuletzt editiert von dadonali
                  @Thomas-Braun
                  okay sorry :)
                  ich hab die Befehle jetzt mal ausgeführt. Brauchst du noch weitere Infos?
                  Mein Problem was ich leider habe ist, dass ich den Wechsel vom 3er Pi auf den 4er relativ zeitnah mit der Einbindung meines Fritz Repeaters durchgeführt habe und so nicht zu 100% sagen kann wonach es kam.
                  Der 3er war vorher per 2,4GhZ im Netz angemeldet und lief ohne weitere Probleme. Der 4er ist jetzt per 5GhZ angemeldet. Aber eigtl sollte dies doch kein Problem darstellen oder? Das er da mehrmals am Tag die WLAN Verbindung verliert oder?
                  Des Weiteren hatte ich zum Umzug vom iobroker zeitweise beide Pis im Netz angemeldet. Aber auch dem neuen Pi habe ich nun eine komplett neue IP gegeben um auszuschließen das es dort zu irgendwelchen Problem kommt.
                  • D dadonali
                    @Thomas-Braun
                    okay sorry :)
                    @dadonali
                    Das hört sich eher nach Schluckauf in deinem Netzwerk an.
                    Wenn WLAN abreißt, dann ist natürlich auch mit Kontakt zur telegram api Essig.
                      @dadonali
                      dadonali
                      Das hier zb. ist eigtl der ausschlaggebende Punkt gewesen, das er mir mehrmals täglich diese Einträge ins Log reinhaut. Obs nun der Mihome, Iot oder Alexa Adapter ist.
                      Die Roten Warns vom iot.Adapter deuten dann aber auch darauf hin, dass er die Verbindung verloren hat oder?
                      Und bei solchen Einträgen, hab ich es halt auch öfters das der pi weder per web interface noch per ssh erreichbar ist. Nach ein paar Minuten gehts dann wieder.
                      Was ja hier auch vllt. für einen Verbindungsabriss des WLANS sprechen könnte oder?
                      Was mich nur wundert, ist die Tatsache das sowas nicht im Standard Log der Fritzbox zu finden ist, diese evtl. Reconnects.
                      • D dadonali
                        @dadonali
                        Ja, da sind ja gleich mehrere Verbindungen unterbrochen.
                        Das hat dann natürlich nichts mit dem Telegram-Adapter zu tun sondern mit deinem Netz.
                        Der Pi ist dann auch mit der Wiederherstellung beschäftigt, das kostet Ressourcen.
                        who -r
                        sagt?
                          @dadonali
                          who -r
                          sagt?
                          dadonali
                          @Thomas-Braun
                          pi@raspberrypi:~ $ who -r
                                   Runlevel 5   2020-10-14 16:05
                          Das war halt jetzt der Reboot nach dem Update
                          • D dadonali
                            @Thomas-Braun
                            @dadonali
                            Server in RunLevel 3 ohne Desktop betreiben:
                            sudo raspi-config
                            Menüpunkte 3 - B1 - B1
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dadonali
                              sudo raspi-config
                              dadonali
                              @Thomas-Braun
                                       Runlevel 3   2020-10-14 16:26
                              Erledigt :)
                                @dadonali
                                sudo raspi-config
                                dadonali
                                @Thomas-Braun
                                Hast du noch andere Vorschläge die ich prüfen sollte ? Oder soll ich fürs erste den Raspi per LAN einbinden und schauen ob die Probleme weiterhin auftreten?
                                • D dadonali
                                  @Thomas-Braun
                                  @dadonali
                                  Häng die Kiste per LAN ins Netz und beobachte mal weiter.
                                    @dadonali
                                    dadonali
                                    @Thomas-Braun said in Telegram Warnings und Fehler ohne Ende:
                                    @dadonali
                                    Alles klar :)
                                    Dann melde ich mich nochmal
                                    • D dadonali
                                      @dadonali
                                      Alles klar :)
                                      MCU
                                      @dadonali Ich hatte längere Zeit Probleme mit DNS-Auflösungen und habe dann einfach den DNS-Server geändert.
                                      Zurzeit läuft es auch mit dem Provider:
                                      Vielleicht hilft es ja?
                                      • M MCU
                                        dadonali
                                        @MCU
                                        Aber so steht es bei dir mir derzeit auch auf "empfohlen" oder meinst du das da drunter?
                                        • D dadonali
                                          @MCU
                                          MCU
                                          @dadonali Ja da drunter 8.8.8.8 (Google) und 8.8.4.4 (Google-DNS-Server) oder 1.1.1.1 (Cloudflare) oder 1.0.0.1 (Cloudflare). Musst einfach nach DNS-Server bei Google suchen. Es gibt mehrere Alternativen.
