  4. Node-Red
  5. Geräte per Datenpunkt schalten
    1.0k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Chris_78
    @Oskar
    Bzgl. Payload, poste bitte deinen NodeRed Flow, damit wir den prüfen können. Optimalerweise mit Debugausgaben.
    Habe das bei mir gerade nachgetestet und funktioniert ohne Probleme.
    Schalter:
    Ich wüde das Blockly ungefähr so aufbauen (nicht schön aber selten):
    Für den zweiten Teil brauchst du nur "Rolladen Buero Power1" durch "Rolladen Buero Power2" ersetzen und den Open-Datenpunkt
    durch Close zu tauschen.
    Schicke mir bitte noch mal die RAW-Ausgabe vom Shelly Datenpunkt "state". Bin mir aktuell nicht sicher, ob dieser
    eine String-Ausgabe zurück gibt.
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    #81
    @Chris_78
    Guten Morgen, das mit Node-Red mit dem Sonnenschutz geht ich hatte nur vergessen zu sagen "starte" wenn ich sage starte Buero Sonnenschutz dann geht es richtig.
    Nur der Sonoff-Schalter geht noch nicht, der rollladen stopt kurz geht aber dann weiter, anbei den Datenpunkt
    Wenn das nicht richtig geht dann mach ich nur auf und zu, das andere macht ja dann die Alexa mit den zwischenstops,
    lg Oskar
    • C Chris_78
      @Oskar
      Schalter:
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      #82
      @Chris_78
      Hallo, ich habe noch eine Frage zu meinen Rollladen, auf der Südseite hatte ich einen Lichtsensor der mit einem Blockly Skript bei starker Sonneneinstrahlung den Rollladen etwas geschlossen hat, dies war mit eine Zeit Steuerung gekoppelt, damit der Rollladen bei einer Wolke nicht gleich wieder aufgegangen ist. Das Blockly war sehr verschachtelt und kompliziert, ist dies einfacher mit Node-Red zu lösen?
      Danke im voraus
      LG Oskar
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oskar
        @Chris_78
        Danke im voraus
        LG Oskar
        Chris_78
        #83
        @Oskar
        bzgl. Sonoff-Schalter:
        Poste bitte dein aktuelles Blockly. In dem Beispiel, dass ich dir zugeschickt habe, ist schon mal ein Fehler drin :-)
        Der String-Vergleich muss ein kleines "stop" enthalten (Im Beispiel hatte ich es groß geschrieben...).
        Bzgl. Lichtsensor:
        Auch hier mal bitte das Blockly posten.
        Mal schauen was wir machen können. :-)
        O 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Chris_78
          @Oskar
          Bzgl. Lichtsensor:
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          #84
          @Chris_78
          Hallo, anbei eins der beiden Skripte
          Für das Skript mit dem Lichtsensor wurden eigene Datenpunkte erstellt
          Wie bekomme ich diesen Luxwert in die Datenpunkte?
          ich glaube ich bin zu wenig fit für IoBroker
          lg Oskar
          • C Chris_78
            @Oskar
            Bzgl. Lichtsensor:
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            #85
            @Chris_78
            hier noch die beiden Skripte für die Rollladensteuerung
            lg Oskar
            • O Oskar
              @Chris_78
              lg Oskar
              Chris_78
              #86
              @Oskar
              funktioniert denn aktuell das 1. Skript (Rolladenbuero.POWER1), oder macht dies noch Probleme?
              Bzgl 2. Skript (Lichtsensor):
              Ferndiagnose ist hier etwas problematisch. Laut dem Skript sollten die Durchschnittswerte die jeweiligen
              Luxwerte enthalten. Ich verstehe noch nicht wo die Boolean-Werte (false) herkommen. Hast du die Werte
              selber erstellt oder wurden sie vom Skript erzeugt? Falls vom Skript zeige mir bitte den Teil des Skripts.
              Ansonsten versuche doch erst mal mit einem kleineren Skript anzufangen, um es dann Stück für Stück zu erweitern.
              z.B.
              • Trigger: wenn der letzte Lux Wert kleiner ist als der vorige
              • Wenn Zeit zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr
              • dann fahre Rollo 10% hoch
              Ich weiß allerdings nicht wie man im Blockly an den vorigen Wert ran kommt. Ist in Javasript relativ einfach.
              Da müsstest du mal jemanden fragen der mit Blockly etwas fitter ist :-)
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Chris_78
                @Oskar
                z.B.
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                #87
                @Chris_78
                Hallo Chris, das erste Skript Power1 geht noch nicht richtig, es geht komplett auf oder komplett zu, wenn ich die Taste dazwischen Drücke, stoppt der Rollladen kurz und dann geht er aber weiter, dies geschieht in beiden Richtungen.
                Das andere Skript wurde mir mal von jemanden anderen eingerichtet, die vielen Luxabfragen sind dafür da, daß der Rolladen nicht bei jeder Wolke wieder zugeht. Die abfrage der Uhrzeit ist nicht wichtig,
                Soll ich dir das Skript mal per privater mail zusenden, lg Dieter
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Oskar
                  @Chris_78
                  Chris_78
                  schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
                  #88
                  @Oskar
                  Hi Oskar,
                  schicke mir das komplette Skript am besten zu. Optimalerweise auch die kompletten Screenshots der zugehörigen
                  Datenpunkte.
                  Bzgl. Rollo Skript:
                  Kannst du beim Schalten der Rollos mal folgende Datenpunkte im Auge behalten:
                  "state"
                  "Pause"
                  "Open" oder "Close"
                  "RolladenBuero Power1"
                  Ich werde parallel mal versuchen das bei mir nachzustellen.
                  Edit:
                  Ich habe mir gerade noch mal dein Skript angesehen. Ändere noch mal die Funktion von [= "stop"] in [!= "stop"].
                  Vielleicht hilft das ja schon. Ansonsten bin ich auch am testen :-)
                  • O Oskar
                    @Chris_78
                    Chris_78
                    #89
                    @Oskar
                    Ich habe das gerade nachgestellt. Bei mir klappt es ohne Probleme.
                    Mein Skript sieht minimal anders aus, da ich diese per MQTT anspreche.
                    Sollte aber keinen Unterschied machen.
                    Zum Schalten habe ich mir ein Testdatenpunkt angelegt.
                    • C Chris_78
                      @Oskar
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      #90
                      @Chris_78
                      Hallo, das mit dem geänderten Skripten gehen leider beide nicht:
                      Skript.txt
                      lg Oskar
                      • C Chris_78
                        @Oskar
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #91
                        @Chris_78
                        Hallo Chris, kannst du mir kurz erklären wie man einen virtuellen (Alias) Datenpunkt erstellt?
                        lg Oskar
                        • O Oskar
                          @Chris_78
                          lg Oskar
                          Chris_78
                          #92
                          @Oskar
                          du hast leider das if-Statement nicht ganz korrekt angepasst :-)
                          Sollte so aussehen:
                          (Das != in den "Operator" vor dem "stop")
                          Bzgl. Alias:
                          Es gibt einen Adapter "Geräte verwalten" mit dem kann man das wohl grafisch umsetzen. Hat bei mir aber
                          nicht so gut funkitoniert (da ich einige Geräte mit unterschiedlichen Lese/Schreib-Datenpunkte habbe).
                          Ich handle das mit einem Javascript und passe mir den Datenpunkt/Alias im Nachgang in der RAW-Ansicht an.
                          Hast du bereits einen Alias.0 Ordner (ansonsten muss erst noch ein Datenpunkt erstellt werden)?
                          Vielleicht sollten wir mal eine Discord/Teamviewer, oder was auch immer, Session machen.
                          Wäre einfacher zu helfen/erklären, und ich kann mal direkt rauf schauen... :-)
                          • C Chris_78
                            @Oskar
                            Sollte so aussehen:
                            Bzgl. Alias:
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            #93
                            @Chris_78
                            Hallo Chris, schön dass Du so viel Geduld mit mir hast, das Skript habe ich angepasst aber da geht gar nicht mehr
                            Leider schaffe ich es nicht den Alias.0 anzulegen, Ich würde den Ordner Alias.0 und danach den Ordner RollladenWest benötigen und dann den Datenpunkt wo ich die Lux Werte aus dem Original Datenpunkt benötige.
                            Ich würde dir gerne eine Mail zusenden wenn ich eine MailAdresse bekomme
                            Lg Oskar
                            C O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O Oskar
                              @Chris_78
                              Lg Oskar
                              Chris_78
                              #94
                              @Oskar
                              Das Skript ist leider immer noch nicht korrekt angepasst. Im aktuellen Zustand wird nur der
                              Pause Button/Datenpunkt getriggert.
                              Korrekte Version: Skript.txt
                              Meine E-Mail: chrmar@gmx.net
                              Bzgl. Alias:
                              Falls du den Ordner noch nicht hast solltest du folgendermaßen vorgehen:
                              • im ioBRoker in die Objektansicht wechseln
                              • ziemlich weit nach unten scrollen bis du einen Datenpunkt findest der alias.meta heißt (ich hoffe, das ist der richtige Name)
                              • falls du den Punkt nicht findest evtl. mal auf die Expertenansicht wechseln (Menu oben - 2 Icons links neben dem Plus Zeichen)
                              • die alias.meta anklicken/markieren und dann oben auf das Plus drücken
                              • Einfach einen neuen Test-Datenpunkt anlegen
                              • Danach den Browser refreshen (F5)
                              • Nun solltest du relativ weit oben in der Objekt-Ansicht einen Alias.0 Ordner haben
                              • O Oskar
                                @Chris_78
                                Lg Oskar
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                #95
                                @Chris_78
                                Hallo Chris, habe mal wieder eine Frage zum Eintrag in Node-Red.
                                Bei diesem Eintrag kann ich Alexa Licht an oder aus sagen, wie ist der Eintrag wenn das Licht nur ausgeschaltet werden soll?
                                lg Oskar
