  3. Cloud Dienste
  4. HTTP-POST an iot z.B. von Tasker
    6.5k
iotcloud
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Martin SchlenderM Offline
    Martin Schlender
    Hallo Zusammen,
    folgendes Problem. iot läuft. Google Home und Google Assistant funktioniert.
    Jetzt fehlt mir noch die Möglichkeit per HTTP-POST zu steuern, z.B. aus Tasker.
    Bei der Whitelist habe ich folgendes eingetragen:
    Mit folgendem Tasker Task
    bekomme ich dann folgende Fehlermeldung:
    14.30.31/E add wait type EasyAction1 time 2147483647
    14.30.31/E add wait type EasyAction1 done
    14.30.31/E add wait task
    14.30.32/E Error: 1
    14.30.32/E {"error":"Internal error. ID 5098965"}
    wobei die Internal Error ID ständig variiert...
    Martin
    braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Martin SchlenderM Martin Schlender
      Hallo Zusammen,
      14.30.32/E Error: 1
      Martin
      braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      @Martin-Schlender Ich habe das gestern erst gemacht mit einen Http Requests GET aus Tasker heraus. Klappt wunderbar. Du musst nur den Link anpassen, der Dir in der Konfiguration angezeigt wird.
      Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
      • braindeadB braindead
        Martin Schlender
        schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
        @braindead Genau das hab ich ja gemacht (siehe Tasker Screenshot).
        Der POST geht aber nicht. :-( (GET hab ich jetzt auch noch versucht - das selbe)
          braindeadB Offline
          braindeadB Offline
          braindead
          @Martin-Schlender
          Sorry, hatte mir Deine Screenshots nicht genauer angesehen. Lösch mal den Dienst "custom_Test" und "custom". Dann musst Du Deine Tasker URL anpassen. Es muss dann in Deinen Fall "service=custom_Test" heißen.
            @Martin-Schlender
            Martin Schlender
            @braindead das hatte ich als allererstes versucht. Aber funktioniert auch nicht.
            braindeadB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              braindeadB Offline
              braindeadB Offline
              braindead
              @Martin-Schlender
              Nochmal: Es ist kein POST, sondern ein GET. Deine URL ist mindestens an der von mir beschriebenen Stelle falsch. Sicher, dass Dein Key korrekt eingegeben ist? Ob die URL stimmt oder nicht, kannst Du ganz einfach testen, indem Du sie in den Browser eingibst. Probier das zuerst mal aus. Wenn das klappt, gucken wir weiter. :-)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @Martin-Schlender
                bei mir funktioniert es
                kommt da etwas mehr info
                  @Martin-Schlender
                  Martin Schlender
                  @braindead
                  so - Whitelist gelöscht und nur Test zugefügt.
                  Im Browser eingebeben:
                  https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_Test&key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&user=yyyyyyyyyyyyyyyyyy&data=ein
                  Ergebnis:{"error":"Internal error. ID 5418788"}
                    @braindead
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @Martin-Schlender wenn ich einen service eingebe, der nicht existiert kommt kein solcher fehler - ich vermute eher ein tasker app problem
                    evtl mal ein neustart des handys?
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      Martin Schlender
                      @liv-in-sky andere Requests zu anderen Spielereien :-) gehen ja. Und wie gesagt - der Fehler kommt am PC im Browser auch.
                      Martin SchlenderM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        Martin Schlender
                        @Martin-Schlender Leute - jetzt geht es. Hab mir einen neuen Service URL Schlüssel abgerufen. Da war wohl was faul am alten...
                        Danke Euch
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @Martin-Schlender wollte es gerade vorschlagen :-)
                            @Martin-Schlender
                            Martin Schlender
                            @liv-in-sky Nachtrag: Es ist übrigens egal ob POST oder GET. Funktioniert beides....
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @Martin-Schlender
                              @liv-in-sky
                              Kurze Frage wo schreibt er denn das DATA= "enemene" hin? In welchen DP.
                              Wo kann ich das im ioBroker abgreifen?
                              Hab ich gerade gefunden: iot.0/custom_TEST
                              Wie kann man im Tasker darauf reagieren, wenn sich der Wert ändert?
                              Ich kann ihn alle 2 Min auslesen,ok; aber kann man auch eine Task ausführen lassen, wenn sich dort der Wert ändert?
                              Vielen Dank
                              • M MCU
                                @Martin-Schlender
                                @liv-in-sky
                                Vielen Dank
                                Martin Schlender
                                @MCU Hi,
                                es gibt zwei Wege:
                                Tasker -> ioBroker geht über iot - den kennst Du schon.
                                Es gibt dasselbe für Tasker - das heißt autoremote:
                                https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joaomgcd.autoremote&hl=de
                                Du bekommst dann dort eine https:// POST Adresse mit der Du an Tasker Kommandos schicken kannst. Beispiel von mir: bei Gefrierfach wird zu warm:
                                Der Request sieht so aus:
                                https://autoremotejoaomgcd.appspot.com/sendmessage?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&message=ioBroker_Alarm:_Gefrierfach_zu_warm
                                In Tasker hast Du dann Autoremote als Plugin und kannst in einem Profil daruaf reagieren:
                                Viel Spaß beim Ausprobieren :-)
                                Martin
                                • M MCU
                                  @Martin-Schlender
                                  @liv-in-sky
                                  Vielen Dank
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @MCU
                                  wie @Martin-Schlender mit autoremote
                                  ich selbst nehme aber pushover - dazu gibt es einen adapter für iobroker und tasker reagiert auf eine pushover message
                                  schaut dann so aus:
                                    @MCU Hi,
                                    es gibt zwei Wege:
                                    Martin
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @Martin-Schlender @liv-in-sky
                                    Vielen Dank für die guten Erklärungen. Ich dachte es gäbe auch ein Weg "iot-> Tasker" um dort ein Event auszulösen. Das wäre echt interessant gewesen. Aber offensichtlich nicht. Danke nochmals.
                                    • M MCU
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @MCU
                                      dann müßte man auf dem handy (tasker) einen webserver haben , der aber immer online sein müßte (ich glaube das geht sogar irgendwie) aber daher geht man über solche tools wie autoremote oder pushover
                                      oder einen mqtt empfänger (geht - war aber sehr instabil bei mir)
                                      soviel ich weiß ist es nicht möglich über iot nach außen zu senden - nur empfang
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @MCU
                                        Rushmed
                                        @liv-in-sky sagte in HTTP-POST an iot z.B. von Tasker:
                                        Das geht tatsächlich mit TNES.
