  3. Cloud Dienste
  4. HTTP-POST an iot z.B. von Tasker
    6.6k
iotcloud
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Martin SchlenderM Martin Schlender
    @braindead das hatte ich als allererstes versucht. Aber funktioniert auch nicht.
    braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    @Martin-Schlender
    Nochmal: Es ist kein POST, sondern ein GET. Deine URL ist mindestens an der von mir beschriebenen Stelle falsch. Sicher, dass Dein Key korrekt eingegeben ist? Ob die URL stimmt oder nicht, kannst Du ganz einfach testen, indem Du sie in den Browser eingibst. Probier das zuerst mal aus. Wenn das klappt, gucken wir weiter. :-)
    Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Martin-Schlender
      bei mir funktioniert es
      kommt da etwas mehr info
      • braindeadB braindead
        @Martin-Schlender
        Martin SchlenderM Offline
        Martin Schlender
        @braindead
        so - Whitelist gelöscht und nur Test zugefügt.
        Im Browser eingebeben:
        https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_Test&key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&user=yyyyyyyyyyyyyyyyyy&data=ein
        Ergebnis:{"error":"Internal error. ID 5418788"}
          @braindead
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Martin-Schlender wenn ich einen service eingebe, der nicht existiert kommt kein solcher fehler - ich vermute eher ein tasker app problem
          evtl mal ein neustart des handys?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Martin Schlender
            schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
            @liv-in-sky andere Requests zu anderen Spielereien :-) gehen ja. Und wie gesagt - der Fehler kommt am PC im Browser auch.
            Martin SchlenderM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              Martin Schlender
              @Martin-Schlender Leute - jetzt geht es. Hab mir einen neuen Service URL Schlüssel abgerufen. Da war wohl was faul am alten...
              Danke Euch
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Martin-Schlender wollte es gerade vorschlagen :-)
                  @Martin-Schlender
                  Martin Schlender
                  @liv-in-sky Nachtrag: Es ist übrigens egal ob POST oder GET. Funktioniert beides....
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @Martin-Schlender
                    @liv-in-sky
                    Kurze Frage wo schreibt er denn das DATA= "enemene" hin? In welchen DP.
                    Wo kann ich das im ioBroker abgreifen?
                    Hab ich gerade gefunden: iot.0/custom_TEST
                    Wie kann man im Tasker darauf reagieren, wenn sich der Wert ändert?
                    Ich kann ihn alle 2 Min auslesen,ok; aber kann man auch eine Task ausführen lassen, wenn sich dort der Wert ändert?
                    Vielen Dank
                    • M MCU
                      @Martin-Schlender
                      @liv-in-sky
                      Vielen Dank
                      Martin Schlender
                      @MCU Hi,
                      es gibt zwei Wege:
                      Tasker -> ioBroker geht über iot - den kennst Du schon.
                      Es gibt dasselbe für Tasker - das heißt autoremote:
                      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joaomgcd.autoremote&hl=de
                      Du bekommst dann dort eine https:// POST Adresse mit der Du an Tasker Kommandos schicken kannst. Beispiel von mir: bei Gefrierfach wird zu warm:
                      Der Request sieht so aus:
                      https://autoremotejoaomgcd.appspot.com/sendmessage?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&message=ioBroker_Alarm:_Gefrierfach_zu_warm
                      In Tasker hast Du dann Autoremote als Plugin und kannst in einem Profil daruaf reagieren:
                      Viel Spaß beim Ausprobieren :-)
                      Martin
                      • M MCU
                        @Martin-Schlender
                        @liv-in-sky
                        Vielen Dank
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @MCU
                        wie @Martin-Schlender mit autoremote
                        ich selbst nehme aber pushover - dazu gibt es einen adapter für iobroker und tasker reagiert auf eine pushover message
                        schaut dann so aus:
                          @MCU Hi,
                          es gibt zwei Wege:
                          Martin
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @Martin-Schlender @liv-in-sky
                          Vielen Dank für die guten Erklärungen. Ich dachte es gäbe auch ein Weg "iot-> Tasker" um dort ein Event auszulösen. Das wäre echt interessant gewesen. Aber offensichtlich nicht. Danke nochmals.
                          • M MCU
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @MCU
                            dann müßte man auf dem handy (tasker) einen webserver haben , der aber immer online sein müßte (ich glaube das geht sogar irgendwie) aber daher geht man über solche tools wie autoremote oder pushover
                            oder einen mqtt empfänger (geht - war aber sehr instabil bei mir)
                            soviel ich weiß ist es nicht möglich über iot nach außen zu senden - nur empfang
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              @MCU
                              Rushmed
                              @liv-in-sky sagte in HTTP-POST an iot z.B. von Tasker:
                              Das geht tatsächlich mit TNES.
