  3. Cloud Dienste
  4. HTTP-POST an iot z.B. von Tasker
    6.6k
iotcloud
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Martin SchlenderM Martin Schlender
    @braindead das hatte ich als allererstes versucht. Aber funktioniert auch nicht.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Martin-Schlender
    bei mir funktioniert es
    kommt da etwas mehr info
    Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
    • braindeadB braindead
      @Martin-Schlender
      Nochmal: Es ist kein POST, sondern ein GET. Deine URL ist mindestens an der von mir beschriebenen Stelle falsch. Sicher, dass Dein Key korrekt eingegeben ist? Ob die URL stimmt oder nicht, kannst Du ganz einfach testen, indem Du sie in den Browser eingibst. Probier das zuerst mal aus. Wenn das klappt, gucken wir weiter. :-)
      Martin SchlenderM Offline
      Martin Schlender
      @braindead
      so - Whitelist gelöscht und nur Test zugefügt.
      Im Browser eingebeben:
      https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_Test&key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&user=yyyyyyyyyyyyyyyyyy&data=ein
      Ergebnis:{"error":"Internal error. ID 5418788"}
        @braindead
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Martin-Schlender wenn ich einen service eingebe, der nicht existiert kommt kein solcher fehler - ich vermute eher ein tasker app problem
        evtl mal ein neustart des handys?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Martin Schlender
          schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
          @liv-in-sky andere Requests zu anderen Spielereien :-) gehen ja. Und wie gesagt - der Fehler kommt am PC im Browser auch.
          Martin SchlenderM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            Martin Schlender
            @Martin-Schlender Leute - jetzt geht es. Hab mir einen neuen Service URL Schlüssel abgerufen. Da war wohl was faul am alten...
            Danke Euch
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Martin-Schlender wollte es gerade vorschlagen :-)
                @Martin-Schlender
                Martin Schlender
                @liv-in-sky Nachtrag: Es ist übrigens egal ob POST oder GET. Funktioniert beides....
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @Martin-Schlender
                  @liv-in-sky
                  Kurze Frage wo schreibt er denn das DATA= "enemene" hin? In welchen DP.
                  Wo kann ich das im ioBroker abgreifen?
                  Hab ich gerade gefunden: iot.0/custom_TEST
                  Wie kann man im Tasker darauf reagieren, wenn sich der Wert ändert?
                  Ich kann ihn alle 2 Min auslesen,ok; aber kann man auch eine Task ausführen lassen, wenn sich dort der Wert ändert?
                  Vielen Dank
                  • M MCU
                    @Martin-Schlender
                    @liv-in-sky
                    Vielen Dank
                    Martin Schlender
                    @MCU Hi,
                    es gibt zwei Wege:
                    Tasker -> ioBroker geht über iot - den kennst Du schon.
                    Es gibt dasselbe für Tasker - das heißt autoremote:
                    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joaomgcd.autoremote&hl=de
                    Du bekommst dann dort eine https:// POST Adresse mit der Du an Tasker Kommandos schicken kannst. Beispiel von mir: bei Gefrierfach wird zu warm:
                    Der Request sieht so aus:
                    https://autoremotejoaomgcd.appspot.com/sendmessage?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&message=ioBroker_Alarm:_Gefrierfach_zu_warm
                    In Tasker hast Du dann Autoremote als Plugin und kannst in einem Profil daruaf reagieren:
                    Viel Spaß beim Ausprobieren :-)
                    Martin
                    • M MCU
                      @Martin-Schlender
                      @liv-in-sky
                      Vielen Dank
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @MCU
                      wie @Martin-Schlender mit autoremote
                      ich selbst nehme aber pushover - dazu gibt es einen adapter für iobroker und tasker reagiert auf eine pushover message
                      schaut dann so aus:
                        @MCU Hi,
                        es gibt zwei Wege:
                        Martin
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @Martin-Schlender @liv-in-sky
                        Vielen Dank für die guten Erklärungen. Ich dachte es gäbe auch ein Weg "iot-> Tasker" um dort ein Event auszulösen. Das wäre echt interessant gewesen. Aber offensichtlich nicht. Danke nochmals.
                        • M MCU
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @MCU
                          dann müßte man auf dem handy (tasker) einen webserver haben , der aber immer online sein müßte (ich glaube das geht sogar irgendwie) aber daher geht man über solche tools wie autoremote oder pushover
                          oder einen mqtt empfänger (geht - war aber sehr instabil bei mir)
                          soviel ich weiß ist es nicht möglich über iot nach außen zu senden - nur empfang
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            @MCU
                            Rushmed
                            @liv-in-sky sagte in HTTP-POST an iot z.B. von Tasker:
                            Das geht tatsächlich mit TNES.
