  4. Dreame F9 Saugroboter (Xiaomi, mihome-vacuum)
    6.6k
xiaomidreamemi vacuummi homemihome-vacuum
22 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    Martin1982
    ich überlege den Roboter Dreame F9 zu kaufen. Ist von einem Tochterunternehmen von Xiaomi und wird original auch mit der Xiaomi Home App gesteuert.
    Was denkt ihr, wird dieser wohl auch mit dem Adapter "mihome-vacuum" funktionieren. Oder hat den einer eventuell sogar schon und kann dazu was genaueres sagen. Wenn er noch nicht mit dem Adapter läuft kann ich auch gerne bei der Weiterentwicklung helfen (Ausprobieren, Testen, eventuell Hardware zum Entwickeln verleihen usw. zum Programmieren fehlt mir aktuell leider die Zeit).
    Der Roboter kostet aktuell knapp unter 200€ und ich finde es hört sich ganz gut an.
    Mafrtin
    • M Martin1982
      Mafrtin
      Martin1982
      dann antworte ich mir mal selbst.
      Der Roboter läuft mit der Original App gut und macht seine Arbeit (Saugen und Wischen) ganz gut. Ich bin damit zufrieden.
      Leider läuft er er mit dem Adapter (noch) nicht. Anbei mal das Debug Log eventuell hat ja jemand eine Idee. Der Roboter wurde mit den Xiaomi Zugangsdaten gefunden die Ip und der Token stimmen auch. Was etwas merkwürdig bei der Einrichtung war, nachdem ich den Roboter in der Liste ausgewählt habe, musste ich die Angaben trotzdem noch mal im unteren Bereich manuell angeben. Ist das so richtig, oder ist da schon was falsch?
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:26.278	info	(6107) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:26.275	info	(6107) terminating
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:26.270	info	(6107) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:24.805	debug	(6107) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:24.802	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:24.801	info	(6107) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:24.801	debug	(6107) Receive <<< Helo <<< 213100200000000015bf64e85f269db8ffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:19.693	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:19.693	debug	(6107) no answer for id:5 received, giving up
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:14.692	debug	(6107) sendMsg[3] >>> {"id":5,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:09.691	debug	(6107) sendMsg[2] >>> {"id":5,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:04.691	debug	(6107) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:04.687	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:04.687	info	(6107) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:04.686	debug	(6107) Receive <<< Helo <<< 213100200000000015bf64e85f269da4ffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:59.793	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:59.793	debug	(6107) no answer for id:4 received, giving up
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:54.793	debug	(6107) sendMsg[3] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:49.791	debug	(6107) sendMsg[2] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:44.789	debug	(6107) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:44.786	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:44.786	info	(6107) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:44.786	debug	(6107) Receive <<< Helo <<< 213100200000000015bf64e85f269d90ffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:39.736	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:39.735	debug	(6107) no answer for id:3 received, giving up
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:34.735	debug	(6107) sendMsg[3] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:29.733	debug	(6107) sendMsg[2] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:24.733	debug	(6107) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:24.729	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:24.729	info	(6107) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:24.728	debug	(6107) Receive <<< Helo <<< 213100200000000015bf64e85f269d7cffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:19.690	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:19.690	debug	(6107) no answer for id:2 received, giving up
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:14.689	debug	(6107) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:09.688	debug	(6107) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:04.688	debug	(6107) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:04.684	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:04.684	info	(6107) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:04.683	debug	(6107) Receive <<< Helo <<< 213100200000000015bf64e85f269d68ffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:59.820	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:59.819	debug	(6107) no answer for id:1 received, giving up
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:54.815	debug	(6107) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:49.814	debug	(6107) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:46.939	debug	(6107) Xiaomi Cloud: Login successful
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:45.256	info	(6107) set nächster Timer: Nicht verfügbar
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.812	debug	(6107) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.781	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.779	info	(6107) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.778	debug	(6107) Receive <<< Helo <<< 213100200000000015bf64e85f269d54ffffffffffffffffffffffffffffffff
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.759	debug	(6107) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type=='state') emit(doc._id, doc) }
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.690	debug	(6107) server started on 0.0.0.0:53421
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.667	info	(6107) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.665	info	(6107) Expert mode enabled, states created
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.650	debug	(6107) Xiaomi Cloud: Logging in
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.647	debug	(6107) load Map creator... true
      mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.527	info	(6107) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.16.2, js-controller: 3.1.4
      • M Martin1982
        @Martin1982 Die doppelte Eingabe muss ich bei meinem Xiaomi Sauger auch machen.
          Martin1982
          Danke für die Antwort. Habe auch über Git eine Anfrage geschrieben und da auch schon eine weitere Antwort. Die neuen Modelle haben ein anderes Protokoll und es wird Hardware benötigt um dieses zu implementieren.
          Eventuell kommen wir da ja weiter.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Martin1982
            Baki074
            @Martin1982 Hast du bereits eine Antwort erhalten? Ich habe mir den Dreame D9 zugelegt und möchte diesen auch in IoBroker einbinden um dann per Sprachbefehl (Alexa) den Roboter zur Einzelraumreinigung zu schicken.
            Die Daten musste ich im Adapter nicht nochmals manuell eingeben. Der Roboter wird sofort erkannt, wird allerdings nicht verbunden (Adapterstatus bleibt auf gelb)
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Baki074
              PixelPirat
              @baki074 sagte in Dreame F9 Saugroboter (Xiaomi, mihome-vacuum):
              Das ist bei mir leider auch der Fall. Gibt es hierzu schon eine Lösung?
              Fujitsu Esprimo Q920 i5 32GB & 1TB SSD
              Proxmox Virtualisierung
              > ioBroker, HomeMatic IP, Zabbix, Portainer, Grafana, Docker, HomeAssistant, PiHole, Paperless-ngx, n8n
              Synology NAS
              • C Offline
                canim
                push =(, hätte auch interesse
                • C canim
                  bob der 1.
                  Habe mir aktuell den D9 zugelegt,für 249€ exkl.Versand ist der MEGA.für die 80qm Erdgeschoß braucht er 1:25h und die Wischleistung ist auf Fließen echt pasabel.Momentan im Netz für 259€ aus dem Warehouse Bremen zu bekommen.
                  Ich denke der Adapter-Entwickler würde vielen Freude bereiten wenn wr den Adapter umbaut bzw. anpasst.Soweit ich ja lese werden die neuen Xiaomi auch so gebaut bzw. Cloud basierend genutzt.
                  Hoffe das er sich dem annimmt.
                  Auf anderen Systemen rennt er da?Openhab etc......?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bob der 1.
                    canim
                    @bob-der-1 dito auch fü 259€ geholt :)
                    • C canim
                      Matthias I
                      @canim Mich würde es ebenfalls interessieren!
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Matthias I
                        bob der 1.
                        @matthias-i
                        Die Frage ist ob der Adapter weiterentwickelt wird....also das F9/D9 einen neuen Adapter bekommen.Momentan werde ich mich bei OpenHub 3 versuchen da soll ja bissi was gehen.
                        Man muss einfach warten und hoffen,wenn ich könnte würde ich einen Adapter bauen aber das ist soweit weg wie der Mond.
                        Also mehr als Respektvolles warten ist nicht.
                        • M Matthias I
                          bob der 1.
                          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                          @matthias-i sagte in Dreame F9 Saugroboter (Xiaomi, mihome-vacuum):
                          wie so viele,deswegen habe ich den Umweg über HA gewählt und nun habe ich meinen D9 in IoB.Es ist ein riesen Umweg aber in 4h ist es geschafft,es gehen alle Info die icInkedD9_LI.jpg h mich wünsche und werde so lange das belassen bis der Adapter umgeschrieben ist.
                          Was man braucht.
                          Home Assistant
                          darauf installiert Hacs
                          diese Anleitung zuerst...https://github.com/Concentricc/xiaomi_vacuum
                          dann diese Karte downloaden https://github.com/denysdovhan/vacuum-card/releases/tag/v1.19.0
                          und nach der Anleitung diese karte installieren, es gehen auch andere Karten die aus der 1. Anleitung zb.
                          dann den Hass.io adapter installieren ( ACHTUNG VERSION 0.0.1 nicht die 1.0.0 ) und dann verbinden....neustart adapter und schon rennt alles.
                          FredFF C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bob der 1.
                            Was man braucht.
                            Home Assistant
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @bob-der-1 sagte in Dreame F9 Saugroboter (Xiaomi, mihome-vacuum):
                            Umweg über Hass gewählt
                            OT: witzig was damit so geht
                            • B bob der 1.
                              Was man braucht.
                              Home Assistant
                              canim
                              @bob-der-1 ich verstehe nicht was so schwierig ist diesen adapter umzusetzen, wenn es schon geht ?
                              Hast du Home Assistant zusätzlich auf dein Pi Installiert? sprich parallel iobroker?
                              • C canim
                                bob der 1.
                                @canim
                                Zu der Schwierigkeit kann ich keine Aussage treffen.
                                Da ich einige Pi's rumliegen habe,habe ich einen eigenen genommen.
                                Der IoB Adapter verlangt IP und Token,ob der mit der gleichen iP geht....sprich auf dem Broker mitinstalliert werden kann ich nur vermuten da der Poet ein anderer ist,Standart 8123
                                  tequila74
                                  Ich krame dieses Thema noch mal wieder aus, da ich auch ne gescheite Lösung suche, meinen Dreame D9 in ioBroker zu bekommen.
                                  Aktuell gehe ich auch den Umweg über Home Assistant.
                                  Dort gibt es mittlerweile eine sehr gute Umsetzung bezüglich Dreame Saugrobotern.
                                  https://github.com/Tasshack/dreame-vacuum
                                  Wäre natürlich klasse, wenn jemand das ganze direkt für ioB umsetzen könnte.
                                  B P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tequila74
                                    bob der 1.
                                    @tequila74
                                    Danke das du das einbringst...hatte mitlerweile HA gelöscht weils mir echt zu umständlich war.
                                    Das man schon um einiges weiter ist wusste ich auch nicht.
                                    Sieht gut aus sogar mit Map,ob wer das in IoB bringt ???
                                    • T tequila74
                                      Phil82
                                      @tequila74
                                      Hallo, wie kann man denn den Sauger starten und stoppen? Bei den beschreibbaren Datenpunkten steht nur (null).
                                      Alles was read only ist wurde importiert.
                                      LG
                                      • P Phil82
                                        @tequila74
                                        LG
                                        bob der 1.
                                        @phil82
                                        Das geht nicht bzw noch nicht.
                                        Wir mit den Dreames müssen umwege gehen....
                                        Über den Alexa Adapter geht das oder den Umweg über Home Assistant siehe
                                        • B bob der 1.
                                          @phil82
                                          Phil82
                                          schrieb am zuletzt editiert von Phil82
                                          @bob-der-1
                                          Naja als Umweg habe ich mir dafür ja das Home Assistant in die Proxmox VM installiert. :-)
                                          Eben habe ich es auch hinbekommen, ich hab den experten Modus aktiviert und dann die Objektdaten bearbeitet.
                                          Jetzt gehts mit dem Roborock S5 und dem Dreame D9
