  4. [gelöst] Mit Influxdb 1.5 kein admin interface ....
influxdb
11 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    msauer
    schrieb am zuletzt editiert von msauer
    ich habe eben mal versucht iobroker in einer Debian Buster VM neu zu installieren.
    Das OS war auch soweit ok und ich habe dann INFLUXDB per apt install influxdb installiert und gestartet.
    Wie vorgesehen wollte ich dann die admin website http://IP:8083 aufgerufen. Da bekomme ich aber ein "ERR_CONNECTION_REFUSED", was mich dann googlen lies.
    So wie es aussieht haben die Jungs von influxdb die Admin Seite ab Version 1.3 ausgeknipst und lassen diesen Weg auch nicht mehr zu.
    Somit kann ich die iobroker DB/User auch nicht mehr hinzufügen
    Hat einer von Euch das schon gehabt und eine Anleitung dafür?
    Muss dafür dann nicht auch die Anleitung des Influxdb adapters geändert werden?
    btw...bei meiner bestehenden Installation ist es auch so, das dass Admin interface weg ist, da auch hier influxdb schon auf Version 1.6.4 durch die APT updates angehoben worden ist.
    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
    • M msauer
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @msauer wenn ich es jetzt richtig verstehe
      der Adapter läuft in Version 1.9.1
      der port ist 8086
      influx selbst läuft in Version 1.8.0
      über die Konsole aufrufen Influx
        msauer
        @crunchip der Adapter ist bei meiner bestehenden Installation nicht involiert, da ja schon konfiguriert. Da ist alles ok.
        Nur bei meiner neuen Installation habe ich nun keine Möglichkeiten mehr über http://IP:8083 Influxdb "iobroker" fähig zu machen. D.h. die Kommandos:
        CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<adminpassword>' WITH ALL PRIVILEGES
        CREATE USER "user" WITH PASSWORD '<userpassword>'
        CREATE DATABASE "iobroker"
        GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
        auszufühen.
        crunchipC v522533V 2 Antworten Letzte Antwort
        • M msauer
          auszufühen.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @msauer sagte in Mit Influxdb 1.5 kein admin interface mehr verfügbar:
          über http://IP:8083
          hab ich doch geschrieben, der port ist 8086
            über http://IP:8083
            msauer
            @crunchip Das verstehe ich nicht. Der Port 8086 ist der Port, den der iobroker Adapter nutzt um mit dem influxdb daemon zu kommunizieren.
            Ich muss aber, bevor er das kann erst einmal die DB und den entsprechenden User anlegen. Das soll ich, laut Anleitung von https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb über das Admin interface port 8083 von influxdb machen., wenn die DB nicht lokal liegt. Wenn sie lokal liegt, braucht man es wohl nicht.
            Und genau das geht ja nicht mehr.
            FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • M msauer
              auszufühen.
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              hier steht alles beschrieben. Nach der Anleitung habe ich es gemacht und es funktioniert wunderbar.
              Gruß Chris
              FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
              • M msauer
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                Das kann ich nirgends lesen.
                Der influxdb Adpater wird auf Port 8086 eingestellt.
                Hier geht es zwar um Grafana, es wird aber auch influxdb erklärt.
                • v522533V v522533
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @v522533 sagte in Mit Influxdb 1.5 kein admin interface mehr verfügbar:
                  oder das 😊
                    msauer
                    was ist das dann?
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#setup-authentication-for-influxdb-can-be-omitted
                    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M msauer
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @msauer du loggst dich einfach auf der Konsole z.b. via putty ein, wo influx installiert ist und gibst 'influx' ein
                      Und dann bist du da wo du hin willst
                      • M msauer
                        was ist das dann?
                        v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        @msauer
                        das ist alt
                        Gruß Chris
