  4. [gelöst] node.js update von v10 auf v12 was ist zu beachten?
node.jsnode 10node 12update
52 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Tom SonT Tom Son
    @Thomas-Braun said in node.js update von v10 auf v12 was ist zu beachten?:
    @Tom-Son
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    Danke Thomas, aber wie gesagt ich kann den Befehl "which..." eintippen aber da kommt keine Ausgabe:
    #41
    @Tom-Son Das Thema hatten wir schon mal vor ein paar Wochen, glaube ich. Keine Ahnung warum which auf dem Ubuntu nix zurück liefert. Aber
    apt policy nodejs
    wirft dir was raus?
    Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
    • Tom SonT Offline
      Tom SonT Offline
      Tom Son
      #42
      Danke für den regen Austausch 😊 Es hat ja alles geklappt, auch das mit den nodesourcelist, auch ioBroker läuft, beide Anleitungen sind sehr gut zu verstehen!
      Ich möchte ledigtlich schauen ob alles korrekt ist, aber der which befehl geht bei mir nicht, und nodejs ist in irgend einem anderen Verzeichniss installiert...
      TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
      • Tom SonT Tom Son
        #43
        @Tom-Son Eigentlich klappert which alle Verzeichnisse ab, die auch im sog. $PATH des users liegen. Da muss eigentlich auch nodejs drin sein.
          apt policy nodejs
          wirft dir was raus?
          Tom SonT Offline
          Tom SonT Offline
          Tom Son
          #44
          apt policy nodejs
          wirft dir was raus?
          ja das:
          tom@Surface-3:~$ sudo apt policy nodejs
          [sudo] Passwort für tom:
          nodejs:
            Installiert:           12.18.3-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.18.3-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.18.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                  500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
          tom@Surface-3:~$ nodejs -v
          Der Befehl 'nodejs' wurde nicht gefunden, kann aber installiert werden mit:
          sudo apt install nodejs
          tom@Surface-3:~$ node -v
          v12.18.3
          tom@Surface-3:~$
          und "sudo apt install nodejs" gibt folgendes aus:
          tom@Surface-3:~$ sudo apt install nodejs
          nodejs ist schon die neueste Version (12.18.3-deb-1nodesource1).
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          tom@Surface-3:~$
          • Tom SonT Tom Son
            apt policy nodejs
            wirft dir was raus?
            ja das:
            nodejs:
              Versionstabelle:
            v12.18.3
            tom@Surface-3:~$
            tom@Surface-3:~$
            #45
            @Tom-Son
            which node
              @Tom-Son
              which node
              Tom SonT Offline
              Tom SonT Offline
              Tom Son
              #46
              @Thomas-Braun bringt /usr/bin/node
              • Tom SonT Tom Son
                #47
                @Tom-Son
                Ich habe jetzt den kleinen Fix für dein 'Problem':
                verlinkt nodejs auf node und dann müsstest du auch hier eine schöne Ausgaben unter Ubuntu / Focal bekommen:
                user@ubuntu:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.3
                /usr/bin/node
                v12.18.3
                /usr/bin/npm
                6.14.6
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                  @Tom-Son
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.3
                  /usr/bin/node
                  v12.18.3
                  /usr/bin/npm
                  6.14.6
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  Tom SonT Offline
                  Tom SonT Offline
                  Tom Son
                  #48
                  Aber da mach ich ja einen Link von nodejs auf node, das sind ja 2 Unterschiedliche Tools ?
                  • Tom SonT Tom Son
                    #49
                    @Tom-Son
                    Das passt.
                    Aus irgendwelchen Gründen bauen die Pakte für Ubuntu/Focal anders. In meinen Augen 'falsch'.
                    Ich habe das heute Nachmittag mal an einem Ubuntu Focal durch exerziert, allerdings saß da kein ioBroker drauf. Wäre also cool, wenn du das mal in deinem System gegenprüfen könntest.
                    Wenn das wider Erwarten mit dem ioBroker nicht funktionieren sollte kannst du den Symlink ja immer noch löschen.
                      @Tom-Son
                      Das passt.
                      Tom SonT Offline
                      Tom SonT Offline
                      Tom Son
                      #50
                      @Thomas-Braun Hmm, jetzt haben die node und nodejs die gleiche Versionsnummer... Ich dachte immer das sind zwei unterschiedliche Tools
                      • Tom SonT Tom Son
                        #51
                        @Tom-Son Jein, das sind zwei komplementäre Pakete (bzw. eigentlich nur ein Symlink, letzten Endes, s.u.), je nachdem wie man die zusammen packt.
                        Bei Focal wird offenbar der ganze Kram in node zusammengefasst, bei einem Buster wird auch 'nur' auf Alternatives verwiesen:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /usr/bin/nodejs
                        lrwxrwxrwx 1 root root 24 Apr 12 11:14 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /etc/alternatives/nodejs
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 12 11:14 /etc/alternatives/nodejs -> /usr/bin/node
                        Ich meine ja, da fehlt entweder ein Symlink oder der Verweis auf 'Alternatives' im Focal-Paket. Bei Buster passiert ja auch nichts anderes.
                        Da fällt mir natürlich gerade ein, dass man mit 'Alternatives' eigentlich auch easy mehrere node-Versionen parallel installieren könnte... Aber das führt jetzt glaube ich etwas zu weit...
                        • Tom SonT Offline
                          Tom SonT Offline
                          Tom Son
                          #52
                          Danke an alle, alles läuft noch, keine Probleme :-) Thread gelöst...
