  4. Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen
    5.1k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    necromonger
    schrieb am zuletzt editiert von necromonger
    Hallo Forum-User,
    ich habe Radar2 zu laufen. Funktioniert auch soweit, nur arp-scan geht nicht. Ich bekomme im log immer die Fehler
    "Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!"
    Als sudo ist er eingetragen. Funktioniert aber anscheinend nicht.
    Hatte jemand ein ähnliches Problem?
    Gruss
    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
    • N necromonger
      Hallo Forum-User,
      Gruss
      @necromonger
      sudo -u iobroker groups
      whoami
      sudo whoami
      groups
      • N Offline
        N Offline
        necromonger
        @Thomas-Braun said in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
        Das kommt bei mir raus:
        -> iobroker tty dialout audio video
        sudo whoami
        -> root
        • N necromonger
          sudo whoami
          -> root
          @necromonger
          Und die anderen beiden Zeilen?
          • N necromonger
            sudo whoami
            -> root
            @necromonger Die capabilities hast du aber gesetzt?
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
            Dann sollte nämlich eigentlich sowas im log erscheinen:
            2020-07-25 20:20:09.180  - info: radar2.0 (4367) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=wlan0 executed for 6.934 seconds and returned 25 hosts.
            • N Offline
              N Offline
              necromonger
              Hab mich als root angemeldet und gesetzt. Ist dies so korrekt?
              • N necromonger
                @necromonger Nein, als root wird sich nicht angemeldet. Außer du hast da Docker auf einer Synology laufen. Was ist das für eine Hardware auf der du da rumspringst?
                • N Offline
                  N Offline
                  necromonger
                  Läuft alles in einer VM mit Debian 10. Mit welchem User muss ich mich denn anmelden?
                  • N necromonger
                    @necromonger Mit dem 'ersten' user (userid 1000). Der bekommt bei der Installation sudo-Rechte und administriert dann das System mittels 'sudo wasauchimmerrootrechtebenötigt'. Jedenfalls, wenn man das System richtig aufgesetzt hat.
                    • N Offline
                      N Offline
                      necromonger
                      arp-scan
                      Hier schein das Problem zu liegen. Also wenn ich die Befehle mit meinem User ausführe bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                      readlink: missing operand
                      Try 'readlink --help' for more information.
                      usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                       Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.]
                      Also userid 1000 besitzt der User!
                      Gruss
                      David
                      • N necromonger
                        arp-scan
                        Gruss
                        David
                        @necromonger
                        groups
                        Und bitte die komplette Ein- und Ausgabe zeigen. Inkl. login prompt.
                        Also so ungefähr:
                        pi@raspberrypi:~ $ groups
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                        • N Offline
                          N Offline
                          necromonger
                          groups
                          codiergott@iobroker-vm:/$ sudo -u iobroker groups
                          codiergott@iobroker-vm:/$ whoami
                          codiergott
                          codiergott@iobroker-vm:/$ sudo whoami
                          root
                          codiergott@iobroker-vm:/$ groups
                          codiergott dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                          Hatte IOBroker schon einmal auf einen Pi zu laufen und dort lief es ohne Probleme. Dort ging auch das setzen der Capabitilities.
                          • N necromonger
                            groups
                            codiergott
                            root
                            @necromonger
                            Also bei meinem System funktioniert das:
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • N Offline
                              N Offline
                              necromonger
                              Auf meinem Pi ging das auch. Nur auf einer frischen Debian 10 installation geht es irgendwie nicht. Hab Debian 10 neu aufgesetzt und dann probiert. Das gleiche.
                              Mit getcap bekomme ich folgende Ausgabe:
                              codiergott@iobroker-vm:/$ sudo which arp-scan
                              /usr/sbin/arp-scan
                              codiergott@iobroker-vm:/$ sudo getcap /usr/sbin/arp-scan
                              /usr/sbin/arp-scan = cap_net_bind_service,cap_net_admin,cap_net_raw+eip
                              Das sieht für mich korrekt aus!
                              • N necromonger
                                groups
                                codiergott
                                root
                                @necromonger
                                which arp-scan
                                und dann ersetzt du das im setcap entsprechend:
                                pi@raspberrypi:~ $ which arp-scan
                                /usr/sbin/arp-scan
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp-scan)
                                • N necromonger
                                  /usr/sbin/arp-scan
                                  @necromonger
                                  Kann auch sein, dass die 'Netzwerkkarte' in der VM nicht mit arp-scan umgehen kann. Das ganze ist recht hardwarenah, wenn ich mich recht entsinne.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    necromonger
                                    Das funktioniert reibungslos. Bei /etc/sudoers ist folgende Zeile als Kommentar markiert:
                                    #includedir /etc/sudoers.d
                                    Die Zeile fügt doch alle Dateiinhalt aus /etc/sudoers.d der Datei hinzu. Also auch die Konfig von IOBroker.
                                    • N necromonger
                                      @necromonger Die Zeile tut gar nix, die ist auskommentiert. Und fummel da nix rum.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        necromonger
                                        Das ist korrekt. Ich habe aber unter /etc/sudoers.d eine Datei zu liegen mit folgenden Name: iobroker
                                        Diese hat folgenden Inhalt:
                                        iobroker ALL=(ALL) ALL
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
                                        ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
                                        ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
                                        ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
                                        ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                                        Dies wird dann nicht in die sudoers Datei eingefügt.
                                        • N necromonger
                                          @necromonger Doch, das ist richtig so wie es ist.
                                          which setcap
                                          Kannst auch mal den
                                          iobroker fix
                                          durchjagen.
