  4. Netatmo-Crawler wie installieren
    5.3k
githubadapaternetatmo adapter
30 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F Offline
    Fridolin01
    Hey zusammen,
    möchte gerne den Netatmo-Crawler nutzen um von dort die Wetterdaten direkt aus meiner Umgebung abzurufen.
    Leider erschließt sich mir nicht wie genau ich diesen installiere.
    Unter Adapter in meiner IO Broker Oberfläche taucht er nciht auf.
    Bin also auf Github gegangen und habe dort den Link kopiert und in die Konsole eingegeben.
    Von dort scheint er installiert worden zu sein.
    Leider taucht er nun bei den installierten Adaptern nicht auf?
    Was mache ich falsch?
    Über Hilfe wäre er sich dankbar
    • F Fridolin01
      Hey zusammen,
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Fridolin01
      Instanz mit dem + Icon in der Expertenansicht hinzufügen und dann noch auf das Upload Icon (Pfeil nach oben) klicken.
      Immer Daten sichern!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Fridolin01
        Fridolin01
        @sigi234 Ich stelle mich glaube ich zu blöde an.
        Der Adapter steht auf Github aber wenn ich im Expertenmodus auf die Katze klicke um von Github zu installieren findet er den netatmo craler nicht.
        Wie genau installiere ich einen Adapter aus Github denn sonst ?
        htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Fridolin01
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von htrecksler
          @Fridolin01 unter "Beliebig" einfach bei "aus eigener URL installieren"
          das hier hineinkopieren
          https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
          Gruss Hermann
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
          • htreckslerH htrecksler
            Fridolin01
            @htrecksler Danke
            Das Endet mit :
            $ ./iobroker url "https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler " --debug
            install "https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
            NPM version: 6.14.4
            npm install "https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
            ERROR: host.raspberrypi Cannot install "https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler: 2
            sigi234S FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Fridolin01
              @htrecksler Danke
              Das Endet mit :
              NPM version: 6.14.4
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @Fridolin01
              Stell vorläufig den Verwahrungsort auf latest (Schraubenschlüsselsymbol)
              • F Fridolin01
                @htrecksler Danke
                Das Endet mit :
                NPM version: 6.14.4
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @Fridolin01
                Du hast nicht den ganzen Pfad eingegeben. Er muss lauten:
                https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler.git
                Auf latest brauchst du nicht zu stellen
                • FredFF FredF
                  @Fridolin01
                  Freakyno1
                  Hallo.
                  Ich habe diesen Adapter auch installiert, aber er taucht unter Instanzen einfach nicht auf. Unter Adapter wird er als installiert angezeigt und unter Info auch.
                  Iobroker ist aktuell. Woran könnte das liegen?
                  Grüße Freakyno1
                  F SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Freakyno1
                    Hallo.
                    Grüße Freakyno1
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @Freakyno1 sagte in Netatmo-Crawler wie installieren:
                    Hallo.
                    Grüße Freakyno1
                    Von Github installiert? Dann musst du die Instanz manuell erstellen. Der Adapter ist jetzt übrigens im Latest
                    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                    • F Freakyno1
                      Hallo.
                      Grüße Freakyno1
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      @Freakyno1
                      Hast du dich an die Schritte von den geposteten Bild von @sigi234 gehalten? Speziell Punkt 5 und 6. Danach siehst du dies erst bzw. werden die Einstellungen geöffnet.
                      • SlowmanS Slowman
                        @Freakyno1
                        Freakyno1
                        @Slowman Ja, habe ich. Wird trotzdem nicht angezeigt.
                        Habe ihn jetzt wieder deinstalliert, danke für die Hilfe.
                        GRüße Freakyno1
                        • F Freakyno1
                          GRüße Freakyno1
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          Filter gesetzt?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Filter gesetzt?
                            co_er
                            Hallo, ich würde die Anfrage gern erneuern, weil ich dieselbe Fehlermeldung bei der Instanzenerstellung von Netatmo Crawler habe, wie hier ursprünglich beschrieben. Inzwischen gibt es ja die Version 0.8.1 in stable. 5a10d83d-7a05-48bd-bfb6-bcd71c2cc046-image.png
                            Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, warum der Prozess nicht durchläuft und in einen Timeout rennt?
                            Hoffnungsvolle Grüße!
                            • C co_er
                              @co_er sagte in Netatmo-Crawler wie installieren:
                              Führ den Befehl im Terminal aus, ergänzt um die --debug Option.
                              iobroker add netatmo-crawler --host raspberrypi --debug
                              Denn grundsätzlich lässt er sich nämlich installieren:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ iobroker add netatmo-crawler --host chet --debug
                              NPM version: 9.5.1
                              Installing iobroker.netatmo-crawler@0.8.1... (System call)
                              added 3 packages in 8s
                              104 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              host.chet install adapter netatmo-crawler
                              upload [4] netatmo-crawler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              upload [3] netatmo-crawler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [2] netatmo-crawler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler/admin/netatmo-crawler.png netatmo-crawler.png image/png
                              upload [1] netatmo-crawler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler/admin/style.css style.css text/css
                              upload [0] netatmo-crawler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler/admin/words.js words.js application/javascript
                              host.chet object system.adapter.netatmo-crawler created/updated
                              host.chet create instance netatmo-crawler
                              host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.alive created
                              host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.connected created
                              host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.compactMode created
                              host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.cpu created
                              host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.cputime created
                              host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.memHeapUsed created
                              host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.memHeapTotal created
                              host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.memRss created
                              host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.uptime created
                              host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.inputCount created
                              host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.outputCount created
                              host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.eventLoopLag created
                              host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.sigKill created
                              host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0.logLevel created
                              host.chet object system.adapter.netatmo-crawler.0 created
                                NPM version: 9.5.1
                                co_er
                                schrieb am zuletzt editiert von co_er
                                Im Terminal gibt er dann die Info aus, dass er an Netzwerkproblemen scheitert. Das vollständige Logfile kann ich irgendwie nicht aufrufen.
                                Ich habe einen Verdacht: Vor Kurzem hatte mein Router ioBroker eine andere IP zugewiesen. Muss ich das vielleicht noch irgendwo in den Einstellungen korrigieren?
                                Aus der Erinnerung hätte ich gesagt, dass ich seitdem schon andere Adapter instanziieren konnte, bin nun aber nicht mehr so sicher.
                                • C co_er
                                  Zeigen.Entweder direkt aus dem Terminal kopieren oder unter /opt/iobroker/logs suchen.
                                  iob diag
                                  sagt?
                                    iob diag
                                    sagt?
                                    co_er
                                    @thomas-braun said in Netatmo-Crawler wie installieren:
                                    /opt/iobroker/logs
                                    Hier der Auszug aus dem Terminal:
                                    • C co_er
                                      /opt/iobroker/logs
                                      @co_er
                                      Bitte keine schwarz-weiß Bildchen aus Konsolistan.
                                      Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                        @co_er
                                        co_er
                                        Sorry, du meinst so?
                                        NPM version: 9.5.1
                                        npm ERR! code ETIMEDOUT
                                        npm ERR! syscall connect
                                        npm ERR! errno ETIMEDOUT
                                        npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.netatmo-crawler failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1b23:443
                                        npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                                        npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                                        npm ERR! network
                                        npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                                        npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-27T21_08_58_635Z-debug-0.log
                                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.netatmo-crawler@0.8.1: 1
                                        Ich kann mit dem Text-Inhalt in beiden Formaten nicht viel mehr anfangen.
                                        Gibt es einen Zusammenhang mit der geänderten IP-Adresse?
                                        • C co_er
                                          NPM version: 9.5.1
                                          npm ERR! network
                                          Möglich. Da scheint was in deinem Netzwerksetup falsch zu sein.
                                          Bei mir läuft es nämlich im ersten Anlauf durch:
                                          echad@chet:~/iob_diag $ iob add iobroker.netatmo-crawler --debug
                                          NPM version: 9.5.1
                                          Was ist denn da bei dir umgestellt worden? IPv6? Die Adresse kann bei dir jedenfalls nicht erreicht werden.
