  4. (gefixt) Kl. Fehler in der Javascript Script Engine Doku?
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Als absoluter Javascript Anfänger bin ich beim Einrichten der Wake on LAN (WOL) Funktion über folgendes in der Doku gestolpert:
    Doku: https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md
    Aus der Doku:
    require - load some module
    var mod = require(module_name);
    Following modules are pre-loaded: fs, crypto, wake_on_lan, request, suncalc, util, path, os, net, events, dns.
    WOL hat erst funktioniert als ich module_name in einfache Anführungszeichen gesetzt habe:
    var mod = require('wake_on_lan');
    Vorher kam die Fehlermeldung:
    javascript-0 2015-04-06 15:48:56 error script.js.TESTscript: ReferenceError: wake_on_lan is not defined
    Wahrscheinlich ist das für einem Programmierer keine Überraschung?!
    Ich habe jedenfalls einige Zeit gebraucht, bis bei mir ein einfaches WOL funktioniert hat.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Zeige bitte den ganzen Kode. Ich vermute du hast da den Fehler.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Hi Bluefox,
        schon aus dem verdienten Urlaub zurück?
        Ich habe doch gar kein Fehler. Ist nur eine Meldung.
        Bin nur der Meinung, dass in der Doku auf Github die Hochkommas fehlen und wollte, dass da nicht noch ein anderer Rookie reinstolpert ;-)
        Der funktionierende Testcode ist:
        var idButton         = "hm-rpc.0.FEQ0060867.1.STATE"; // Testtaster
        var wol = require('wake_on_lan');
        // Bei Tastendruck VU+ Duo2 per WOL aufwecken
        subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
             wol.wake('00:1d:ec:12:34:56');
             log("TESTscript ausgeführt");
        Das funktioniert auch. Ohne die Hochkommas (oder einfachen Anführungszeichen), wie es in der Doku beschrieben ist, kam die Fehlermeldung.
        Viele Grüße,
        Michael
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Alles klar. Wenn ich zurück bin, dann fixe ich das.
          8-)
