  4. FritzBox-Mesh: Geräte melden sich an falscher FritzBox an
    5.1k
fritzbox mesh
45 Beiträge 13 Kommentatoren 34.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    Hallo zusammen!
    Ich habe eine FritzBox 7490 im Dachgeschoss, welche als Mesh-Master konfiguriert ist und eine FritzBox 4040 im Erdgeschoss, welche als Mesh-Client eingerichtet ist.
    Meine IP-Adressen habe ich fest vergeben, nur wenige Geräte haben sie per DHCP bekommen, weil die Geräte keine direkte Zuweisung einer IP-Adresse unterstützen.
    Es kommt ständig vor, daß Geräte, die im Dachgeschoss stehen, und per WLAN mit der FritzBox 7490 (Mesh-Master) verbunden sind, plötzlich mit der FritzBox 4040 im Erdgeschoss (!!) verbunden sind (natürlich mit entsprechend schlechtem Empfang; ich hätte nie gedacht, daß das von der Reichweite her duech zwei Betondecken hindurch überhaupt möglich ist).
    Kann jemand erklären, wieso dieser Blödsinn passiert?!
    Dauernd muß ich die WLAN-Empfangsstärke jedes Gerätes im Fritz-Frontend prüfen und die entsprechenden Geräte vom Netz nehmen und wieder neu am Sterm anschließen, damit sie sich dann wieder mit der zwei Meter danebenstehenden FritzBox 7490 verbinden und das nervt gewaltig!
    Danke und Grüße,
    Marcus
    Thomas BraunT ? B E 4 Antworten Letzte Antwort
    • I invidianer
      Hallo zusammen!
      Danke und Grüße,
      Marcus
      @invidianer Du kannst bestimmte clients aus dem Mesh heraushalten. Gibt dazu eine Einstellung in der Fritzbox.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        @Thomas-Braun
        Das einzige, was ich gefunden habe, ist eine Einstellung zu "Mesh Steering", die ich nun deaktiviert habe, da sie offenbar nicht vernünftig funktioniert (da sie Geräte an die schwächere, statt stärkere Mesh-FritzBox gibt).
        Gilt aber nicht für einzelne Geräte, sondern allgemein.
        • I invidianer
          Hallo zusammen!
          Danke und Grüße,
          Marcus
          @invidianer ... die haben das Mesh erst einigermassen richtig mit FritzOS 7.20 hin bekommen. Vorher am besten einfach die Repeater Funktionen nutzen, und gar nicht erst Mesh aktivieren, auch nicht die Einstellungsübernahme oder gar Kanalwahl-Automatik der Fritzbox überlassen.
          5GHz einem anderen Namen geben, um Geräte gezielt dort anmelden zu können.
          Dann kommste schonmal n Stück weiter.
          • I invidianer
            Hallo zusammen!
            Danke und Grüße,
            Marcus
            Berschdemacher
            Das Problem hatte ich auch.
            Ich lasse die Geräte per DHCP ihre IP-Adresse zuweisen und habe in der Fritzbox die Option "diesem Gerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen" konfiguriert.
            Damit scheint es zu funktionieren.
            Ich habe aber auch die Hoffnung, dass es mit 7.20 Verbesserungen im Mesh-Umfeld gibt.
            -1
            • B Berschdemacher
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              @Berschdemacher
              So hatte ich es vorher auch (DHCP, „immer gleiche IP), war genauso.
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @ilovegym
                Interessant!
                Was ist denn anders, wenn der bisherige Mesh-Client nun als Repeater dienen würde? Sorry, falls blöde Frage.
                5GHz trennen und „explizit“ anmelden ist vermutlich eher unpraktisch, sonst muss ich mich mit dem iphone/ipad immer da anmelden, wo ich gerade bin.
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • I invidianer
                  @ilovegym
                  Interessant!
                  @invidianer anders ist, dass du deine Einstellungen per Hand machen musst, und selber schauen musst, dass sich nichts in die Quere kommt. ( Kanäle )
                  Getrennte SSID bei 5GHz und 2.4GHz machen Sinn, wenn du bestimmte Geräte nur in einem Netz haben möchtest, ich hab z.Bsp. alle Tablets, Echos, FireTVs, etc im 5GHz angemeldet, und da die das 2.4er nicht kennen, bleiben die auch schön da. ( schneller, und keine Störungen mit Bluetooth, was bei 2.4Ghz ja an der Tagesordnung ist..)
                  Das sind aber alles festinstallierte Geräte, keine Beweglichen! Bei über 300 muss man schon schauen, dass man sortiert..
                  • I invidianer
                    Hallo zusammen!
                    Danke und Grüße,
                    Marcus
                    Eagle_87
                    schrieb am zuletzt editiert von Eagle_87
                    @invidianer ich habe auch das von dir beschriebene Problem, dass sich die Geräte nicht da anmelden wo sie sollen und wenn plötzlich 30 Geräte an einem Repeater hängen und der andere nichts zu hat, ist das nicht wirklich Sinnvoll.
                    Deswegen habe ich bei AVM einen Vorschlag eingereicht. Auf der Seite
                    https://avm.de/kontakt/anregungen-zu-fritz-produkten/
                    Mit diesem Text:
                    Sehr geehrte Damen und Herren,
                    ich bin im Besitz eine Fritz Box 7490 und von zwei Repeatern im Mesh Betrieb.
                    Zu meiner Anregung:
                    Wlan Geräte zb Wlan Steckdosen nehmen nicht immer die beste / nächste Wlan Quelle.
                    Es wäre super, wenn es möglich wäre bestimmten Geräten auch innerhalb des Mesh eine Bezugsquelle oder eine bevorzugte Quelle vorgeben zu können eventuell über die MAC Adresse oder die IP.
                    Damit melden sich Geräte an der vorgegebenen/bevorzugten Quelle an und nicht an der Quelle die am anderen Ende des Hauses steht oder das sich alle Wlan Geräte nur an einer Quelle anmelden und die weiteren Quellen ungenutzt bleiben, so könnte man eine bessere Lastverteilung herbeiführen.
                    Ich hoffe mein Vorschlag ist im Rahmen der Möglichkeiten und umsetzbar und für Sie interessant.
                    Vielen Dank
                    Mit freundlichen Grüßen
                    T.L.
                    habe sogar schon eine Antwort erhalten:
                    Guten Tag T......... ,
                    vielen Dank für Ihr freundliches Feedback. Ihre Anfrage habe ich als
                    Verbesserungsvorschlag an den zuständigen Produktmanager im Hause
                    AVM weitergeleitet. Ob und ggf. wann eine Umsetzung erfolgen wird, steht
                    zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest. Generell gilt aber natürlich,
                    dass unsere Produkte von der Nachfrage und den Verbesserungsvorschlägen/
                    Wünschen der Kunden "leben", so wurden auch in der Vergangenheit bereits
                    unzählige Verbesserungsvorschläge in die Tat umgesetzt (nicht selten schon
                    direkt in der nächsten Version).
                    Freundliche Grüße aus Berlin
                    Matthias Grote
                    AVM GmbH
                    Vertrieb
                    Na klar je mehr Leute jetzt natürlich sich mit dem selben wunsch an AVM wenden, desto größer wird die Chance das Sie es einfügen.
                    @Berschdemacher @ilovegym @Thomas-Braun @invidianer vllt kennt Ihr ja noch mehr Leute die das selbe Problem haben.
                    Deswegen einfach ne Mail hinschreiben, sich vllt auf den Vorschlag und Herrn Matthias Grote beziehen und das noch weiter publik machen.
                    Euch einen schönen Tag/Abend/Nacht , wann immer Ihr das auch lest.
                    madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E Eagle_87
                      Mit diesem Text:
                      Zu meiner Anregung:
                      Vielen Dank
                      T.L.
                      Matthias Grote
                      AVM GmbH
                      Vertrieb
                      madjack84M Offline
                      madjack84M Offline
                      madjack84
                      schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                      ich hatte kürzlich das identische Problem und würde gerne wissen welches Setup besser ist als die AVM Geräte?
                      Zu AVM: ich habe 1x7530AX (MeshMaster), 3490, 2400, 600 (Mesh Clients), 50 dauerhaft aktive Teilnehmer. Bis zur SW7.31 hat das Mesh überhaupt nicht funktioniert, sodass 35 Geräte an dem Master hingen und ein paar wenige sprunghaft verteilt wurden. Das ging soweit, dass IP Adressen (shelly2.5) alternierend zu pingen waren und dann wieder unerreichbar waren. Zuverlässig ist anders. AVM Support hat mich zum Labor Update bewegt und meinte die Zuweisung hinge am Browser (... = immer die andren sind schuld)
                      Mit dem Labor Update (7.39) von AVM wurde das Mesh nun final zu einem richtigen Mesh und die Geräte verteilen sich homogener. ALLERDINGS: Immer noch nicht wirklich nach Effizienz nach Signalstärke gesteuert. Lieber quer durchs Haus als den naheliegendsten Repeater nehmen.
                      Es ist wohl so, dass die Clients (bspw. shellies) Mesh steering mit Standard 11k oder 11v unterstützen müssen, sonst kann die Fritte den Client nicht weiter reichen. (siehe hier:
                      https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/3593_WLAN-Gerat-verbindet-sich-nicht-mit-optimalem-Mesh-Repeater/ )
                      D.h. man muss die SSIDs trennen und dann händisch den AP zuweisen 😲 Das hab ich mir unter Mesh nun wirklich anders vorgestellt :(
                      Shellies haben nur: 802.11 b/g/n
                      https://www.shelly.cloud/en-hu/products/product-overview/shelly-2-5-ce-ul-1
                      Ich bin auch auf der Suche nach Alternativen setups, daher wäre ich an der Stelle glücklich über Vorschläge. Entweder zu Produkten oder pfiffige Setups wie Gastlan, 2,4GHz oder ähnliches das funktioniert.
                      Ubiquity hatte ich mal favorisiert, aber das Setup mit einem Controller und deren Geräte mit ext. Stromversorgung sind nicht für meinen renovierten Altbau geeignet oder schweineteuer :(
                      Daher: Bitte gerne um Hilfe. AVM stößt an seine Grenzen und ihr kennt das mit happy wife :D
                      Danke und schönen Tag euch.
                      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                      • madjack84M madjack84
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @madjack84 Das Problem liegt bei den Clients, nicht bei der Fritte. Wenn der Client entweder nicht selber mal schaut ob das Signal eines anderen AccessPoint nicht stärker ist und auch nicht auf die Steering-Anweisung der FritzBoxen reagiert ... dann bleibt der halt bis zum jüngsten Tag an der Box an der er hängt.
                        Lösungen:
                        • ein Box abschalten, dann wechseln alle nach einer Weile zu anderen
                        • Tasmota, Shelly und einige andere Geräte kennen Optionen zur regelmäßigen Suche nach dem stärksten AccessPoint
                        • Geräte dort am WLAN anlernen wo diese auch eingesetzt werden sollen
                        • Kein Mesh verwenden sondern jeden AccessPoint eine andere SSID geben und die Geräte von Hand mit den verschiedenen SSIDs verbinden
                        • ... mehr fällt mir gerade nicht ein.
                        Bei mir funktioniert das mit dem Mesh ganz wunderbar, meine Smarthome-Komponenten haben aber auch alle eine Option für die regelmäßige Suche nach dem stärksten AP. Die Wassermelder-Kameras scheinbar nicht, die habe ich deshalb in der Nähe des entsprechenden AP angemeldet.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Lösungen:
                          tobitobsta
                          schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
                          @bananajoe
                          Ich weiß, ein sehr altes topic - aber es passt auf mein Problem wie Faust aufs Auge.
                          Ich habe ein Setup mit Meshmaster (7590) und ein paar boxen und repeater als slaves.
                          Ich kann tun und lassen, was ich will: die meisten Geräte (und ALLE Shellies) weigern sich, sich mit dem Meshmaster zu verbinden. Ich hab schon versucht, einfach alle slaves auszustellen - dann sind die shellies ohne connection und machen dann irgendwann ihren Fallback-AP auf, obwohl sie quasi neben der 7590 stehen. Selbst wenn ich die SSID der 7590 ändere und versuche darauf mit den Shellies zu connecten, geht es nicht... bin echt ratlos....
                          AP Roaming in den Shellies "an" und "aus" macht keinen Unterschied....
                          Mit meinem iPhone kann ich aber mit der WLAN-Messfunktion von AVM sehen, dass es damit alles sauber funktioniert und ich richtig Datendurchsatz vor der 7590 hab...
                          Ich hab in der 7590 schon alles "kompatibler" gedreht: also WPA2 (CCMP), PMF off, AP-Steering off....
                          hat irgendjemand eine idee? Shellies sind alle über feste IP eingebunden... ist es evtl ein Versuch wert auf DHCP zu gehen??? (.... viel arbeit.....)
                          Ro75R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tobitobsta
                            @bananajoe
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            @tobitobsta WLAN Netze getrennt? Oder nur ein Mix Netz?
                            Ro75
                            MartinPM T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              Die WLAN-Geräte sind gelegentlich die "Schuldigen"....
                              Beim ESP 32 sind die Espressif Wifi Libraries so programmiert, dass in Standardfall immer der Access-Point mit der richtigen SSID gewählt wird, der die niedrigste Kanalnummer hat ...
                              erst, wenn man vor dem "Wifi.begin() noch diese beiden Aufrufe einfügt, ist das Verhalten eines ESP32 Devices, was mit dieser Library programmiert wurde einigermaßen Mesh - kooperativ...
                                WiFi.setScanMethod(WIFI_ALL_CHANNEL_SCAN);
                                WiFi.setSortMethod(WIFI_CONNECT_AP_BY_SIGNAL);
                                WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
                              • T tobitobsta
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @tobitobsta sagte in FritzBox-Mesh: Geräte melden sich an falscher FritzBox an:
                                Meine wenigen Shellys "pur" machen das ohne Probleme und wechseln auch den AP wenn der man nicht da ist.
                                Die Tasmota-Geräte sowieso.
                                Wenn du WLAN Suche auf den Shellys nutzt, die zeigen doch heutzutage auch an wie stark welches Signal ist, oder?
                                Die FritzBox 7590 meldet auch das es ein Mesh ist, ja? Keine 2. Fritte im Netz die auch der Meinung wäre? Woraus besteht denn dein Mesh Netz? Und sind die anderen AP per LAN-Kabel oder auch per WLAN mit der FritzBox verbunden?
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75
                                  tobitobsta
                                  @ro75 said in FritzBox-Mesh: Geräte melden sich an falscher FritzBox an:
                                  Ro75
                                  Bin nicht komplett sicher ,wie du das meinst. Sind b/g/n 2,4 und 5ghz mit gleicher ssid. Alle boxen und APs sind im Mesh, aber AP-Steering aus. Also gleiche ssid und Kanal.
                                  @martinp said in FritzBox-Mesh: Geräte melden sich an falscher FritzBox an:
                                  Vielen dank für die Hinweise!
                                  Geht das auch mit den ollen Shelly 2.5? Wenn ja, wie mach ich das?
                                    tobitobsta
                                    @bananajoe said in FritzBox-Mesh: Geräte melden sich an falscher FritzBox an:
                                    Ich glaub das ist nur bei den neueren Generationen. Ich hab hier alte 2.5er.
                                    Ja. Alle meiden, dass sie zu dem Mesh gehören.
                                    Es gibt ne 2. Fritte, aber die ist Mesh-Slave.
                                    7590 Meshmaster, 7530 Slave, 3000, 1240e, 546e
                                    7530, 3000, 1240e per LAN - 546e per powerlan
                                    • BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @invidianer sagte in FritzBox-Mesh: Geräte melden sich an falscher FritzBox an:
                                      FritzBox 7590 | FritzBox 7530
                                      Puhh. Keine Ahnung. Beide Boxen sind nicht gerade jung, die 7590 kam 2017 raus, die 7530 2018. Aber auch nicht alt (für eine FritzBox).
                                      Schön das die noch aktuelle Firmware bekommen ... auch welchen Versionen / Version laufen die denn?
                                        tobitobsta
                                        @bananajoe
                                        7590 - v7.57
                                        7530 - v7.57
                                        3000 - v7.58
                                        1240e - v7.16
                                        546e - v7.15
                                        BananaJoeB ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tobitobsta
                                          Ro75
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @tobitobsta said in FritzBox-Mesh: Geräte melden sich an falscher FritzBox an:
                                          Damit kenne ich mich nicht aus... habe keine Shellys, habe das in der Firmware für ein ESP32 S2 mini Modul für ein selbst gelötetes Gerät eingebaut ...
                                          Ohne Gewähr:
                                          https://smarthome-forum.eu/thread/19970-wifi-feature-request-shelly-should-be-able-to-connect-to-a-different-mesh-router/
