  5. Zugriff auf globale Variablen in global Skripten
    5.6k
javascript
23 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    Die korrekte Reihenfolge unter global war die Lösung. Ich habe jetzt die Datei mit den globalen Variablen in "1_globaleVariablen" und die Datei in der sie u.a. genutzt werden in "8_steuereRollaedenEG" umbenannt. Und schon klappt das Ganze! Die Variable werden mit var definiert.
    Danke für Eure Hilfe...
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @paul53 sagte in Zugriff auf globale Variablen in global Skripten:
      Eigene Module verwenden.
      Nachteilig ist hierbei, dass es da keine Syntax-Hilfe gibt. Und TypeScript-Skripte werden so auch nicht funktionieren.
      Wenn das nicht stört, ok.
      @eumats sagte in Zugriff auf globale Variablen in global Skripten:
      Es wird dann ein "undefined" ausgegeben.
      Kannst du mir mal so ein Skript (oder einen Auszug) zeigen?
      Ich war bisher der Ansicht, dass das funktioniert.
      N Offline
      N Offline
      noox
      schrieb am zuletzt editiert von noox
      @AlCalzone said in Zugriff auf globale Variablen in global Skripten:
      Zum Thema eigene Module und TypeScript:
      Syntax-Hilfe für TypeScript hätte ich sogar zusammengebracht. Ich hab mir gestern Visual Studio Code installiert und Remote Development eingerichtet.
      Im eigenen Script dann oben hinzugefügt:
      /// <reference path='../../node_modules/iobroker.javascript/lib/javascript.d.ts' />
      Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber da ich mit TypeScript dann sowieso nicht weiter komme, eher nicht:
      Ich hab bisher nur das eine oder andere Angular-Projekt im Visual Studio (nicht Code) eingerichtet. Und bin daher bezüglich TypeScript-Einrichten alles andere als ein Experte. Aber ich befürchte, dass es nicht möglich ist, ein eigenes TS-Script in den Build-Prozess zu integrieren, sodass es dann mit
      import { Light } from '../../../iobroker-data/modules/Light';
      oder ähnlich eingebunden werden kann. Oder gibt's eine andere Möglichkeit, es einzubinden?
      • N noox
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @noox sagte in Zugriff auf globale Variablen in global Skripten:
        Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ohne es zu probieren. Solange es da eine Light.js und Light.d.ts gibt, dürfte es ggf. gehen.
