  5. Ein Kinodimmer. irgendwas ist komisch.
    5.4k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 514 Aufrufe 3 Beobachtet
    djbeatstar
    Moin.
    Ich bin noch totaler Neuling im bereich SmartHome. also hab ich mich mal daran gemacht ein Skript zu erstellen, welches meine Lampen im Wohnzimmer immer dann dimmt, wenn auf meinem Kodi Mediacenter ein Video wieder gegeben wird.
    komisch ist nur, es funktioniert irgendwie nicht.
    Bei dem Objekt in der Objektansicht werden vom Skript die entsprechenden werte bei der Lichtintensität einwandfrei eingetragen, wenn ein Video auf meinem Kodi startet.
    Bei "pause" oder "stop" oder allen anderen zustanden welche nicht "play" sind, wird auch korrekterweise die Lichtintensität wieder auf das Maximum gesetzt.
    und jetzt kommt der Kuriose Part. Ob wohl theoretisch alles perfekt läuft, machen die Lampen einfach mal gar nix. 😕 wenn ich jedoch die werte nicht vom Script bei den Objekten eintragen lasse, sondern das selber mache dann reagieren auch die Lampen. 😵
    Ich frage mich nun natürlich wo das Signal was an die Lampen gehen soll hängen bleibt. Es kommt vom Script bis zu den Objekten im ioBroker. Da steht dann der richtige wert. Aber bei den Lampen kommt nichts an.
    Trage ich die Werte von Hand bei den Objekten im ioBroker ein, steht ebenfalls der richtige Wert da. Es ist alles also identisch. Außer das jetzt auch die Lampen reagieren.
    Kommt aber was vom Script, passiert nix. 😫
    Hab ich was übersehen? Ich hab mal das Script zum testen so umgebaut gehabt, das es nicht dimmt, sondern aus und wieder ein schaltet. Das klappte tadellos. und beim dimmen war dann wieder gar nichts.
    Meine Lampen sind übrigens via "Tuya Adapter" in den ioBroker eingebunden. ioBroker selbst läuft auf einem Raspberry Pi 3 B+
    ich hoffe ihr habt ne Idee was ich falsch mache.
    Mit freundlichen grüßen
    DJBeatstar
    • D djbeatstar
      Moin.
      DJBeatstar
      @djbeatstar sagte in Ein Kinodimmer. irgendwas ist komisch.:
      nimm den "steuere"- Block statt des aktualisiere
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @djbeatstar
        aktualisiere bright Value mit 70 sofort danach 25 erschließt sich mir der Sinn nicht.
        Deine Lampen sind ja träge und müssen erst den Befehl ausführen.
        Kann man machen wenn zwischen 70 und 25 eine kleine Pause ist.
        • Ralla66R Ralla66
          @djbeatstar
          @Ralla66 sagte in Ein Kinodimmer. irgendwas ist komisch.:
          ich tippe auf verschiedene Lampen mit dem selben Common Name
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Homoran
            möglich, sehe das eher als das die gesendete Daten verdoppelt werden, da kann die Lampe nix mit anfangen.
            Zwischen zwei Datensätzen muß ja ein Delay sein.
              djbeatstar
              schrieb am zuletzt editiert von djbeatstar
              @Homoran said in Ein Kinodimmer. irgendwas ist komisch.:
              Jo. Das war der Fehler. 😂 Vielen dank.
              @Ralla66
              Ja, ich sehe was du meinst. diese ansicht ist aber auch echt schwer zu deuten. 🤣
              es wird nicht erst auf 70 und dann auf 25 gesetzt. es sind zwei Birnen dessen "Bright_Value" gesetzt wird. ich poste mal das Script in Reintextform. dann sieht man besser was der ganze kram eigentlich machen soll. 🤓
              var Kodiplayer;
              on({id: 'kodi.0.state', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                Kodiplayer = ('' + getState("kodi.0.state").val);
                if (Kodiplayer == 'play') {
                  setState("tuya.0.bf25f0b362b261a617bhnr.3"/*bright_value*/, 60);
                  setState("tuya.0.23745536d8f15bac5e6b.3"/*bright_value*/, 25);
                if (Kodiplayer != 'play') {
                  setState("tuya.0.bf25f0b362b261a617bhnr.3"/*bright_value*/, 255);
                  setState("tuya.0.23745536d8f15bac5e6b.3"/*bright_value*/, 255);
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @djbeatstar
                Klar, haste dir selbst ein gegeben.
                Unsaubere Deklaration :-)
                Dann noch Programmierwörter wie Value im Text. 😁
                D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @djbeatstar
                  djbeatstar
                  @Ralla66 said in Ein Kinodimmer. irgendwas ist komisch.:
                  ja, so ist das leben als Anfänger. 😅
                  Aber im ernst. Der Name "bright_value" war kein Licht das mir aufgegangen ist. (pun intendet) 😝 Die Idee hatte ein chinesischer Entwickler der bei Tuya arbeitet. Und da die Birnen noch quasi nagel neu sind, wollte ich nicht gleich mit der keule drauf los und Tasmota flashen. Das ist ne Option die ich in einem Jahr noch mal in Erwägung ziehen werde wenn die Gewährleistung abgelaufen ist. 😉
                  • Ralla66R Ralla66
                    @djbeatstar
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    aber das ist doch nur Text in einem Kommentar....(da kann doch stehen was will, oder ?)
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @dslraser sagte in Ein Kinodimmer. irgendwas ist komisch.:
                      in erster Linie ist es die Ausgabe des Blockly-to-JS Konverters, und auf die hat der TE überhaupt keinen Einfluss. So wie auch auf die Benennung und Standardbeschreibung der DP durch den Tuya Adapter. Der einzige 'Fehler' war, dass er den Aktualisiere Block benutzt hat. Will man Hardware steuern, nimmt man den Steuern-Block, so versuche ich es mir zu merken, ob es 100% richtig ist kann ich aber nicht beurteilen
                      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @dslraser
                        @djbeatstar
                        das mag ja ein Kommentar sein und je nach dem uninteressant.
                        Für mich habe ich festgelegt das keine Umlaute oder Programmierwörter in eine Bezeichnung
                        kommen. Da hab ich mir schon oft ein mit gegeben.
                        Da ich die Programmierung nicht beurteilen kann umschiffe ich das einfach.
