  4. Welche schaltbare Funksteckdose
    5.4k
17 Beiträge 10 Kommentatoren 8.0k Aufrufe
    Solear
    Hallo!
    Ich möchte mir mehrere schaltbare Funksteckdosen anschaffen.
    Die Homematic Dinger sind mir viel zu zu groß.
    Homematic IP wäre schon schön optisch, aber ist ja leider nicht über iobroker anzubinden und außerdem will ich keine Cloudgeräte.
    Welche gibt es noch? Meinetwegen mit einer Basisstation oder Hardware-Funkdongle für USB. Die Steckdosen müssen möglichst klein sein und ansehnlich sein, gerne mit Energiemessung.
    Hat jemand welche im problemlosen Einsatz?
    Danke und Gruß
    Henrik
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    iobroker als LXC unter Proxmox
      So ganz spontan fallen mir nur die IP-Steckdosenleisten ein, bei denen die einzelnen Zapfstellen separat per (W)LAN geschaltet werden können.
      Rainer
        Solear
        Ganze Leisten will ich nicht. Sollten Steckdosenaufsätze sein.
        Vielleicht gehen auch die Homematic Schaltaktoren UP, aber 50 € ist ganz schön teuer, und meine Steckdosenlöcher sind nicht so tief bzw. haben meistens mehrere Kabel, und die HM-Komponenten haben ja leider immer nur Anschlüsse für ein Kabelset.
        Was gut aussieht sind die OSRAM LIGHTIFY Dinger.
        https://www.amazon.de/Schnittstelle-Erw … B00YSXBP90
        Mit 25 € auch nur halb so teuer wie Homematic.
        Es gibt auch direkt Glühbirnen die angesteuert werden können, auch nicht schlecht.
        Ich mache mal hier weiter:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 257#p36257
          starfish
          aus gleichem Grund hatte ich die preiswerte Aldi WiFi Steckdose gekauft, zumal sie auch baugleich mit der LIDL Steckdose schien. Hiezu diesen Thread:
          https://forum.fhem.de/index.php?topic=38112.0 und http://jankreutzer.de/index.php/softwar … kdose.html
          offenbar lässt sich diese im LAN direkt ansprechen ohne cloud und ohne app.
          Leider funktionieren die Codeschnipsel nicht mit der Aldi-Dose, auch wenn die Kommunikation fast identisch aussieht. Die udp-frames in den Wireshark - Mitschnitten sehen jedenfalls gleich aus. Auch optisch sieht die Aldi-Dose gleich aus. Sie wirkt aber zusätzlich noch als Relais für eine 433 MHz Satelliten-Dose. Die dazugehörige Android-App funktioniert auch bei gekapptem Internet, als ohne cloud. Die cloud-Anbindung wird nur zur Weiterleitung und als dyndns-Ersatz gebraucht, wenn man nicht im eigenen WLAN-Bereich ist. Ev. lohnen sich noch weitere Untersuchungen. Die Krux ist halt, dass beide Dosen Aktionsartikel sind.
            Solear
            Interessant! Das mit den Aktionsartikeln ist natürlich blöd-
            Habe mir jetzt 2x Osram Lightify Steckdosen bestellt und einen Philips HUE Gateway.
            Mit wäre zwar der Osram Lightify Gateway lieber gewesen aber dafür gibt es ja keinen Adapter.
            Bin gespannt ob es klappt mit iobroker!
              Wenn maxtox mit seinem neuen Adapter incl. Hardware fertig ist stehen dur nahezu alle billigsteckdosen zur Verfügung.
              Aber Achtung ich hatte mal welche die zogen im standby mehr Strom als die Geräte die ich damit abschalten wollte.
              Rainer
              • H Offline
                HomeTed
                ich habe mir das "Brematic Home Automation Gateway GWY 433" bestellt, womit man angeblich die 433 Mhz aus dem Baumarkt mit steuern kann.
                Ich werde mal zu sehen, ob man das Gateway mit eingebunden bekommt.
                Oder hat das vielleicht hier schon mal jemand???
                • Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  Grad bei Ali im Angebot:
                  https://www.aliexpress.com/item/NEO-COO … 0.0.hYE21c
                  Z-Wave (Nachbau) Wall-Plug für 24,68€ inkl. Versand. (ist aber zeitlich begrenzt)
                  • G Offline
                    GhostInTheMachine
                    Also, die Aldi Dosen funktionieren, wenn wir von dem MD16173 Set sprechen ( 1xWLAN 3xRF).
                    In dem Thread im FHEM Forum entsteht allerdings etwas Verwirrung, weil da schon mal die Aldi Kodierung mit der LIDL Codierung verwechselt wird. Die WLAN Gateway-Dose is einfach zu beherrschen (1. Zeile). Für die drei RF Dosen kommt man um das Sniffen in Verbindung mit den PHP Script, dass der User sebm im FHEM Forum bereitgestellt hat nicht herum. natürlich muss ich das nicht mit der Master Dose machen wenn ich mit dem raspi 433MHz RF generieren kann. Sniffen und auswerten muss ich aber in jedem Fall.
                    Auszug aus meiner fhem.cfg (in der Hoffnung dass ich hier nicht gesteinigt werde)
                    define MedionGW Silvercrest_SWS_A1_Wifi 192.168.2.164 AC:CF:23:C9:AC:B8 C1117150
                    attr MedionGW alias MGW
                    attr MedionGW room Wintergarten
                    define ms3 Silvercrest_SWS_A1_Wifi 192.168.2.164 AC:CF:23:C9:AC:B8 C1117150 1B47F5
                    attr ms3 alias WZBogenLampe
                    attr ms3 room RoomLight,Wohnzimmer
                    define ms2 Silvercrest_SWS_A1_Wifi 192.168.2.164 AC:CF:23:C9:AC:B8 C1117150 8D1B35
                    attr ms2 room AZLutz
                    define ms1 Silvercrest_SWS_A1_Wifi 192.168.2.164 AC:CF:23:C9:AC:B8 C1117150 B5B8B3
                    attr ms1 room AZLutz
                    Raspi, BananaPro, OrangePi Plus2, Echo dot
                    alles noch sehr experimentell
                    ioBroker, FHEM
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Aeon Labs hat sehr schicke Dosen für zWave (und vieles anderes auch):
                      http://aeotec.com/z-wave-plug-in-switch
                      Kostet aber ein bisschen mehr als 433er Funksteckdosen vom Discounter.
                        starfish
                        schau dir mal das Sonoff-Programm an, die haben nebst WLAN-Schaltmodulen ab rund 5 Euro auch WLAN-Schaltsteckdosen. Was mir besonders gefällt, ist, dass man die Firmware flashen kann. Dadurch sind die recht flexibel, im Originalzustand über die Cloud, geflasht im eigenen Netz mit html oder mqtt anzusteuern. Etwas mühsam ist allerdings die Wartezeit, weil sie aus China kommen. Ich habe mittlerweile schon 3 Lieferungen erhalten, das hat jedesmal zuverlässig geklappt. Je nach Wahl der Versandart gehts aber nur rund 2 Wochen. Schau mal bei Interesse in den verschiedenen Threads nach hier im Forum (Sonoff).
                        https://www.itead.cc/smart-home.html
                        • O Offline
                          O Offline
                          Outi
                          Falls es möglich wäre, die Fritzbox weiter in iobroker zu integrieren (wenn nicht schon geschehen), wären die AVM DECT 200 Steckdosen interessant.
                          Ich habe 2 unter FHEM betrieben, jedoch weiß ich noch nicht, ob das mit iobroker auch geht. Ich habe hierzu nen eigenen Fred als Anfrage gestartet.
                          Outi
                          ;) Gruß Outi :D
                          • F Offline
                            foxthefox
                            @Outi:
                            Falls es möglich wäre, die Fritzbox weiter in iobroker zu integrieren (wenn nicht schon geschehen), wären die AVM DECT 200 Steckdosen interessant. `
                            Was fehlt dir denn noch? Hab den fritzdect Adapter geschrieben und der unterstützt die DECT 200 und 300/comet!
                            Klaus
                            Adapterüberblick: Profil Github;
                            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                            Ein Aufruf: video
                            • O Offline
                              O Offline
                              Outi
                              Prima, dann kann ich die AVM Teile empfehlen.
                              Ich hatte den Adapter bereits ausprobiert, steig da aber noch nicht so durch.
                              Nach der Installation kann ich in iobroker keinen Eintrag finden.
                              ;) Gruß Outi :D
                              • F Offline
                                foxthefox
                                @Outi:
                                Nach der Installation kann ich in iobroker keinen Eintrag finden. `
                                Dann geh mal in den Thread "neuer Adapter iobroker.fritzdect" da sind schon diverse Probleme geklärt.[emoji6]
                                Ein Aufruf: video
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Outi
                                  Danke das wars (Verzeichnis) …. ;) :D
                                  ;) Gruß Outi :D
                                    butcher
                                    Moin,
                                    welche ich empfehlen kann sind die hier von Banggood:
                                    https://goo.gl/2db28F
                                    funktionieren bei mir Top und haben sogar offiziellen Alexa Support.
                                    Butch
