  5. Skript - Alexa Speak wenn zwei Bedingungen erfüllt
    6.3k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • nils50122N Offline
    nils50122N Offline
    nils50122
    ich bastel nun schon einige Zeit mit Javascript und HomeMatic Programmen herum.
    Mein Anliegen ist folgendes:
    Ich setze auf der HomeMatic aus Programmen verschiedene Variablen auf "true".
    Sollte sich die Variable auf "true" ändern
    UND
    prüfe das Objekt "alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxx.Commands.doNotDisturb" ist auf "false"
    DANN setze das Objekt "alexa2.0.Echo-Devices.xxxx.Commands.speak" auf z.B. "Achtung. xxx".
    Momentan habe ich aus den HomeMatic-Programmen per SimpleAPI das speak direkt gesetzt.
    Allerdings fängt Alexa dann auch Nachts an diese Sprachausgaben zu tätigen.
    Eine Übergangslösung war, per SimpleAPI das command.ssml zu setzen, hier wird anscheinend der do not disturb modus berücksichtigt. Dieses funktioniert allerdings bei mir nicht zuverlässig genug.
    Wie müsste das Javascript für diesen Fall aussehen?
    • nils50122N nils50122
      UND
      @nils50122 sagte in Skript - Alexa Speak wenn zwei Bedingungen erfüllt:
      UND
      Eine System-Variable der Rega ?
      const idSV = 'hm-rega.0.xyz'; // Anpassen !
      const idND = 'alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxx.Commands.doNotDisturb';
      const idSpeak = 'alexa2.0.Echo-Devices.xxxx.Commands.speak';
      on(idSV, function(dp) {
         if(dp.state.val && !getState(idND).val) setState(idSpeak, 'Achtung.xxx');
      nils50122N 1 Antwort Letzte Antwort
        UND
        nils50122N Offline
        nils50122N Offline
        nils50122
        schrieb am zuletzt editiert von nils50122
        Danke für das Skript.
        Leider löst es anscheinend nicht aus.
        Die rega Variable hat sich aktualisiert.
        Dieser Text soll auch nur bei "true" ausgeführt werden.
        Bei "false" soll ein anderer Text ausgeführt werden.
        Sieht wie folgt aus:
        const idSV = 'hm-rega.0.14932'; // Anpassen !
        const idND = 'alexa2.0.Echo-Devices.xxDeviceIDxx.Commands.doNotDisturb';
        const idSpeak = 'alexa2.0.Echo-Devices.xxDeviceIDxx.Commands.speak';
           if(dp.state.val && !getState(idND).val) setState(idSpeak, 'Ich+habe+Regen+erkannt+und+das+Dachfenster+im+Ankleidezimmer+ist+noch+offen%21');
          @nils50122 sagte:
          So wird auch nur bei Wertänderung getriggert.
          on({id: idSV}, function(dp) { // triggert bei Aktualisierung
             if(!getState(idND).val) {
                let txt = 'anderer Text';
                if(dp.state.val) txt = 'Ich+habe+Regen+erkannt+und+das+Dachfenster+im+Ankleidezimmer+ist+noch+offen%21');
                setState(idSpeak, txt);
            @nils50122 sagte:
            nils50122N Offline
            nils50122N Offline
            nils50122
            javascript.0	2020-07-10 07:20:47.824	error	(2329) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            javascript.0	2020-07-10 07:20:47.823	error	(2329) at runMicrotasks (<anonymous>)
            javascript.0	2020-07-10 07:20:47.822	error	(2329) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
            javascript.0	2020-07-10 07:20:47.821	error	(2329) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            javascript.0	2020-07-10 07:20:47.820	error	(2329) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
            javascript.0	2020-07-10 07:20:47.819	error	(2329) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17
            javascript.0	2020-07-10 07:20:47.818	error	(2329) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17
            javascript.0	2020-07-10 07:20:47.817	error	(2329) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1468:37)
            javascript.0	2020-07-10 07:20:47.815	error	(2329) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1245:28)
            javascript.0	2020-07-10 07:20:47.814	error	(2329) at Object.createScript (vm.js:263:10)
            javascript.0	2020-07-10 07:20:47.813	error	(2329) at new Script (vm.js:88:7)
            javascript.0	2020-07-10 07:20:47.812	error	(2329) SyntaxError: Unexpected token ')'
            javascript.0	2020-07-10 07:20:47.811	error	(2329) ^
            javascript.0	2020-07-10 07:20:47.810	error	(2329) if(dp.state.val) txt = 'Ich+habe+Regen+erkannt+und+das+Dachfenster+im+Ankleidezimmer+ist+noch+offen%21');
            javascript.0	2020-07-10 07:20:47.808	error	at script.js.Alexa_TTS_Regenalarm_Ankleidezimmer_Soundbar_Wohnzimmer:8
            javascript.0	2020-07-10 07:20:47.808	error	(2329) script.js.Alexa_TTS_Regenalarm_Ankleidezimmer_Soundbar_Wohnzimmer compile failed:
              mbw
                    if(dp.state.val) txt = 'Ich+habe+Regen+erkannt+und+das+Dachfenster+im+Ankleidezimmer+ist+noch+offen%21';
              • M mbw
                nils50122N Offline
                nils50122N Offline
                nils50122
                @mbw
                Hatte es in der Zwischenzeit schon selber gefunden, danke.
                @paul53 oder @mbw :
                Ich möchte nun die Anzahl der Scripts auf dem IOBroker reduzieren, bzw. hier nicht jedes mal den neuen Text definieren.
                Ich ändere nun die Systemvariable "Alexa_TTS" auf der HomeMatic und beschreibe diese mit dem Ausgabetext.
                Bei Aktualisierung der Systemvariable "Alexa_TTS" triggert ein HM-Programm die Rega im IOBroker zur sofortigen Aktualisierung.
                Wie ändere ich nun das Javascript ab, sodass es jedes mal wenn die SV aktualisiert wird, dessen Text als speak ausgibt? Natürlich unter Berücksichtigung des Do not disturb.
                  mbw
                  Meinst du das so, also das der Wert den du einträgst auch ausgegeben wird?
                        if(dp.state.val) txt = dp.state.val;
                  • M mbw
                    nils50122N Offline
                    nils50122N Offline
                    nils50122
                    @mbw
                    Genau, also es soll quasi jedes mal wenn sich die SV "Alexa_TTS" ändert dessen Inhalt (Text) ausgegeben werden.
                    Das aber auch nur wenn donotdisturb auf false ist.
                    Der Inhalt der SV "Alexa_TTS" wird von den HM-Programmen geschrieben.
                    Mich iritiert nun ein wenig die Zeile "anderer Text", kann die nicht raus?
                    Idealerweise setzen wir vor senden des speak commands (alexa2.0.Echo-Devices.xxxx.Commands.speak-volume) noch die Lautstärke auf z.B. 20 (kann ruhig im Script definiert werden)
                      @mbw
                      @nils50122 sagte:
                      Ja.
                      on(idSV, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                         if(!getState(idND).val) setState(idSpeak, dp.state.val);
                        mbw
                        const idSpeak = 'alexa2.0.Echo-Devices.xxDeviceIDxx.Commands';
                        const ausgabelautstaerke = 20;
                            if(!getState(idSpeak + '.doNotDisturb').val) {
                                alexaSprich(idSpeak, dp.state.val, ausgabelautstaerke);
                        function alexaSprich(idAlexa, text, lautstaerke) {
                            var alteLautstaerke = getState(idAlexa + '.speak-volume').val;
                            setState(idAlexa + '.speak-volume', lautstaerke);
                            setState(idAlexa + '.speak', text);
                            setState(idAlexa + '.speak-volume', alteLautstaerke);
                        • M mbw
                          nils50122N Offline
                          nils50122N Offline
                          nils50122
                          @mbw
                          Sogar mit dem setzen der alten Lautstärke, was ein Luxus :)
                          Klappt perfekt, besten Dank.
                          Die letzte bitte:
                          Ich würde eine zweite SV "Alexa TTS - High Prio" für Ausgaben die DoNotDisturb nicht interessiert, anlegen.
                          Welchen Teil im Skript muss ich löschen?
                            @mbw
                            Die letzte bitte:
                            mbw
                            const idSV2 = 'hm-rega.0.14933';
                            const idSpeak2 = 'alexa2.0.Echo-Devices.yyDeviceIDyy.Commands';
                            const ausgabelautstaerke2 = 50;
                            on({id: idSV}, function(dp) { // triggert bei Aktualisierung und führt Sprachausgabe aus wenn doNotDisturb nicht gesetzt ist
                                if(!getState(idSpeak + '.Commands.doNotDisturb').val) {
                            on({id: idSV2}, function(dp) { // triggert bei Aktualisierung und führt Sprachausgabe aus auch wenn doNotDisturb gesetzt ist
                                alexaSprich(idSpeak2, dp.state.val, ausgabelautstaerke2);
                            • M mbw
                              nils50122N Offline
                              nils50122N Offline
                              nils50122
                              @mbw
                              Wenn ich das richtig sehe, steuert das Skript nun zwei Devices an, oder?
                              Das soll schon beides auf dem selben ankommen.
                                @mbw
                                mbw
                                    alexaSprich(idSpeak, dp.state.val, ausgabelautstaerke2);
                                • M mbw
                                  nils50122N Offline
                                  nils50122N Offline
                                  nils50122
                                  @mbw
                                  Anscheinend funktioniert das DoNotDisturb nicht korrekt (Übertragung IOBroker <-> Alexa).
                                  Somit wurden wir nun schon mehrmals Nachts von der TTS geweckt.
                                  Kriegen wir es hin zusätzlich in das bereits vorhandene Skript eine Zeitprüfung (Zeitfenster 08:00 Uhr - 22:00 Uhr erlaubt, danach nicht) einzubauen?
                                    @mbw
                                    mbw
                                    @nils50122 Hier sollte doch doNotDisturb nicht beachtet werden.
                                    Zeitprüfung:
                                        if(!getState(idSpeak + '.Commands.doNotDisturb').val && compareTime("08:00", "22:00", "between")) {
                                        if (compareTime("08:00", "22:00", "between")) {
                                    • M mbw
                                      Zeitprüfung:
                                      nils50122N Offline
                                      nils50122N Offline
                                      nils50122
                                      @mbw
                                      Gibt es eine Möglichkeit die Systemvariable (idSV und idSV2) nach erfolgreicher Übergabe zu leeren?
                                      Ansonsten gibt es momentan immer das Problem, dass bei einem Neustart z.B. der Rega-Instanz, des IOBrokers, der Raspberrymatic die Systemvariable noch einmal übergeben wird.
