  4. JavaScript
  5. Skript - Alexa Speak wenn zwei Bedingungen erfüllt
    6.3k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mbw
    const idSV = 'hm-rega.0.14932';
    const idND = 'alexa2.0.Echo-Devices.xxDeviceIDxx.Commands.doNotDisturb';
    const idSpeak = 'alexa2.0.Echo-Devices.xxDeviceIDxx.Commands.speak';
    on({id: idSV}, function(dp) { // triggert bei Aktualisierung
       if(!getState(idND).val) {
          let txt = 'anderer Text';
          if(dp.state.val) txt = 'Ich+habe+Regen+erkannt+und+das+Dachfenster+im+Ankleidezimmer+ist+noch+offen%21';
          setState(idSpeak, txt);
    nils50122N Offline
    nils50122N Offline
    nils50122
    @mbw
    Hatte es in der Zwischenzeit schon selber gefunden, danke.
    @paul53 oder @mbw :
    Ich möchte nun die Anzahl der Scripts auf dem IOBroker reduzieren, bzw. hier nicht jedes mal den neuen Text definieren.
    Ich ändere nun die Systemvariable "Alexa_TTS" auf der HomeMatic und beschreibe diese mit dem Ausgabetext.
    Bei Aktualisierung der Systemvariable "Alexa_TTS" triggert ein HM-Programm die Rega im IOBroker zur sofortigen Aktualisierung.
    Wie ändere ich nun das Javascript ab, sodass es jedes mal wenn die SV aktualisiert wird, dessen Text als speak ausgibt? Natürlich unter Berücksichtigung des Do not disturb.
      mbw
      Meinst du das so, also das der Wert den du einträgst auch ausgegeben wird?
            if(dp.state.val) txt = dp.state.val;
      nils50122N 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mbw
        nils50122N Offline
        nils50122N Offline
        nils50122
        schrieb am zuletzt editiert von nils50122
        @mbw
        Genau, also es soll quasi jedes mal wenn sich die SV "Alexa_TTS" ändert dessen Inhalt (Text) ausgegeben werden.
        Das aber auch nur wenn donotdisturb auf false ist.
        Der Inhalt der SV "Alexa_TTS" wird von den HM-Programmen geschrieben.
        Mich iritiert nun ein wenig die Zeile "anderer Text", kann die nicht raus?
        Idealerweise setzen wir vor senden des speak commands (alexa2.0.Echo-Devices.xxxx.Commands.speak-volume) noch die Lautstärke auf z.B. 20 (kann ruhig im Script definiert werden)
        • nils50122N nils50122
          @mbw
          @nils50122 sagte:
          Ja.
          on(idSV, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
             if(!getState(idND).val) setState(idSpeak, dp.state.val);
            mbw
            @nils50122 sagte in Skript - Alexa Speak wenn zwei Bedingungen erfüllt:
            const idSpeak = 'alexa2.0.Echo-Devices.xxDeviceIDxx.Commands';
            const ausgabelautstaerke = 20;
                if(!getState(idSpeak + '.doNotDisturb').val) {
                    alexaSprich(idSpeak, dp.state.val, ausgabelautstaerke);
            function alexaSprich(idAlexa, text, lautstaerke) {
                var alteLautstaerke = getState(idAlexa + '.speak-volume').val;
                setState(idAlexa + '.speak-volume', lautstaerke);
                setState(idAlexa + '.speak', text);
                setState(idAlexa + '.speak-volume', alteLautstaerke);
            • M mbw
              nils50122N Offline
              nils50122N Offline
              nils50122
              @mbw
              Sogar mit dem setzen der alten Lautstärke, was ein Luxus :)
              Klappt perfekt, besten Dank.
              Die letzte bitte:
              Ich würde eine zweite SV "Alexa TTS - High Prio" für Ausgaben die DoNotDisturb nicht interessiert, anlegen.
              Welchen Teil im Skript muss ich löschen?
                @mbw
                Die letzte bitte:
                mbw
                const idSV2 = 'hm-rega.0.14933';
                const idSpeak2 = 'alexa2.0.Echo-Devices.yyDeviceIDyy.Commands';
                const ausgabelautstaerke2 = 50;
                on({id: idSV}, function(dp) { // triggert bei Aktualisierung und führt Sprachausgabe aus wenn doNotDisturb nicht gesetzt ist
                    if(!getState(idSpeak + '.Commands.doNotDisturb').val) {
                on({id: idSV2}, function(dp) { // triggert bei Aktualisierung und führt Sprachausgabe aus auch wenn doNotDisturb gesetzt ist
                    alexaSprich(idSpeak2, dp.state.val, ausgabelautstaerke2);
                • M mbw
                  nils50122N Offline
                  nils50122N Offline
                  nils50122
                  @mbw
                  Wenn ich das richtig sehe, steuert das Skript nun zwei Devices an, oder?
                  Das soll schon beides auf dem selben ankommen.
                    @mbw
                    mbw
                        alexaSprich(idSpeak, dp.state.val, ausgabelautstaerke2);
                    • M mbw
                      nils50122N Offline
                      nils50122N Offline
                      nils50122
                      @mbw
                      Anscheinend funktioniert das DoNotDisturb nicht korrekt (Übertragung IOBroker <-> Alexa).
                      Somit wurden wir nun schon mehrmals Nachts von der TTS geweckt.
                      Kriegen wir es hin zusätzlich in das bereits vorhandene Skript eine Zeitprüfung (Zeitfenster 08:00 Uhr - 22:00 Uhr erlaubt, danach nicht) einzubauen?
                        @mbw
                        mbw
                        @nils50122 Hier sollte doch doNotDisturb nicht beachtet werden.
                        Zeitprüfung:
                            if(!getState(idSpeak + '.Commands.doNotDisturb').val && compareTime("08:00", "22:00", "between")) {
                            if (compareTime("08:00", "22:00", "between")) {
                        • M mbw
                          Zeitprüfung:
                          nils50122N Offline
                          nils50122N Offline
                          nils50122
                          @mbw
                          Gibt es eine Möglichkeit die Systemvariable (idSV und idSV2) nach erfolgreicher Übergabe zu leeren?
                          Ansonsten gibt es momentan immer das Problem, dass bei einem Neustart z.B. der Rega-Instanz, des IOBrokers, der Raspberrymatic die Systemvariable noch einmal übergeben wird.
