  4. JavaScript
  5. Skript - Alexa Speak wenn zwei Bedingungen erfüllt
    6.3k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mbw
    Meinst du das so, also das der Wert den du einträgst auch ausgegeben wird?
    const idSV = 'hm-rega.0.14932';
    const idND = 'alexa2.0.Echo-Devices.xxDeviceIDxx.Commands.doNotDisturb';
    const idSpeak = 'alexa2.0.Echo-Devices.xxDeviceIDxx.Commands.speak';
    on({id: idSV}, function(dp) { // triggert bei Aktualisierung
       if(!getState(idND).val) {
          let txt = 'anderer Text';
          if(dp.state.val) txt = dp.state.val;
          setState(idSpeak, txt);
    nils50122N Offline
    nils50122N Offline
    nils50122
    schrieb am zuletzt editiert von nils50122
    @mbw
    Genau, also es soll quasi jedes mal wenn sich die SV "Alexa_TTS" ändert dessen Inhalt (Text) ausgegeben werden.
    Das aber auch nur wenn donotdisturb auf false ist.
    Der Inhalt der SV "Alexa_TTS" wird von den HM-Programmen geschrieben.
    Mich iritiert nun ein wenig die Zeile "anderer Text", kann die nicht raus?
    Idealerweise setzen wir vor senden des speak commands (alexa2.0.Echo-Devices.xxxx.Commands.speak-volume) noch die Lautstärke auf z.B. 20 (kann ruhig im Script definiert werden)
    • nils50122N nils50122
      @mbw
      @nils50122 sagte:
      Ja.
      on(idSV, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
         if(!getState(idND).val) setState(idSpeak, dp.state.val);
        mbw
        @nils50122 sagte in Skript - Alexa Speak wenn zwei Bedingungen erfüllt:
        const idSpeak = 'alexa2.0.Echo-Devices.xxDeviceIDxx.Commands';
        const ausgabelautstaerke = 20;
            if(!getState(idSpeak + '.doNotDisturb').val) {
                alexaSprich(idSpeak, dp.state.val, ausgabelautstaerke);
        function alexaSprich(idAlexa, text, lautstaerke) {
            var alteLautstaerke = getState(idAlexa + '.speak-volume').val;
            setState(idAlexa + '.speak-volume', lautstaerke);
            setState(idAlexa + '.speak', text);
            setState(idAlexa + '.speak-volume', alteLautstaerke);
        nils50122N 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mbw
          nils50122N Offline
          nils50122N Offline
          nils50122
          @mbw
          Sogar mit dem setzen der alten Lautstärke, was ein Luxus :)
          Klappt perfekt, besten Dank.
          Die letzte bitte:
          Ich würde eine zweite SV "Alexa TTS - High Prio" für Ausgaben die DoNotDisturb nicht interessiert, anlegen.
          Welchen Teil im Skript muss ich löschen?
            @mbw
            Die letzte bitte:
            mbw
            const idSV2 = 'hm-rega.0.14933';
            const idSpeak2 = 'alexa2.0.Echo-Devices.yyDeviceIDyy.Commands';
            const ausgabelautstaerke2 = 50;
            on({id: idSV}, function(dp) { // triggert bei Aktualisierung und führt Sprachausgabe aus wenn doNotDisturb nicht gesetzt ist
                if(!getState(idSpeak + '.Commands.doNotDisturb').val) {
            on({id: idSV2}, function(dp) { // triggert bei Aktualisierung und führt Sprachausgabe aus auch wenn doNotDisturb gesetzt ist
                alexaSprich(idSpeak2, dp.state.val, ausgabelautstaerke2);
            • M mbw
              nils50122N Offline
              nils50122N Offline
              nils50122
              @mbw
              Wenn ich das richtig sehe, steuert das Skript nun zwei Devices an, oder?
              Das soll schon beides auf dem selben ankommen.
                @mbw
                mbw
                    alexaSprich(idSpeak, dp.state.val, ausgabelautstaerke2);
                • M mbw
                  nils50122N Offline
                  nils50122N Offline
                  nils50122
                  @mbw
                  Anscheinend funktioniert das DoNotDisturb nicht korrekt (Übertragung IOBroker <-> Alexa).
                  Somit wurden wir nun schon mehrmals Nachts von der TTS geweckt.
                  Kriegen wir es hin zusätzlich in das bereits vorhandene Skript eine Zeitprüfung (Zeitfenster 08:00 Uhr - 22:00 Uhr erlaubt, danach nicht) einzubauen?
                    @mbw
                    mbw
                    @nils50122 Hier sollte doch doNotDisturb nicht beachtet werden.
                    Zeitprüfung:
                        if(!getState(idSpeak + '.Commands.doNotDisturb').val && compareTime("08:00", "22:00", "between")) {
                        if (compareTime("08:00", "22:00", "between")) {
                    • M mbw
                      Zeitprüfung:
                      nils50122N Offline
                      nils50122N Offline
                      nils50122
                      @mbw
                      Gibt es eine Möglichkeit die Systemvariable (idSV und idSV2) nach erfolgreicher Übergabe zu leeren?
                      Ansonsten gibt es momentan immer das Problem, dass bei einem Neustart z.B. der Rega-Instanz, des IOBrokers, der Raspberrymatic die Systemvariable noch einmal übergeben wird.
