  4. 2 Raspberry 1x Biobroker
multihost 2 raspberry
56 Beiträge 2 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Motscha
    ich arbeite jetzt mal deine Anleitung ab und dann würd ich mich noch mal bei dir melden wenn das ok ist ;-)
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @Motscha Klar gerne, Ziel ist erstmal den timestamp in den IOBroker zu bekommen. Die Anleitung mit Mosquitto kannst du jetzt ignorieren, das brauchen wir nicht wenn MQTT Broker auf IOBroker läuft.
      Motscha
      Es klappt alles. Wie gehts weiter? Ich hab nur noch ein Problem welche Namen und so ich irgendwo einfügen soll, oder kann ich das später auch noch machen?
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Motscha
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @Motscha Hast du schon Sensoren am Pi?
        • CrunkFXC CrunkFX
          Motscha
          @CrunkFX ja ein Empfänger für 433mhz und ein Sender für 433mhz
          • M Motscha
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @Motscha Was soll darüber geschaltet werden?
              Motscha
              Funksteckdosen, und ich habe einen Bewegungsmelder gekauft der auch über 433 MHz läuft
              • M Motscha
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Motscha Schau mal ob das für deine Steckdosen Funktioniert:
                https://www.himpler.com/blog/433mhz-steckdosen-mit-dem-raspberry-pi-steuern/
                  Motscha
                  hardwaremäßig funktioniert es, auch über das Terminal kann ich die Steckdosen schalten. Ich muss mich glaub ich erst noch mit Node-Red beschäftigen. Ich weiß noch viel zuwenig. Muss ich jetzt ein neuen Flow machen oder was wird wo gesichert usw.... kenn mich null aus
                  • M Motscha
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @Motscha OK wie schaltest du Via terminal, mit nem Befehl?
                      Motscha
                      ja genau
                      • M Motscha
                        ja genau
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @Motscha Um mit Nodered weiter zu machen, muss ich wissen wie genau das abläuft oder zumindest die Befehle
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          Motscha
                          @CrunkFX
                          so mach ich es momentan bei meinem 4er Raspberry
                          natürlich nicht über Terminal sondern über Blockly.
                          • M Motscha
                            @CrunkFX
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @Motscha Importiere bitte folgende Nodes über das Burger Menü oben rechts und dann import. Dann deploy und dann den Zipfel links neben timestamp. Dann sollte der befehl ausgeführt werden:
                            [{"id":"802592a0.de812","type":"inject","z":"64f72a23.83f914","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":520,"y":280,"wires":[["4c3118c5.10d448"]]},{"id":"4c3118c5.10d448","type":"exec","z":"64f72a23.83f914","command":"codesend 6149132","addpay":true,"append":"","useSpawn":"false","timer":"","oldrc":false,"name":"","x":720,"y":280,"wires":[[],[],[]]}]
                              Motscha
                              CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Motscha
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @Motscha Ja einmal deploy und dann testen
                                • M Motscha
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @Motscha Lass uns die Steuerung über den IOBroker versuchen. Dazu beginnen wir in Nodered. Importier mal diese Nodes:
                                  [{"id":"4c3118c5.10d448","type":"exec","z":"64f72a23.83f914","command":"","addpay":true,"append":"","useSpawn":"false","timer":"","oldrc":false,"name":"","x":890,"y":480,"wires":[[],[],[]]},{"id":"c6ad3fd9.e1bbf","type":"mqtt in","z":"64f72a23.83f914","name":"","topic":"/steckdose/1","qos":"2","datatype":"auto","broker":"1936a84b.75dcb8","x":520,"y":480,"wires":[["91256664.e53e18"]]},{"id":"91256664.e53e18","type":"change","z":"64f72a23.83f914","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"true","fromt":"str","to":"codesend 6149132","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"false","fromt":"str","to":"codesend 6149123","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":700,"y":480,"wires":[["4c3118c5.10d448"]]},{"id":"c8dc7544.01ace8","type":"inject","z":"64f72a23.83f914","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"str","x":510,"y":580,"wires":[["a3c8f92a.004b78"]]},{"id":"a3c8f92a.004b78","type":"mqtt out","z":"64f72a23.83f914","name":"","topic":"/steckdose/1","qos":"","retain":"","broker":"1936a84b.75dcb8","x":730,"y":580,"wires":[]},{"id":"57ed7de7.ae7e14","type":"comment","z":"64f72a23.83f914","name":"vv Diesen Teil einmal anklicken dann löschen vv","info":"","x":620,"y":540,"wires":[]},{"id":"1936a84b.75dcb8","type":"mqtt-broker","z":"","name":"mosquitto","broker":"192.168.1.10","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
                                  Einmal Deploy klicken und dann weiter,
                                  Nun zu IOBroker, hier gehst du auf die mqtt-client.0 Instanzeinstellungen und packst bei zusätzliche subscriptions mit komma getrennt
                                  /steckdose/1
                                  rein, also /temp/wasser,/steckdose/1 so sollte das aussehen.
                                  Speichern und in Nodered auf die Inject Node unter dem Kommentar klicken. Jetzt hast du im IOBroker einen Neuen Ordner namens Steckdose und darin einen Datempunkt namens 1. Dort klickst du auf den Schraubenschlüssel: 56b2a006-c042-4b35-a542-a12231172c61-image.png
                                  und aktivierst im Menü Publishf56d7bd5-11c3-42e7-83bd-438878f9f60c-image.png
                                  Speichern und schließen, dann auf den Stift am Datenpunkt klicken und den Datenpunkt als Logikwert konfigurieren. Danach wieder speichern. Nun solltest du über den Datenpunkt mit true und false die STeckdose schalten können.
                                    Motscha
                                    nicht so schnell 😵 so sieht das aus mit der Shell wenn ich eine Steckdose am Zero steuere..... Bildschirmfoto 2020-07-08 um 23.06.32.png
                                    mit nodered hab ich es nicht geschafft. Steht darunter Error 127
                                    • M Motscha
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                      @Motscha Habs gerade gesehen. Kleiner fehler im Flow. Geh mal auf die exec Node die orangene und mach den Haken weg bei msg.payload anfügen, dann packst du oben den Code mal so rein wie du ihn nutzt. Ersetze evtl. sudo durch
                                      su pi
                                      EDIT oben rein:
                                      /home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend 6149123
                                      Der Befehl sollte ohne sudo funktionieren
                                        Motscha
                                        ok. hab ich gemacht, es funktioniert immer noch nicht. Weder mit Sudo noch mit su.... Fehlercode ist dieses Mal "1"
                                        • M Motscha
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @Motscha Hast du meinen edit gesehen?
