  4. Senic Friends of HUE an ioBroker?
hue
20 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    johannes1702
    ich habe mir einen Senic Friends of Hue Schalter gekauft. (https://de.senic.com/friends-of-hue-smart-switch)
    Am ioBroker nutze ich einen Conbee II Zigbee Stick. Ich konnte ihn in der Phoscon App anlernen, er erscheint auch dann in den Objekten, aber irgendwie unvollständig. Betätige ich eine der Wippen, erscheinen auch keine neuen/veränderte Werte in den Objekten.
    Hat jemand den Schalter schon mal in ioBroker zum Laufen bekommen?
    LG Johannes
    • J johannes1702
      LG Johannes
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @johannes1702
      https://forum.iobroker.net/topic/26216/test-adapter-hue-extended
      Immer Daten sichern!
      • Marco LaserM Offline
        Marco Laser
        Also ich hab sie auch über Phoscon und Deconz eingebunden und läuft super. Bei einem hatte ich Problem die deinem ganz ähnlich waren, da habe ich den 5. Schritt bei dieser Anleitung vergessen. Vielleicht ist es ja bei dir das gleiche Problem :)
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marco LaserM Marco Laser
          johannes1702
          @Marco-Laser
          Ok, diese Anleitung habe ich trotz Suche nicht gefunden. Da hab ich einiges mit (trial and error) richtig gemacht, aber auch einiges nicht oder falsch. Teste das nachher nochmal. Denn eigentlich gefällt mir der Schalter bzgl. Aussehen und Haptik. 😀
          • J Offline
            johannes1702
            Habe den Schalter nochmal komplett gelöscht, aus den Objekten und aus Phoscon und nochmal hinzugefügt. Nach dem Drücken der Wippen nach dem Einbinden, kamen dann auch neue Objekte dazu. Siehe hier:
            Leider war es das dann aber auch. Wenn ich nun eine Wippe betätige, wird nichts mehr übertragen. :-(
            Ideen? :-) Wie sieht das bei dir aus?
            LG Johannes
            Marco LaserM D 2 Antworten Letzte Antwort
            • J johannes1702
              LG Johannes
              Marco Laser
              @johannes1702 die einzelnen hab ich auch aber unten auch einen Buttonpressed den ich als Trigger nutze. Hab's auch nur so nach der Anleitung gemacht und lief super seitdem. Bei mir sieht's so aus: Screenshot_20200707-114734_1.jpg
              • J Offline
                johannes1702
                Komisch... hab’s jetzt knapp nach einer Stunde „liegenlassen“ nochmal probiert. Jetzt kommen die Werte an.
                Vielleicht braucht es einfach ein wenig, bis die Stati alle mal rübergepusht wurden?! 😀
                  johannes1702
                  @Marco-Laser sagte in Senic Friends of HUE an ioBroker?:
                  Würdest du mal nen Screenshot vom Skript posten? 😀😅
                  • J Offline
                    johannes1702
                    Habe es mir selbst erarbeitet :-) (Nicht falsch verstehen ;-))
                      Marco Laser
                      schrieb am zuletzt editiert von Marco Laser
                      Klar könnte ich bin nur gerade nicht da aber ist auch nichts besonderes einfach wenn Buttonpressed = 1000 mache Licht an bei 2000 Licht aus bei 3000 Rollo hoch und bei 4000 Rollo runter :D
                      Edit: da war ich ein paar Minuten zu langsam 😅 sieht doch gut aus
                      • J Offline
                        johannes1702
                        Und es funktioniert auch super 😀
                        • I Offline
                          I Offline
                          Ice86
                          soo, ich muss das hier mal wieder rausholen.
                          Auf jeden Fall ein klasse Thread, hat mir viel Arbeit erleichtert. Ich habe 3 Senic Gira Schalter an den Conbee 2 angelernt und alles funktioniert soweit.
                          Einer der Schalter hat jedoch einen echt miesen Empfang, weil er im Keller ist und dort eine dicke Stahlbetondecke zwischen hängt. Ich habe soeben eine Osram Smart Plug (naja, bzw. das baugleiche Gegenstück von Ledvance) als Repeater versucht dazwischen zu schalten... leider macht das nicht wirklich einen Unterschied...
                          Die Steckdose kann ich ohne Probleme über die Phoscon App schalten. Wenn ich aber auf den Schalter drücke, ist es so, als wenn ich keinen Repeater hätte... Mal gehts, mal nicht. Also ich spür nicht wirklich nen Unterschied, dass sich das Empfangsproblem verbessert.
                          Hat jemand hier eine Idee?
                          Vllt den einen Schalter im Keller nochmal löschen und neben dem Repeater (der Ledvance Steckdose) anlernen?
                          Über Anregungen bin ich dankbar!
                          Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I Ice86
                            Marco Laser
                            @ice86 Ne löschen brauchst du normal nicht, der sucht sich seinen Weg im Betrieb einfach ein paar mal taster drücken dann müsste es gehen nach ner weile
                            • I Offline
                              I Offline
                              Ice86
                              es tut sich leider immer noch nicht viel...
                              können diese EnOcean Schalter denn überhaupt repeatet werden? Sollte doch möglich sein problemlos, oder?
                              By the way, wie sind eigentlich die Werte zu interpretieren, die beim Drücken gesendet werden. Sprich, wann 1000, wann 1001, wann 1002 und wann 1003?
                              Da ich damit wirklich nur ein und ausschalten will (also ohne dimmen), vielleicht sollte ich das Blockly Skript etwas erweitern, dass auch auf andere Werte reagiert wird?
                              • I Ice86
                                johannes1702
                                @Ice86 Habe auch das Problem, dass der Schalter nach einer gewissen Zeit aufhört zu funktionieren. Muss ihn dann auch immer wieder aus Deconz rauswerfen und neu einrichten. Leider erholt es sich nicht mehr von alleine. :-(
                                Die Werte sind die Schalter, die du drückst. Und die letzte Ziffer steht für die "Drückdauer". 0, wenn du nur einmal kurz drückst und dann zählt es praktisch bis 2 hoch, wenn du gedrückt hältst.
                                LG Johannes
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J johannes1702
                                  LG Johannes
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Ice86
                                  @johannes1702 Also bei mir verhalten sich zwei von drei Schaltern super. Wie gesagt, der eine im Keller spackt etwas rum. Hab den mal gegen einen vierten ausgetauscht um auszuschließen, dass der im Keller hinüber ist, aber der vierte verhält sich identisch.
                                  Ich werd mal das Skript anpassen udn beobachte es weiter. Aber wie gesagt, das mit der Ledvance Steckdose als Repeater war n Schuss in Ofen.
                                  Hab gelesen, dass die Innr Steckdosen wesentlich besser repeaten sollen... Wird dann evtl. der nächste Versuch
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Ice86
                                    @johannes1702 Also Tatsache!
                                    Gerade die Innr SP220 angeschlossen (gleiche Stelle, wo vorher die Ledvance Steckdose war) und endlich ist Ruhe.
                                    Der Schalter im Keller funktioniert, wie die beiden anderen auch :D
                                    • I Ice86
                                      johannes1702
                                      schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
                                      @ice86 Sehr schön. Aber komisch, mein Schalter ist ca. 3 Meter vom Stick entfernt... Also viel besser kann es kaum sein :-)
                                      • J johannes1702
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Ice86
                                        @johannes1702 said in Senic Friends of HUE an ioBroker?:
                                        komisch
                                        Haha jaa... da haste wohl recht! :D
                                        • J johannes1702
                                          LG Johannes
                                          daendaen
                                          LG Johannes
                                          Mal eine Frage, der Schalter hat insgesamt 6 Möglichkeiten diesen zu drücken (Doppelwippe oben und unten mitgerechnet) Warum wird da ein Button 7 angezeigt?
                                          Grüße
