  4. Fehler beim Updaten von Adpatern/JS-controller/Node.js
node.js npm upgradejs-controller updateupgrade nodejs
4 Beiträge 2 Kommentatoren 692 Aufrufe 1 Beobachtet
    Spark
    Bisher habe ich mir hier im Forum durch die SuFu immer helfen können. Jetz leider nicht.
    Habe seit heute ein Problem beim Updaten meiner Adapter und von Node.js bzw Js.-Controller.
    Update scheinen durch zu sein für die Adapter, tauchen aber kurz danach wieder auf, sprich die "alte" Version wird mir wieder angezeigt. Danach habe ich dann versucht auf aktuelle Node Version zu Updaten. Das klappt aber auch nicht. Bisher hat alles bestens geklappt. Was mache ich falsch, bzw muss ich tun? Im Anhang die Meldungen zu meinem Problem. Wenn ihr noch Infos benötigt lasst es mich wissen.
    Danke schonmal für eure Hilfe.
    Hier mein Sytem:
    raspberrypi
    Betriebssystem linux
    Architektur arm
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 1400 MHz
    Modell ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM 926.05 MB
    Node.js v12.18.0 (Es gibt eine neuere Version: v12.18.2)
    Festplatte Größe 28.98 GB
    Festplatte frei 25.51 GB
    Anzahl der Adapter 301
    NPM v6.14.5
    Update JS
    Update js-controller from @3.1.4 to @3.1.6
    NPM version: 6.14.5
    npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
    Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
    to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
    No package 'pixman-1' found
    gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
    gyp ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
    gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7+
    gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
    gyp ERR! node -v v12.18.0
    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
    gyp ERR! not ok
    node-pre-gyp ERR! build error
    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7+
    node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
    node-pre-gyp ERR! node -v v12.18.0
    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
    node-pre-gyp ERR! not ok
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-07-06T09_13_41_534Z-debug.log
    Starting node restart.js
    Update Beispiel HUE
    $ ./iobroker upgrade hue
    Update hue from @3.3.2 to @3.3.5
    NPM version: 6.14.5npm install iobroker.hue@3.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
    gyp
     ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.18.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.18.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
    npm
     ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1
    npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-07-06T09_26_12_824Z-debug.log
    upload [4] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/words.js words.js application/javascript
    Update "system.adapter.hue.0"
    upload [3] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/instruction.png instruction.png image/png
    upload [2] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index.html index.html text/html
    upload [0] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/hue.jpeg hue.jpeg image/jpeg
    Adapter "hue" updated
    process exited with code 0
    Update Node
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (12.18.2-1nodesource1).
    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
      rpi-eeprom-images
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v12.18.0
    • S Spark
      Hier mein Sytem:
      raspberrypi
      Architektur arm
      CPUs 4
      RAM 926.05 MB
      NPM v6.14.5
      Update JS
      NPM version: 6.14.5
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! errno 1
      npm ERR!
      Update Beispiel HUE
      gyp
      npm
      Update Node
        rpi-eeprom-images
      v12.18.0
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Spark https://forum.iobroker.net/post/442468
        Spark
        @crunchip : Danke soweit habe ich alles in den Griff bekommen. Jetz habe ich "nur" noch das Problem das ich nicht auf Node.js 12.18.02 Udaten kann. Sieh Meldung
        v12.18.0
        • S Spark
          v12.18.0
          Spark
          @Spark sagte in Fehler beim Updaten von Adpatern/JS-controller/Node.js:
          @crunchip : Habe es nun gelöst. Hatte ein Brett vor dem Kopf.
          Habe noch folgendes ausgeführt und alles ist gut
          sudo npm install -g n
          sudo n 12.18.2
