  4. Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.3.x GitHub/latest
canvaslight panelsnanoleafshapes
143 Beiträge 15 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D daniel_2k
    @stefande sagte in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.0.x GitHub/latest:
    Mal eine blöde Frage. Der Adapter scheint doch auch ohne ssdp Überwachung zu funktionieren. Könnte man die Überwachung nicht optional machen?
    So wie es jetzt ist kann ich die neue Version nicht nutzen. Muss also wieder zurück auf die alte.
    Naja, du hast so halb Recht. Der Grund, warum die Überwachung drin ist, dass diese SSE-Geschichte Probleme macht, wenn die nanoleafs mal neustarten, vom Netz genommen werden oder ein Firmware-Update gemacht wird. Die SSE-Verbindung wird über den normalen HTTP-Port der API aufgebaut und wird dann aufrecht erhalten. Jetzt ist diese SSE-Geschichte relativ robust gebaut. D.h. bei eventuellen Netzwerkproblemen etc. wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt. Das ist an sich gut, da muss ich mich nicht selbst drum kümmern. Leider gibt es das Problem, dass wenn die Verbindung zum Gerät nicht durch ein Netzwerkproblem, sondern durch das Gerät selbst unterbrochen wurde, ich das im Adapter nicht mitbekomme. Ich habe schon alles möglich probiert, man bekommt es nicht mit. Daher habe ich die Überwachung mit den SSDP:alive Paketen eingeführt. Die werden ohnehin immer gesendet (normalerweise :-)) und die kann ich einfach auswerten. Mache ich das nicht, bleibt der Adapter zwar auf grün und man kann sogar steuern, aber man empfängt nachdem die nanoleafs wieder gestartet sind nix mehr. D.h. es gibt keine Statusupdates mehr. Erst wenn man den Adapter neu startet. Und das ist eben blöd. weil man das erstmal gar nicht merkt. Es gibt halt keine aktive Verbindungskontrolle zu den nanoleafs. Ist halt ein REST-Service, der zustandslos ist.
    Und ich wollte halt kein aktives pollen bauen, um die Verfügbarkeit des Geräts zu erkennen.
    Ich mache mir ja jetzt auch Gedanken, wie man das lösen kann. Eine Variante wäre, das SSE in den Adapter-Einstellung abschaltbar zu machen. Dann arbeitet der Adapter wie vor Version 1.0.0 mit Polling. Das würde dein Problem lösen. Allerdings kannst du dann z.B. die neue Funktion der Tocuh-Events nicht nutzen, denn das geht nur über SSE.
    stefande
    #41
    @daniel_2k
    Nach einem Neustart meldet sich mein Panel ja wieder mit SSDP Paketen zurück. Vielleicht kann man ja diesen Umstand dazu nutzen um den Adapter neu zu starten.
    Ich bin jetzt erstmal wieder zurück auf die alte Version. Damit kann ich im Moment gut leben.
    Trotzdem Danke für deine Arbeit.
    • S stefande
      @daniel_2k
      daniel_2k
      #42
      @stefande
      Also ich werde erstmal noch abwarten, wie viele Probleme es mit der Verbindungsüberwachung noch gibt. Bisher scheint es nach etwas Startschwierigkeiten doch weitestgehend zu funktionieren. Sollte es aber "schlimmer" werden, muss ich vlt. doch einen anderen Weg finden.
      Aber das abschaltbare SSE kann ich einbauen, das wäre kein Thema. Wenn du dann damit leben kannst, wäre das dann auch erstmal eine Lösung, wenn ich natürlich nicht die 100%-Zufriedenheits-Lösung :-).
      Noch was: ein anderer Anwender hat berichtet, dass er Probleme hat, wenn er zwei Adapter gleichzeitig laufen hat. Bei einem geht es bei ihm. Hast du auch zwei laufen?
      Wobei in deinem Fall sollte es damit nicht zusammenhängen, da es ja eine Zeit lang nach dem Start der Canvas funktioniert.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        Ich habe nun meinen ioBroker auch mal neu gestartet. Bei mir läuft es weiterhin einwandfrei. 🤔
        O Abwesend
        O Abwesend
        schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        #43
        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.0.x GitHub/latest:
        Ich habe ebenfalls 2 Instanzen laufen. Keine Probleme.
        • D daniel_2k
          @stefande
          stefande
          #44
          @daniel_2k
          Bei mir läuft nur ein Adapter.
          • W Offline
            W Offline
            wizzardking
            #45
            Hallo @daniel_2k
            Vielen Dank für Deine Antwort im anderen Beitrag.
            Ich habe leider gerade etwas viel Arbeit und muss die Installation des Test-Adapters, welcher mehr loggt, etwas verschieben. Ich gebe Dir dann aber Bescheid, sobald ich dazu gekommen bin (kann leider schon so 10 Tage dauern - wirklich viel Arbeit).
            Bitte investiere noch nicht zu viel Zeit in die Fehlersuche auf Grund meiner Behauptung des Absturzes wegen parallel laufenden Instanzen. Dies ist zwar bei mir effektiv so, würde das aber gerne zuerst nochmals gründlich testen bevor ich Deine Zeit verschwende. (Aktuell habe ich die Version wieder down-gegraded und läuft so wieder stabil)
            Zu Deinen Fragen:
            D.h. wenn du nur einen Adapter laufen hast (Log auf debug), dann siehst du auch die SSDP:alive Nachrichten im Log und er bleibt grün?
            Genau, mit nur einer laufenden Instanz blieb diese Grün und funktionierte ohne Neu-Verbindung.
            Auch mit Zwei Instanzen sehe ich die SSDP:alive Nachrichten, nur verlieren dann dennoch beide Instanzen fortlaufend wieder die Verbindung.
            Schaltest du den zweiten dazu, kommen im ersten Adapter keine mehr an und er verliert die Verbindung? Was macht dann der zweite?
            Beide Instanzen funktionieren nach dem Starten kurzzeitig korrekt. Nach ziemlich genau einer Minute verlieren dann (fast) gleichzeitig beide Instanzen die Verbindung und Connecten wieder neu.
            Also die zweite Instanz verhält sich gleich wie die Erste.
            Kannst du mir noch sagen auch welcher Plattform du ioBroker betreibst?
            ioBroker läuft bei mir in einem (Docker) Container auf einem QNAP Nas: buanet/iobroker:latest (immer up to date)
            • K Offline
              Koalabaer
              schrieb am zuletzt editiert von Koalabaer
              #46
              Hi zusammen,
              habe heute ebenfalls den Adapter geupdatet und auch bei mir tritt der Fehler auf...
              nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:27:48.500	warn	(701) Connection to '192.168.1.86:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
              nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:26:33.437	info	(701) Reconnected to "192.168.1.86:16021"
              nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:25:33.422	warn	(701) Connection to '192.168.1.86:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
              nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:24:18.350	info	(701) Reconnected to "192.168.1.86:16021"
              nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:23:18.331	warn	(701) Connection to '192.168.1.86:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
              nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:22:03.257	info	(701) Reconnected to "192.168.1.86:16021"
              nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:21:03.241	warn	(701) Connection to '192.168.1.86:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
              nanoleaf-lightpanels.0	2020-07-15 22:19:48.059	info	(701) Reconnected to "192.168.1.86:16021"
              Was tun? :/
              Canvas Firmware ist aktuell und vorher lief alles...
              VG
              Gerrit
              S D 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Koalabaer
                Hi zusammen,
                Was tun? :/
                VG
                Gerrit
                stefande
                schrieb am zuletzt editiert von stefande
                #47
                @Koalabaer
                Du könntest die Canvas mal neu starten und überprüfen, ob der Adapter danach dauerhaft, oder zumindest für einige Zeit funktioniert.
                Ansonsten könntest du die Testversion mal installieren, und dann den Adapter auf Debug stellen.
                https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels/tarball/test
                • K Koalabaer
                  Hi zusammen,
                  Was tun? :/
                  VG
                  Gerrit
                  daniel_2k
                  #48
                  @Koalabaer
                  Im Grunde sind bis jetzt zwei Ursachen bekannt, was es sein kann:
                  1. die SSDP-Multicasts kommen nicht im Adapter an. Das liegt entweder an der Firewall, oder an einer "ungewöhnlichen" Konfiguration des Hosts (z.B. wenn er mehrere Interfaces hat und z.B. als Router agiert).
                  2. min. einmal beobachtet haben wir das Phänomen, dass die Canvas irgendwann aufhören diese Multicast-Nachrichten zu senden.
                  Schau mal ein paar Posts weiter oben hier im Thread. Da gibts eine Test-Version, wenn man die auf Debug stellt, dann kann man im Log sehen ob überhaupt solche SSDP-Nachrichten ankommen und wenn ja, ob von den Canvas was kommt, oder nicht.
                  Wäre auf jeden Fall interessant.
                  Vermutlich werde ich für diese Fälle (weil da kann der Adapter nix für) das neue SSE abschaltbar machen. Ich bringe die Tage ohnehin eine neue Bugfix-Version, da in der Geräte-Suche noch ein kleiner Fehler drin ist.
                  • L Offline
                    Lumumba
                    #49
                    Mein Log ist leider voll mit:
                    nanoleaf-lightpanels.1 2020-07-18 11:56:12.013 info (29748) Reconnected to "10.5.76.91:16021"
                    nanoleaf-lightpanels.0 2020-07-18 11:56:06.632 info (29727) Reconnected to "10.5.76.90:16021"
                    nanoleaf-lightpanels.1 2020-07-18 11:55:12.004 warn (29748) Connection to '10.5.76.91:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                    nanoleaf-lightpanels.0 2020-07-18 11:55:06.624 warn (29727) Connection to '10.5.76.90:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                    nanoleaf-lightpanels.1 2020-07-18 11:53:56.955 info (29748) Reconnected to "10.5.76.91:16021"
                    nanoleaf-lightpanels.0 2020-07-18 11:53:51.535 info (29727) Reconnected to "10.5.76.90:16021"
                    nanoleaf-lightpanels.1 2020-07-18 11:52:56.940 warn (29748) Connection to '10.5.76.91:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                    nanoleaf-lightpanels.0 2020-07-18 11:52:51.524 warn (29727) Connection to '10.5.76.90:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                    Muss das so sein?
                    • L Lumumba
                      Muss das so sein?
                      daniel_2k
                      #50
                      @Lumumba
                      Nein natürlich nicht. Bei dir kommen die keep alive Nachrichten nicht im Adapter an. Schau mal ein paar Beiträge höher hier im Thread.
                      Das "Problem" ist bekannt.
                      Auch du müsstest mal mit der Test-Version schauen, ob bei dir überhaupt SSDP-Multicasts ankommen. Aber vorher starte mal deine nanoleaf-Geräte (welches hast du eigentlich?) neu. Es gibt auch den Fall das die die Multicasts senden und plötzlich nach einigen Minuten aufhören.
                      Deshalb, mal Strom weg und wieder ran, und ioBroker-Adapter neustarten. Dann im Log schauen, ob er online bleibt, und wenn ja wie lange.
                      • L Offline
                        Lumumba
                        schrieb am zuletzt editiert von Lumumba
                        #51
                        Ich habe die Canvas.
                        Alles mal neu gestartet und seit 30 Minuten Ruhe.
                        Mal sehen wie lange das so bleibt ;-)
                        • L Lumumba
                          daniel_2k
                          #52
                          @Lumumba
                          Das ist gut. Klingt aber wie das Problem von Stefan, wobei bei ihm nach 20-30 min. Schluss war. Beobachte mal.
                          Welche Firmwareversion haben deine Canvas?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D daniel_2k
                            @Lumumba
                            Lumumba
                            #53
                            @daniel_2k said in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.0.x GitHub/latest:
                            @Lumumba
                            Firmware 1.6.2
                            Laufen seit dem Neustart gestern ohne Meckern :-)
                            • K Offline
                              Koalabaer
                              #54
                              Sorry aber ich checks nicht... hab versucht den Testadapter zu installieren über das Katzensymbol während der aktuellste Adapter noch installiert war... wo sehe ich jetzt was genau?! Und muss ich den eigentlichen Adapter vorher deinstallieren? Ein bisschen Hilfestellung wäre gut... bei mir gehen mit dem neuesten Adapter die Leafs einfach nicht mehr an... bzw. sporadisch...
                              • K Koalabaer
                                stefande
                                #55
                                @Koalabaer
                                Ich hatte dir weiter oben schon mal empfohlen die Panels mal neu zu starten. Also Strom aus und wieder ein.
                                Wie verhält sich nach dem Neustart der Adapter? Wechselt er immer noch minütlich zwischen grün und gelb, oder bleibt er dann länger - vielleicht auch dauerhaft grün?
                                • S stefande
                                  @Koalabaer
                                  Lumumba
                                  #56
                                  Also bei mir war die Verbindung auch nach Netz Aus / Ein nicht von Dauer.
                                  Ich habe schon wieder ständig disconnects...
                                  • L Lumumba
                                    stefande
                                    #57
                                    @Lumumba
                                    Dann hab ich das Problem ja wenigstens nicht alleine.
                                    Ich hoffe, dass @daniel_2k es doch noch schafft ein Update zu bringen, was unser Problem löst.
                                    • S stefande
                                      @Lumumba
                                      daniel_2k
                                      #58
                                      Ich kann da leider nichts machen. Das Problem rührt von den Canvas Controller her. Der hört einfach auf zu senden. Da kann ich im Adapter nix machen.
                                      Das Problem habe ich übrigens bei nanoleaf gemeldet. Man hat intern ein Ticket aufgemacht. Aber wann und ob da ein Fix kommt, weiß ich nicht.
                                      Ich werde eine neue Version rausbringen und das SSE in den Adapter-Einstellungen abschaltbar machen. Dann können diejenigen, die das Problem haben, die aktuelle Version wenigstens so weiter nutzen wie die Version vor 1.x, bis das Problem auf nanoleaf-Seite durch ein neues Firmware gelöst ist.
                                      Bisher sind mir nur zwei Berichte überhaupt bekannt und beides Canvas devices.
                                      • D daniel_2k
                                        stefande
                                        #59
                                        @daniel_2k
                                        Danke für deine Bemühungen.
                                        Falls du ein "Opfer" zum Testen brauchst, stelle ich mich gerne zur Verfügung.
                                          daniel_2k
                                          schrieb am zuletzt editiert von daniel_2k
                                          #60
                                          Habe heute die Version 1.0.3 veröffentlicht. Steht auf dem GitHub Master zur Verfügung und auf dem npm.
                                          Die Version enthält ein paar Korrekturen und die Möglichkeit SSE abzuschalten. Das ist für diejenigen, deren nanoleaf Controller plötzlich aufhören die SSDP Notify Nachrichten zu senden und der Adapter dann eben denkt, die nanoleafs sind nicht mehr erreichbar.
                                          Inzwischen hat sich jemand im nanoleaf-Forum gemeldet. Offenbar gibt es noch mehr, die dieses Verhalten berichten. Die Entwickler können das allerdings nicht nachvollziehen.
                                          Sie brauchen nähere Infos darüber, welche Netzwerkkonfiguration verwendet wird.
                                          Also wenn jemand schreiben könnte, wie die nanoleaf Geräte im Netzwerk eingebettet sind (werden z.B. verschiedene IP-Subnetze, VLANS verwendet oder separate Router/managed Switches, oder ist es eine simple Heimnetzwerkonfiguration mit Fritz!Box als DSL/Kabel-Router etc.), wäre das hilfreich.
                                          @stefande
                                          Du kannst das SSE jetzt in den Einstellungen des Adapters abschalten. Dann sollte zumindest der Adapter in der neusten Version wie vor 1.0 funktionieren.
                                          Du kannst aber auch gerne noch mal ein Test so machen. Ich habe die node-ssdp Library jetzt geforkt und ein paar Anpassungen gemacht. Die hatten zwar einen anderen Hintergrund und sollten das Problem nicht lösen, aber man weiß ja nie ☺ .
                                          S C 2 Antworten Letzte Antwort
