  4. updates gehen nicht mehr
updateupgradeadapterfehler
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    R0bRakete
    Hi!
    Seit einiger Zeit gehen bei mir die Adapter-Updates nicht mehr. Es werden 8 Updates angezeigt, bei Klick auf update wird auch gearbeitet, tatsächlich wird aber nix aktualisiert. Habe es auch schon manuell mit der Konsole versucht. Hat jemand eine Idee, woran es hängt? Hier ein paar Infos:
    Raspberry Pi 4
    Linux
    node.js 10.18.0
    NPM 6.13.4
    LOG nach Updateversuch von simple-api:
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:55.058	info	iobroker exit 0
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:54.012	info	iobroker Adapter "simple-api" updated
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:53.950	info	iobroker upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:53.894	info	iobroker upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:53.837	info	iobroker upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:53.657	info	iobroker upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:53.604	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-07-05T10_28_53_567Z-debug.log
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:53.602	info	iobroker
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:53.558	info	iobroker npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:53.556	info	iobroker ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:53.554	info	iobroker npm
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:51.109	info	iobroker node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pr
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:51.107	info	iobroker stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:51.106	info	iobroker node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modu
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:51.104	info	iobroker ERR! build error
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:51.103	info	iobroker node-pre-gyp
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:51.095	info	iobroker ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/no
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:51.093	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:51.091	info	iobroker ERR! configure error
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:51.089	info	iobroker gyp
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:51.072	info	iobroker gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:51.070	info	iobroker Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' fou
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:26.186	info	iobroker npm install iobroker.simple-api@2.4.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:26.184	info	iobroker NPM version: 6.13.4
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:25.544	info	iobroker Update simple-api from @2.4.5 to @2.4.6
    host.raspberrypi	2020-07-05 12:28:23.312	info	iobroker upgrade simple-api
    • R R0bRakete
      Hi!
      Raspberry Pi 4
      Linux
      node.js 10.18.0
      NPM 6.13.4
      @R0bRakete Ich würde zunächst mal node auf Stand bringen (node 12) und dann ggf. canvas inkl. Pixman manuell installieren.
        R0bRakete
        Update gemacht und mit iobroker upgrade self Upgrade versucht....Ausgabe:
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
        Update js-controller from @3.1.4 to @3.1.6
        NPM version: 6.14.5
        npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        No package 'pixman-1' found
        gyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
        gyp ERR! node -v v12.18.2
        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
        gyp ERR! not ok
        node-pre-gyp ERR! build error
        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
        node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
        node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
        node-pre-gyp ERR! node -v v12.18.2
        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
        node-pre-gyp ERR! not ok
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-07-05T11_35_23_538Z-debug.log
        Starting node restart.js
        • R R0bRakete
          NPM version: 6.14.5
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          @R0bRakete Jetzt musst du canvas bzw pixman bauen. Ist mehrfach bereits im Forum hinterlegt wie das geht. Such nach pixman-1.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            R0bRakete
            schrieb am zuletzt editiert von R0bRakete
            @Thomas-Braun hab das hier gemacht:
            sudo apt install libpixman-1-dev libpango1.0-dev libjpeg62-turbo-dev libgif-dev
            cd /opt/iobroker
            npm rebuild canvas --build-from-source
            npm install canvas
            und folgende Ausgabe erhalten:
            > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
            node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
            node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
            node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@12.18.2 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
            gyp ERR! not ok
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-07-05T12_33_05_864Z-debug.log
            geht anscheinend immer noch nicht:
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:21.928	info	iobroker exit 0
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:20.902	info	iobroker Adapter "discovery" updated
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:20.846	info	iobroker upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:20.777	info	iobroker upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:20.709	info	iobroker upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:20.648	info	iobroker upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:20.592	info	iobroker upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:20.535	info	iobroker upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:20.339	info	iobroker upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:20.286	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-07-05T12_34_20_148Z-debug.log
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:20.285	info	iobroker
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:20.138	info	iobroker ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a proble
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:20.137	info	iobroker npm
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:20.136	info	iobroker errno 1
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:20.135	info	iobroker npm ERR!
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:20.134	info	iobroker ERR! code ELIFECYCLE
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:20.132	info	iobroker npm
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:18.104	info	iobroker node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:18.091	info	iobroker cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:18.089	info	iobroker stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! comma
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:18.088	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR!
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:18.086	info	iobroker ERR! configure error
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:18.085	info	iobroker gyp
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:18.069	info	iobroker gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:34:18.067	info	iobroker Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' fou
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:33:50.536	info	iobroker npm install iobroker.discovery@2.3.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:33:50.534	info	iobroker NPM version: 6.14.5
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:33:49.900	info	iobroker Update discovery from @2.3.5 to @2.3.7
            host.raspberrypi	2020-07-05 14:33:47.816	info	iobroker upgrade discovery
              R0bRakete
              Gerade das hier gemacht:
              sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
              sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
              sieht bislang ganz gut aus.
              Danke!
              • R R0bRakete
                Danke!
                @R0bRakete sagte in updates gehen nicht mehr:
                sudo npm
                npm nicht mit sudo kombinieren!
