  5. Property 'type' does not exist on type 'ObjectCommon'
    6.0k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 816 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    watcherkb
    Ich habe mir das folgende Javascript angelegt und bekomme ein paar Fehler. Was ist denn hier das Problem?
    Node.js: v10.18.1
    NPM: 6.13.4
    JS 4.6.17
    https://forum.iobroker.net/topic/1671/vorlage-anwesenheitssimulation-script
    n({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj)      // Event:  wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
        var objGruppeI =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 1
        var objGruppeJ =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 2
        var countobj   =    0;      //counter fuer Verzoegerungen zwischen den Ausschaltungen
        var id;
        var object;
        for (var i = 1; i <= 5; i++) {                                                              // Loop fuer die Gruppen-Nr
            objGruppeI = "IDGruppe" + i;                                                        // Loop fuer die Geraete Nr der IDGruppen 1 - 5
               for (var j = 1; j <= 5; j++) {                                                       // Loop Position 2 /1 - 5 )
                    objGruppeJ = objGruppeI + j ;                                               // Ermittlung Position 2
                    id = eval(objGruppeJ);
                    if (SpaceChk.test(id)) {                                                    // Check for  blanks
                    } else {        // keine blanks
                        object = getObject(id);
                        if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) {                                // Gibt es das Geraet
                            clearStateDelayed(id);                                              // Alle Pläne der Gruppe loeschen
                            if (ausflag) {                                                      // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden ?
                                if (object.common && object.common.type === 'boolean') {        // ist es ein STATE Geraet ?
                                    setStateDelayed(id, AusschaltFlag, countobj);               // ausschalten mit je  300 millisekunden wartezeit
                                if (object.common && object.common.type === 'number') {         // ist es ein LEVEL Geraet ?
                                    setStateDelayed(id, DimmAusschalt, countobj);               // ausschalten mit je  300 millisekunden wartezeit
                            }        // endif check ob Geraete ausgeschaltet werden sollen
                            countobj = countobj + 300;                                          // alle 300 millisekunden schalten
                        } // endif fuer Geraetecheck und switch off
                    } // end Space Check
              } //  Ende Position 2 Loop
        }  // Ende Position 1 Loop
        log("EVENT  AWS deaktiviert Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt " ,"info");
        string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt";           // bereite LOG vor
        writelog(string);        // schreibe LOG in Datei
        if(debug ) { listcheckSwitch();}
    }); // ende on id
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • W watcherkb
      Node.js: v10.18.1
      NPM: 6.13.4
      JS 4.6.17
          var id;
          var object;
      }); // ende on id
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @watcherkb meine Glaskugel ist gerade zu Polierer....
      was sind den die Fehler ??
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        @arteck steht doch im Betreff, aber hier noch einmal als Bild:
        • W watcherkb
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @watcherkb ist kein fehler - wird immer so angezeigt - einfach ignorieren
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            W Offline
            W Offline
            watcherkb
            @liv-in-sky ah ok, das ist natürlich verwirrend wenn man noch nie was mit JS zu tun hatte. Danke dir
