  4. [gelöst] JS-Adapter kann nicht upgedatet werden
admin update
6 Beiträge 3 Kommentatoren 615 Aufrufe 2 Beobachtet
  • uweklattU Offline
    uweklattU Offline
    uweklatt
    schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
    habe laut Webinterface aktuell Admin 4.0.10 installiert.
    JS-Adapter ist 4.3.4.
    Node.js: v12.18.1
    NPM: 6.14.5
    JS-controller: 4.1.6
    iobroker update und iobroker upgrade laufen sauber durch.
    Ein Updateversuch des JS-Adapters liefert aber folgende Fehlermeldung:
    $ ./iobroker upgrade javascript
    ERROR: Invalid version of "admin". Installed "3.7.8", required ">=4.0.1
    process exited with code 0
    Ich habe nun erst einmal manuell upgedatet:
    npm install iobroker.admin@latest --production
    Laut Logfile habe ich inzwischen den "richtigen" Admin-Adapter:
    admin.0	2020-06-29 19:22:41.216	info	(106) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    admin.0	2020-06-29 19:22:41.213	info	(106) http server listening on port 8081
    admin.0	2020-06-29 19:22:41.015	info	(106) received all objects
    admin.0	2020-06-29 19:22:38.316	info	(106) requesting all objects
    admin.0	2020-06-29 19:22:38.314	info	(106) requesting all states
    admin.0	2020-06-29 19:22:38.239	info	(106) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
    admin.0	2020-06-29 19:20:39.694	info	(105) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    admin.0	2020-06-29 19:20:39.411	info	(105) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    admin.0	2020-06-29 19:20:39.291	info	(105) terminating http server on port 8081
    Was stimmt da nicht?
    Tschau
    Uwe
    Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
    ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • uweklattU uweklatt
      Node.js: v12.18.1
      NPM: 6.14.5
      Tschau
      Uwe
      @uweklatt Hi, Host vielleicht nicht uptodate?
        Node.js: v12.18.1
        NPM: 6.14.5
        Tschau
        Uwe
        @uweklatt
        Was sagte denn iobroker update?
        • uweklattU Offline
          uweklattU Offline
          uweklatt
          ich habe oben noch einige Infos hinzugefügt.
          /opt/iobroker# iobroker update
          Used repository: default
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 4.1.1
          Adapter    "alarm"         : 0.7.4
          Adapter    "alexa2"        : 3.2.4
          Es handelt sich um den BUANET Docker Container, falls das wichtig ist.
          Tschau
          Uwe
          uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
            update done
            Tschau
            Uwe
            uweklattU Offline
            uweklattU Offline
            uweklatt
            @uweklatt Hallo,
            hat hier noch Jemand eine Idee?
            Tschau
            Uwe
            • uweklattU Offline
              uweklattU Offline
              uweklatt
              ich konnte das Problem durch Entfernen und Neuinstallation des admin-Adapters beheben.
              Tschau
              Uwe
