  3. Entwicklung
  4. [gelöst] npm registry umstellen
npmregistrynexusjavaskript adapter
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • smartmetaS Offline
    smartmetaS Offline
    smartmeta
    schrieb am zuletzt editiert von smartmeta
    bei mir läuft im Docker ein Nexus für eigne npm-Repositories.
    (Genaugenommen ein eigenes Repo und ein Repo-Proxy der auf registry.npmjs.org zeigt und eine Repository Gruppe über die man aus beiden Repos laden kann.)
    Ich möchte nun das der iobroker nicht bei registry.npmjs.org nach den Modulen (die man im Javascript-Adapter einbinden kann) sucht, sondern in meinem Repo
    registry=http://<IP>:8081/repository/npm_group/
    dazu habe ich in
    /opt/iobroker die registry in der .npmrc gesetzt und ein
    sudo -u iobroker login
    (Anmeldung hat funktioniert.)
    Anschliessend noch
    sudo service iobroker stop
    sudo service iobroker start
    Wenn ich nun im Javascript-Adapter ein neues Modul angebe, soll dies aus der Registry http://<IP>:8081/repository/npm_group/ geladen werden.
    Leider nimmt der iobroker noch immer registry.npmjs.org.
    Kann mir bitte jemand einen Tipp geben was ich noch machen muss, damit das klappt.
      smartmetaS Offline
      smartmeta
      Habe es gefunden.
      Ich hatte die .npmrc nicht Verzichnis des Javascript-Adapters.
      Hier noch mal der Ablauf:
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      sudo -u iobroker vi .npmrc
      und da in die Datei die neue Registry eintragen
      registry=http://<HOST>:8081/repository/npm_group/
      Dann in die package.json im Abschitt Dependencies das neue Modu aus dem Repo eintragen
      z.B.
      "iobroker-tools": "^1.0.0",
      und dann noch
      sudo -u iobroker npm i
      Aber leider kann ich das Modul noch nicht in den Scripten nutzen. Mal sehen ...
      • smartmetaS smartmeta
        Habe es gefunden.
        z.B.
        und dann noch
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @smartmeta sagte in npm registry umstellen:
        So geht das auch nicht. Du musst die dependency in der Adapterkonfiguration des JS-Adapters hinzufügen.
        smartmetaS 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          smartmetaS Offline
          smartmetaS Offline
          smartmeta
          @AlCalzone
          Vielen Dank für dein schnelles Feedback @AlCalzone.
          Ich wollte auf dem Weg schon mal sicherstellen, dass das Modul überhaupt geladen werden kann.
          Denn im nächsten Schritt habe ich es in
          eingetragen, in der Hoffunung, dass es dann im Script nutzbar wird.
          Geht aber nicht. ;-)
          Noch mal kurz zusammengefasst:
          Es geht erst mal nur um ein ganz einfaches Modul:
          export class A {
            public add(a: number, b: number): number {
              return a + b;
          Das TS-Script ist super simpel:
          import {A} from '/oho-iobroker-tools/A/A';
          const a = new A;
          const r = a.add(1,2);
          console.log("\nR = "+r);
          Aber (wie du schon schreibst) funktioniert das nicht.
          Ich habe mir eben mal den Quellcode des Javascript.Adapers angesehen und festgestellt, dass du/ihr virtual-tsc verwendet.
          Jetzt ist mir auch klar warum das Modul nicht im node-modules geladen wird und nicht richtig erreichbar ist.
          Wie ist denn der saubere Weg (sprich über das iobroker Admin interface) mein Modul mit
          provideAmbientDeclarations()
          bekannt zu machen?
          Leider habe ich auch in den Sourcen vom virtual-tsc keine entsprechenden Tests gefunden die sowas vorsehen.
          Oder gibt es noch irgendwo eine Dokumentation über TypeScript im Javascript.Adapter die ich noch nicht gefunden habe?
            @AlCalzone
            export class A {
                return a + b;
            const a = new A;
            bekannt zu machen?
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
            @smartmeta Sofern das Modul in package.json unter "types" die Definitionsdateien benennt, einfach in der Adapterkonfiguration hier einfügen:
            Typdefinitionen werden nicht mehr standardmäßig geladen, weil manche Typdefinitionen alleine (z.B. googleapis) mehrere 100 MB RAM benötigen.
            Außerdem ist dein Import-Pfad falsch - der führende Slash muss weg.
              smartmetaS Offline
              smartmetaS Offline
              smartmeta
              @AlCalzone
              vielen Dank für die Info. Schaue ich mir an...
                smartmetaS Offline
                smartmeta
                @AlCalzone
                Ich habe jetzt die Typdefinitionen in der package.json meines Moduls angegeben und
                aber damit wird doch jetzt noch nicht eine neue Version des Moduls aus dem npm-repository gezogen, oder?
                Mir ist noch nicht ganz klar, wo ich sehe, dass das Modul erfolgreich geladen wurde.
                Oder muss ich es doch in der package.json selber eintragen?
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @smartmeta Updates macht der JS-Adapter nicht. Das musst du dann wohl manuell updaten:
                  npm i oho-iobroker-tools@latest
                  oder (@ver.si.on)
                  Dann Adapter neu starten.
                    smartmetaS Offline
                    smartmeta
                    Hi @AlCalzone,
                    okay
                    und Adapter neu starten habe ich gemacht. Leider keine Verbesserung.
                    Ich habe den Adapter jetzt mal mit Chrome remote gedebuggt.
                    Die Types werden auch laut log richtig geladen
                    2020-07-02 15:27:56.404  - debug: javascript.0 (9826) Loaded TypeScript definitions for node: ["@types/node/index.d.ts","@types/node/base.d.ts","@types/node/globals.global.d.ts","@types/node/assert.d.ts","@types/node/globals.d.ts","@types/node/async_hooks.d.ts","@types/node/buffer.d.ts","@types/node/child_process.d.ts","@types/node/cluster.d.ts","@types/node/console.d.ts","@types/node/constants.d.ts","@types/node/crypto.d.ts","@types/node/dgram.d.ts","@types/node/dns.d.ts","@types/node/domain.d.ts","@types/node/events.d.ts","@types/node/fs.d.ts","@types/node/http.d.ts","@types/node/http2.d.ts","@types/node/https.d.ts","@types/node/inspector.d.ts","@types/node/module.d.ts","@types/node/net.d.ts","@types/node/os.d.ts","@types/node/path.d.ts","@types/node/perf_hooks.d.ts","@types/node/process.d.ts","@types/node/punycode.d.ts","@types/node/querystring.d.ts","@types/node/readline.d.ts","@types/node/repl.d.ts","@types/node/stream.d.ts","@types/node/string_decoder.d.ts","@types/node/timers.d.ts","@types/node/tls.d.ts","@types/node/trace_events.d.ts","@types/node/tty.d.ts","@types/node/url.d.ts","@types/node/util.d.ts","@types/node/v8.d.ts","@types/node/vm.d.ts","@types/node/worker_threads.d.ts","@types/node/zlib.d.ts"]
                    2020-07-02 15:29:06.080  - debug: javascript.0 (9826) Loaded TypeScript definitions for request: []
                    2020-07-02 15:30:22.450  - debug: javascript.0 (9826) Loaded TypeScript definitions for oho-iobroker-tools: ["@types/oho-iobroker-tools/lib/index.d.ts"]
                    2020-07-02 15:31:05.172  - info: javascript.0 (9826) requesting all states
                    Trotzdem kann ich das Modul nicht in den Scripten nutzen:
                    Das Modul habe ich auch schon auf das nötigste reduziert um Fehler auszuschliessen (naja die test.js könnte ich auch noch löschen):
                    Zusätzlich habe ich noch mal ein neues Node-Projekt erstellt, in dem genau der Code (wie im Script) verwendet wird:
                    import {A} from 'oho-iobroker-tools';
                    const a = new A();
                    console.log (a.add(1,2));
                    Da klappt das wunderbar.
                    Wo muss ich den Breakpoint setzen,
                    damit ich mit
                    iobroker stop iobroker.javascript
                    >The adapter "javascript.0" was stopped.
                    node --inspect-brk=0.0.0.0:9229 node_modules/iobroker.javascript/main.js --debug
                    das Ausführen meine Sciptes MODULEX im Javascript-Adapter debuggen kann?
                      Hi @AlCalzone,
                      okay
                      const a = new A();
                      damit ich mit
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @smartmeta das @types vor dem modulnamen erscheint mir in deinem Fall falsch. Dein Modul bringt ja die Typen mit. Müsste ich mir mal anschauen. Gibt es das auf npm?
                        smartmetaS Offline
                        smartmetaS Offline
                        smartmeta
                        @AlCalzone
                        Nein, das gibt es nicht auf NPM. Ich habe leider nicht genug Zeit um ein Modul auf NPM dauerhaft zu betreuen.
                        Habs dir hier mal angehangen:
                        oho-iobroker-tools-1.0.4.tgz
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @smartmeta Fix ist hier:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/610
                          Du kannst ihn testen, indem du den Adapter von der URL https://github.com/AlCalzone/ioBroker.javascript/tarball/types-resolve-fixes installierst.
                            smartmetaS Offline
                            smartmeta
                            @AlCalzone sagte in npm registry umstellen:
                            Hi @AlCalzone,
                            vielen Dank schon mal für den PR. Sehr cool, dass du mir hilfst.
                            Ich habe
                             "iobroker.javascript": "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.javascript/tarball/types-resolve-fixes",
                            in die package.json eingetragen und
                            aufgerufen. Bekomme nun
                            │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                            │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                            │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                            │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                            Wie ist denn der vorgesehene Weg für das manuelle Nachinstallieren von Adaptern?
                            Denn in der Doku habe ich leider auch nichts dazu gefunden.
                              Hi @AlCalzone,
                              Ich habe
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @smartmeta package.json solltest du nur im absoluten Notfall bearbeiten, z.B. um eine kaputte Datei zu korrigieren.
                              Du suchst das hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md, was übrigens der 1. Link in dem von dir gefundenen Artikel war 🙈
                              Entweder du installierst den Adapter direkt per npm:
                              cd /opt/iobroker
                              npm i https://github.com/AlCalzone/ioBroker.javascript/tarball/types-resolve-fixes
                              Benutzerwechsel ist hier nicht nötig, das passiert automatisch.
                              Oder (bevorzugt) über den Admin:
                                cd /opt/iobroker
                                smartmetaS Offline
                                smartmetaS Offline
                                smartmeta
                                @AlCalzone
                                der erste Link in dem von mir gefunden Dokument (Update eines Adapters) ist leider nicht verlinkt.
                                Aber der Link https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md ist gut. Danke!
                                Installation über
                                probiere ich später aus.
                                  smartmetaS Offline
                                  smartmeta
                                  @AlCalzone
                                  Okay, eingetragen und der Adapter ist neu geladen.
                                  Zur Sicherheit auch noch mal nachgesehen, dass deine Änderung in
                                  /lib/typescriptTools.js
                                  auch drin ist. Alles okay.
                                  Dann zur Sicherheit noch mal
                                  iobroker stop
                                  iobroker start
                                  Leider funktioniert das TS-Modul noch immer nicht.
                                  Ich versuche das am Wochenende mal zu debuggen.
                                    smartmetaS Offline
                                    smartmeta
                                    Hi @AlCalzone,
                                    da mein Typescript ModulX bei mir noch immer nicht läuft, bin ich noch mal einen Schritt zurück gegangen.
                                    Ich versuche jetzt das Modul oho-iobroker-tools in einer reinen Javascript Umgebung.
                                    Zuerst ein Test in PHPStorm ganz ohne iobroker:
                                    Nun den gleichen Code
                                    var oho_iobroker_tools_1 = require("oho-iobroker-tools");
                                    var a = new oho_iobroker_tools_1.A();
                                    console.log(a.add(1, 20));
                                    im Javascript-Adapter :
                                    Wie auch in der Typescript-Variante wird die Klasse A nicht gefunden.
                                    Kannst du noch mal bitte schauen, ob das bei dir klappt. Vielleicht mache ich ja nur etwas ganz banales falsch.
                                      Hi @AlCalzone,
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @smartmeta Installier bitte nochmal die neueste Version aus dem Branch:
                                        smartmetaS Offline
                                        smartmeta
                                        @AlCalzone
                                        vielen Dank, sehr cool.
                                        Mit deinem Branch funktioniert es jetzt sowohl im Javascript als auch im Typescript.
                                          smartmetaS Offline
                                          smartmeta
                                          @AlCalzone
                                          Nur aus Neugier: Wann kommen die Änderungen in den Master?
