  3. Entwicklung
  4. [gelöst] npm registry umstellen
    5.5k
npmregistrynexusjavaskript adapter
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @smartmeta das @types vor dem modulnamen erscheint mir in deinem Fall falsch. Dein Modul bringt ja die Typen mit. Müsste ich mir mal anschauen. Gibt es das auf npm?
    smartmetaS Offline
    smartmetaS Offline
    smartmeta
    @AlCalzone
    Nein, das gibt es nicht auf NPM. Ich habe leider nicht genug Zeit um ein Modul auf NPM dauerhaft zu betreuen.
    Habs dir hier mal angehangen:
    oho-iobroker-tools-1.0.4.tgz
    • smartmetaS smartmeta
      @AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @smartmeta Fix ist hier:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/610
      Du kannst ihn testen, indem du den Adapter von der URL https://github.com/AlCalzone/ioBroker.javascript/tarball/types-resolve-fixes installierst.
      • smartmetaS Offline
        smartmetaS Offline
        smartmeta
        @AlCalzone sagte in npm registry umstellen:
        Hi @AlCalzone,
        vielen Dank schon mal für den PR. Sehr cool, dass du mir hilfst.
        Ich habe
         "iobroker.javascript": "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.javascript/tarball/types-resolve-fixes",
        in die package.json eingetragen und
        sudo -u iobroker  npm i
        aufgerufen. Bekomme nun
        │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
        │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
        │ Please refer to the documentation on how to install it! │
        │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
        Wie ist denn der vorgesehene Weg für das manuelle Nachinstallieren von Adaptern?
        Denn in der Doku habe ich leider auch nichts dazu gefunden.
          Hi @AlCalzone,
          Ich habe
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @smartmeta package.json solltest du nur im absoluten Notfall bearbeiten, z.B. um eine kaputte Datei zu korrigieren.
          Du suchst das hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md, was übrigens der 1. Link in dem von dir gefundenen Artikel war 🙈
          Entweder du installierst den Adapter direkt per npm:
          cd /opt/iobroker
          npm i https://github.com/AlCalzone/ioBroker.javascript/tarball/types-resolve-fixes
          Benutzerwechsel ist hier nicht nötig, das passiert automatisch.
          Oder (bevorzugt) über den Admin:
          smartmetaS 1 Antwort Letzte Antwort
            cd /opt/iobroker
            smartmetaS Offline
            smartmetaS Offline
            smartmeta
            schrieb am zuletzt editiert von smartmeta
            @AlCalzone
            der erste Link in dem von mir gefunden Dokument (Update eines Adapters) ist leider nicht verlinkt.
            Aber der Link https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md ist gut. Danke!
            Installation über
            probiere ich später aus.
              smartmetaS Offline
              smartmeta
              @AlCalzone
              Okay, eingetragen und der Adapter ist neu geladen.
              Zur Sicherheit auch noch mal nachgesehen, dass deine Änderung in
              /lib/typescriptTools.js
              auch drin ist. Alles okay.
              Dann zur Sicherheit noch mal
              iobroker stop
              iobroker start
              Leider funktioniert das TS-Modul noch immer nicht.
              Ich versuche das am Wochenende mal zu debuggen.
                smartmetaS Offline
                smartmeta
                Hi @AlCalzone,
                da mein Typescript ModulX bei mir noch immer nicht läuft, bin ich noch mal einen Schritt zurück gegangen.
                Ich versuche jetzt das Modul oho-iobroker-tools in einer reinen Javascript Umgebung.
                Zuerst ein Test in PHPStorm ganz ohne iobroker:
                Nun den gleichen Code
                var oho_iobroker_tools_1 = require("oho-iobroker-tools");
                var a = new oho_iobroker_tools_1.A();
                console.log(a.add(1, 20));
                im Javascript-Adapter :
                Wie auch in der Typescript-Variante wird die Klasse A nicht gefunden.
                Kannst du noch mal bitte schauen, ob das bei dir klappt. Vielleicht mache ich ja nur etwas ganz banales falsch.
                  Hi @AlCalzone,
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @smartmeta Installier bitte nochmal die neueste Version aus dem Branch:
                    smartmetaS Offline
                    smartmeta
                    @AlCalzone
                    vielen Dank, sehr cool.
                    Mit deinem Branch funktioniert es jetzt sowohl im Javascript als auch im Typescript.
                      smartmetaS Offline
                      smartmeta
                      @AlCalzone
                      Nur aus Neugier: Wann kommen die Änderungen in den Master?
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @smartmeta Der PR ist jetzt germerged. Wann released wird, ist in Klärung.
                          smartmetaS Offline
                          smartmeta
                          @AlCalzone okay, danke.
