  3. Entwicklung
  4. [gelöst] npm registry umstellen
    5.5k
npmregistrynexusjavaskript adapter
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @smartmeta Sofern das Modul in package.json unter "types" die Definitionsdateien benennt, einfach in der Adapterkonfiguration hier einfügen:
    Typdefinitionen werden nicht mehr standardmäßig geladen, weil manche Typdefinitionen alleine (z.B. googleapis) mehrere 100 MB RAM benötigen.
    Außerdem ist dein Import-Pfad falsch - der führende Slash muss weg.
    smartmetaS Offline
    smartmetaS Offline
    smartmeta
    @AlCalzone
    vielen Dank für die Info. Schaue ich mir an...
    • smartmetaS Offline
      smartmetaS Offline
      smartmeta
      schrieb am zuletzt editiert von smartmeta
      @AlCalzone
      Ich habe jetzt die Typdefinitionen in der package.json meines Moduls angegeben und
      aber damit wird doch jetzt noch nicht eine neue Version des Moduls aus dem npm-repository gezogen, oder?
      Mir ist noch nicht ganz klar, wo ich sehe, dass das Modul erfolgreich geladen wurde.
      Oder muss ich es doch in der package.json selber eintragen?
      • smartmetaS smartmeta
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @smartmeta Updates macht der JS-Adapter nicht. Das musst du dann wohl manuell updaten:
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        npm i oho-iobroker-tools@latest
        oder (@ver.si.on)
        Dann Adapter neu starten.
          smartmetaS Offline
          smartmeta
          Hi @AlCalzone,
          okay
          und Adapter neu starten habe ich gemacht. Leider keine Verbesserung.
          Ich habe den Adapter jetzt mal mit Chrome remote gedebuggt.
          Die Types werden auch laut log richtig geladen
          2020-07-02 15:27:56.404  - debug: javascript.0 (9826) Loaded TypeScript definitions for node: ["@types/node/index.d.ts","@types/node/base.d.ts","@types/node/globals.global.d.ts","@types/node/assert.d.ts","@types/node/globals.d.ts","@types/node/async_hooks.d.ts","@types/node/buffer.d.ts","@types/node/child_process.d.ts","@types/node/cluster.d.ts","@types/node/console.d.ts","@types/node/constants.d.ts","@types/node/crypto.d.ts","@types/node/dgram.d.ts","@types/node/dns.d.ts","@types/node/domain.d.ts","@types/node/events.d.ts","@types/node/fs.d.ts","@types/node/http.d.ts","@types/node/http2.d.ts","@types/node/https.d.ts","@types/node/inspector.d.ts","@types/node/module.d.ts","@types/node/net.d.ts","@types/node/os.d.ts","@types/node/path.d.ts","@types/node/perf_hooks.d.ts","@types/node/process.d.ts","@types/node/punycode.d.ts","@types/node/querystring.d.ts","@types/node/readline.d.ts","@types/node/repl.d.ts","@types/node/stream.d.ts","@types/node/string_decoder.d.ts","@types/node/timers.d.ts","@types/node/tls.d.ts","@types/node/trace_events.d.ts","@types/node/tty.d.ts","@types/node/url.d.ts","@types/node/util.d.ts","@types/node/v8.d.ts","@types/node/vm.d.ts","@types/node/worker_threads.d.ts","@types/node/zlib.d.ts"]
          2020-07-02 15:29:06.080  - debug: javascript.0 (9826) Loaded TypeScript definitions for request: []
          2020-07-02 15:30:22.450  - debug: javascript.0 (9826) Loaded TypeScript definitions for oho-iobroker-tools: ["@types/oho-iobroker-tools/lib/index.d.ts"]
          2020-07-02 15:31:05.172  - info: javascript.0 (9826) requesting all states
          Trotzdem kann ich das Modul nicht in den Scripten nutzen:
          Das Modul habe ich auch schon auf das nötigste reduziert um Fehler auszuschliessen (naja die test.js könnte ich auch noch löschen):
          Zusätzlich habe ich noch mal ein neues Node-Projekt erstellt, in dem genau der Code (wie im Script) verwendet wird:
          import {A} from 'oho-iobroker-tools';
          const a = new A();
          console.log (a.add(1,2));
          Da klappt das wunderbar.
          Wo muss ich den Breakpoint setzen,
          damit ich mit
          iobroker stop iobroker.javascript
          >The adapter "javascript.0" was stopped.
          node --inspect-brk=0.0.0.0:9229 node_modules/iobroker.javascript/main.js --debug
          das Ausführen meine Sciptes MODULEX im Javascript-Adapter debuggen kann?
            Hi @AlCalzone,
            okay
            const a = new A();
            damit ich mit
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @smartmeta das @types vor dem modulnamen erscheint mir in deinem Fall falsch. Dein Modul bringt ja die Typen mit. Müsste ich mir mal anschauen. Gibt es das auf npm?
            smartmetaS 1 Antwort Letzte Antwort
              smartmetaS Offline
              smartmetaS Offline
              smartmeta
              @AlCalzone
              Nein, das gibt es nicht auf NPM. Ich habe leider nicht genug Zeit um ein Modul auf NPM dauerhaft zu betreuen.
              Habs dir hier mal angehangen:
              oho-iobroker-tools-1.0.4.tgz
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @smartmeta Fix ist hier:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/610
                Du kannst ihn testen, indem du den Adapter von der URL https://github.com/AlCalzone/ioBroker.javascript/tarball/types-resolve-fixes installierst.
                  smartmetaS Offline
                  smartmeta
                  @AlCalzone sagte in npm registry umstellen:
                  Hi @AlCalzone,
                  vielen Dank schon mal für den PR. Sehr cool, dass du mir hilfst.
                  Ich habe
                   "iobroker.javascript": "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.javascript/tarball/types-resolve-fixes",
                  in die package.json eingetragen und
                  sudo -u iobroker  npm i
                  aufgerufen. Bekomme nun
                  │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                  │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                  │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                  │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                  Wie ist denn der vorgesehene Weg für das manuelle Nachinstallieren von Adaptern?
                  Denn in der Doku habe ich leider auch nichts dazu gefunden.
                    Hi @AlCalzone,
                    Ich habe
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @smartmeta package.json solltest du nur im absoluten Notfall bearbeiten, z.B. um eine kaputte Datei zu korrigieren.
                    Du suchst das hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md, was übrigens der 1. Link in dem von dir gefundenen Artikel war 🙈
                    Entweder du installierst den Adapter direkt per npm:
                    cd /opt/iobroker
                    npm i https://github.com/AlCalzone/ioBroker.javascript/tarball/types-resolve-fixes
                    Benutzerwechsel ist hier nicht nötig, das passiert automatisch.
                    Oder (bevorzugt) über den Admin:
                      cd /opt/iobroker
                      smartmetaS Offline
                      smartmetaS Offline
                      smartmeta
                      @AlCalzone
                      der erste Link in dem von mir gefunden Dokument (Update eines Adapters) ist leider nicht verlinkt.
                      Aber der Link https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md ist gut. Danke!
                      Installation über
                      probiere ich später aus.
                        smartmetaS Offline
                        smartmeta
                        @AlCalzone
                        Okay, eingetragen und der Adapter ist neu geladen.
                        Zur Sicherheit auch noch mal nachgesehen, dass deine Änderung in
                        /lib/typescriptTools.js
                        auch drin ist. Alles okay.
                        Dann zur Sicherheit noch mal
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        Leider funktioniert das TS-Modul noch immer nicht.
                        Ich versuche das am Wochenende mal zu debuggen.
                          smartmetaS Offline
                          smartmeta
                          Hi @AlCalzone,
                          da mein Typescript ModulX bei mir noch immer nicht läuft, bin ich noch mal einen Schritt zurück gegangen.
                          Ich versuche jetzt das Modul oho-iobroker-tools in einer reinen Javascript Umgebung.
                          Zuerst ein Test in PHPStorm ganz ohne iobroker:
                          Nun den gleichen Code
                          var oho_iobroker_tools_1 = require("oho-iobroker-tools");
                          var a = new oho_iobroker_tools_1.A();
                          console.log(a.add(1, 20));
                          im Javascript-Adapter :
                          Wie auch in der Typescript-Variante wird die Klasse A nicht gefunden.
                          Kannst du noch mal bitte schauen, ob das bei dir klappt. Vielleicht mache ich ja nur etwas ganz banales falsch.
                            Hi @AlCalzone,
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @smartmeta Installier bitte nochmal die neueste Version aus dem Branch:
                              smartmetaS Offline
                              smartmeta
                              @AlCalzone
                              vielen Dank, sehr cool.
                              Mit deinem Branch funktioniert es jetzt sowohl im Javascript als auch im Typescript.
                                smartmetaS Offline
                                smartmeta
                                @AlCalzone
                                Nur aus Neugier: Wann kommen die Änderungen in den Master?
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @smartmeta Der PR ist jetzt germerged. Wann released wird, ist in Klärung.
                                    smartmetaS Offline
                                    smartmeta
                                    @AlCalzone okay, danke.
