  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    2.3k
    4.2k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 722.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • N nachon
    @Garfonso
    Hallo. Zunächst muss ich mal sagen, dass Du mit diesem Adapter genau meinen Nerv getroffen hast. Echt gute Arbeit. Danke dafür.
    Ich habe ebenfalls die aktuelle Version installiert und bin ziemlich begeistert. Leider kämpfe ich aber noch mit ein paar Herausforderungen. Vielleicht kann mir da jemand helfen?
    • Ich habe einige Osram Steckdosen per Zigbee Adapter verbunden. Hierzu habe ich Schalter im Lovelace definiert. Die Schalter funktionieren auch. Aber ich glaube ich habe ein Problem bei der automatischen Entity Erkennung. Eine Steckdose wird korrekt erkannt und funktioniert 1a, wie gewünscht. Bei drei anderen wurde in der Entitäten Übersicht im Adapter ein zweiter "State" hinzugefügt. Neben dem State "State" ist in der selben Entität auch der State "available" enthalten. Das für dazu, dass ich die Steckdosen zwar schalten kann, sie aber in der Oberfläche dauerhaft als "eingeschaltet" angezeigt werden. Egal, wie der Status ist.
      Wie kann ich das lösen?
    • Um mir auf einer Seite die verschiedenen Batteriezustände anzeigen zu lassen habe ich die entsprechenden Datenpunkte als Entitäten festgelegt. Diese wollte ich nun abfragen um den Batteriestand anzuzeigen. Leider sagt mir der Adapter immer, dass er die Entität nicht finden kann. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was genau ich falsch mache und wo ich ansetzen kann. In einer älteren Adapterversion funktionierte es noch sauber, jetzt nach dem Update gar nicht mehr. Kann mir hier auch jemand helfen?
    • Wetter Widget: Ich habe mir den Adapter "dasWetter" und auch "yr" installiert und eingerichtet. Soweit auch ok.
      Was mich irritiert: Das aktuelle Wetter bei "dasWetter" ist immer höher als die Höchsttemperatur. Das kann doch nicht stimmen. Außerdem aktualisiert sich die Temperatur kaum. Mache ich da etwas falsch?
    Springe ich auf yr über erhalte ich in der normalen Ansicht immer ein "invalid Date". Das ist auch in den entsprechenden Datenpunkten eingetragen. Die Daten scheinen sich dort irgendwie nicht zu aktualisieren.
    Grundsätzlich wäre es schön, wenn ich nur einen Adapter bräuchte und bei diesem oben das aktuelle Wetter und unten die Vorschau zu sehen wäre.
    Aktuell arbeite ich sonst noch an einer Anwesenheitsvisualisierung und an dem Tankerkönig. Da komme ich sicher mit Hilfe nochmal auf Euch zu, da ich auch hier schon steckenbleibe.
    Besten Dank erstmal.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #121
    @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    @Garfonso
    Danke für das Feedback (allerdings ist es nicht "mein" Adapter, @Bluefox hat den entwickelt und da deutlich mehr Arbeit reingesteckt, als ich bisher - es gibt auch immer noch teile, die ich nicht kenne ;-) ).
    Ähm.. das sollte so nicht sein. Kannst du mir mal einen Screenshot von den Entity-Liste (mit "Attribute anzeigen" aktiv) von den Steckdosen zeigen?
    Du hast die Entitäten von Hand definiert? Hast du dabei einen Namen vergeben? Falls nicht, dann hat der automatisch generierte Name sich geändert und du musst leider alle entity_ids von Hand anpassen (daher der Versionssprung auf 1.2).
    Hm.. dasWetter ist irgendwie total krumm... die ganzen Werte sind um einen Tag verschoben, wenn ich das richtig sehe (also min/max von Samstag steht bei Freitag usw.)... das liegt vermutlich daran, wie die States von dasWetter in den typ "Wettervorhersage" gefüllt werden (mal mit dem Geräte-Adapter angucken).
    Der dasWetter-Adapter ist ein cron-Adapter und wird per default nur einmal am Tag gestartet, öfter kommt also auch keine neue Vorhersage.
    Wenn das auch in den Datenpunkten im Admin (oder wo?) steht, dann würde ich mal bei dem Adapter ein issue aufmachen.
    AccuWeather hat die Probleme nicht, da die Summary mit Raum & Funktion versehen. Der würde sogar deutlich mehr Daten liefern, aber die kriegt man aktuell nicht in lovelace (also nur einzeln dann).
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @Garfonso
      N Offline
      N Offline
      nachon
      #122
      @Garfonso Îch habe in meinem Thread weitergemacht, um hier nicht zu sehr die perönlichen Belange zu diskutieren sondern den Thread hier bei der Fehlermeldung und dem Testen zu belassen. Hoffe, das passt dann. :)
      • marcusklM marcuskl
        jemand schon geschafft ein Zeitplan (Cronjob) über Lovelace einzustellen?
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #123
        @marcuskl said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Was meinst du mit "Zeitplan einstellen"? Wie sieht das denn auf ioBroker Seite aus?
          @radicalreel said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          -es gibt ja im Playstore eine Home Assistent App. Wird es irgendwann möglich sein diese mit dem Adapter zu verwenden? Gerade für push notifications wäre das denke ich ganz nett.
          Welche ist das genau? Und was geht nicht?
          Vermutlich ist das Problem, dass wir halt kein ganzer HomeAssistant sind...
          -Kann man neben dem bearbeiten Button eigentlich auch die Glocke und das Mikrofon ausblenden?
          Du kannst die toolbar in den Instanz-Optionen (bei theme) ausschalten. Macht das, was du willst?
          radicalreelR Offline
          radicalreel
          #124
          @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Das ist diese App: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.homeassistant.companion.android
          1.Wenn ich, wie verlangt die URL für die Oberfläche angebe erhalte ich die Fehlermeldung, dass er den Home Assistant nicht finden kann (sinngemäß)
          1. Ich glaube da wird nur der bearbeiten Button ausgeblendet, nicht das Mikro und die Glocke. Aber damit kann ich auch Leben...
            mpl1338
            #125
            Ich hatte die Letzen Wochen mal etwas zeit mich in den IOBroker ein wenig einzuarbeiten.
            Jetzt wollte ich mit meiner ersten Visu starten. Da ich in HTML/CSS nicht fit bin kommt mir Lovelace grad gelegen.
            Ich habe mal die ersten KNX GAs als Alias angelegt und habe diesen Alias in Lovelace gewählt. Jedoch erscheint der eine Auf-Pfeil ausgegraut der Ab-Pfeil lässt sich klicken jedoch keine reaktion.
            Wenn ich die Position per Slider anwähle fährt der Rollladen
            was mache ich falsch?
            • S Strizz
              gibt es eigentlich eine Möglichkeit, ausgegebene Zahlen zu formatieren? Die Ausgabe meiner Niederschlagsmengen erfolgt auf sechs Stellen hinter dem Komma. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, die Zahl auf eine Stelle nach dem Komma zu beschränken.
              Kann mir jemand einen Tip geben?
              fantasticmaxpowerF Offline
              fantasticmaxpower
              #126
              @Strizz Moin, ich hatte dasselbe Problem. Zumindest wurden bei mir alias Datenpunkte (Temperatur von HM-Thermostat) welche ich für lovelace freigegeben hatte manchmal mit 10 Kommastellen dargestellt. Gerade in der Visu ist das nicht so schön. Abhilfe hat mir dieser Thread gebracht:
              https://forum.iobroker.net/topic/26077/datenpunkte-nachkommastellen-reduzieren/5
              In der Raw-Ansicht fügst du am entsprechenden Datenpunkt eine Zeile ein:
              • fantasticmaxpowerF Offline
                fantasticmaxpower
                #127
                Hallo Community,
                gibt es aktuell einen Workaround um in Lovelace Mini Media Player (google home, home mini, etc) darzustellen und zu steuern? So wie hier in dem Bild?
                Gefunden im HomeAssistant Forum:
                https://developer.aliyun.com/mirror/npm/package/mini-media-player
                leszy lL fantasticmaxpowerF GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                • fantasticmaxpowerF fantasticmaxpower
                  Hallo Community,
                  leszy lL Offline
                  leszy lL Offline
                  leszy l
                  #128
                  Hi, ich ein Problem eine in iobroker erstellte Szene einzubinden. Ich habe eine True/False Szene für Licht, dass alle Lampen auf 30% schalten. Sie funktioniert tadellos allerdings kriege ich die nicht ins Lovelace angebunden. Habe die als switch oder light erkennen lassen aber funktioniert nicht die Lampen gehen nur kurz an und wieder aus.
                  Gibt es vlt eine andere Möglichkeit dafür ?
                  Grüße
                  leszy
                  leszy lL 1 Antwort Letzte Antwort
                    Hallo Community,
                    fantasticmaxpower
                    #129
                    Ich hab zumindest schonmal geschafft den Player zu füttern, nur funktioniert Play/Pause nicht und die Lautstärke kann ich auch nicht regeln.
                    • leszy lL leszy l
                      Grüße
                      leszy
                      leszy lL Offline
                      leszy lL Offline
                      leszy l
                      #130
                      @leszy-l
                      Habe Problem selbst gelöst. Die Szene hat nicht richtig funktioniert. Der Zustand war auf uncertain, was den Fehler verursacht hat. Nun ist korrekt auf true oder false und ich kann ganz normal schalten
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mpl1338
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #131
                        @mpl1338
                        Vermutlich fahren deine Rollladen andersrum als HomeAssistant das erwartet. Da ist 100% = Rolladen ist ganz oben.
                        Bei mir im System ist überall 100% = Rolladen ist ganz unten, ich kann nicht mehr durchsehen. Falls das bei dir auch so ist, dann musst du in den Instanzoptionen die entsprechende Option anwählen.
                          Hallo Community,
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #132
                          @fantasticmaxpower said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Hallo Community,
                          Warum Workaround? Die Mini Media Player Karte funktioniert hier (mit Alexa Echo) ganz gut. Was geht denn nicht?
                          Ist das die Mini Media Player Karte?
                          Kannst du mal die Media Player Entität zeigen mit Attributen? (In den Instanzeinstellungen, am besten Screenshot)
                          fantasticmaxpowerF 1 Antwort Letzte Antwort
                            @mpl1338
                            N Offline
                            N Offline
                            nachon
                            #133
                            @Garfonso Ich hätte nochmal eine Frage:
                            Wie kann ich die Größe der Icons beeinflussen? Alles was ich in die Cards schreiben scheint immer ignoriert zu werden. Die Icons gehen immer auf die volle Breite und damit auch entsprechend hoch.
                            Und:
                            Ich nutze für die Anwesenheitserkennung die Button-card. Klappt soweit gut bei mir, bis auf Kleinigkeiten an denen ich noch arbeite. Meine Frage:
                            Unter dem Foto und der Anwesenheit steht auch die Zeit, wie lange ein Zustand schon ist. Das ist klasse. Aber kann ich hier die Zeit auch so darstellen, dass nicht nur Stunden, sondern Stunden und Minuten angezeigt werden? (Sekunden sind uninteressant.)
                            GarfonsoG David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                              Hallo Community,
                              fantasticmaxpower
                              #134
                              Gerne doch, fällt dir was auf?
                              C fantasticmaxpowerF 2 Antworten Letzte Antwort
                                Cristian
                                #135
                                @fantasticmaxpower @Garfonso bei mir steht bei "supported features" 50229 (Lovelace 1.2.6 und mit Alexa Echo). Bei mir funktionieren die Knöpfe außer Pause (Play funktioniert)
                                • C Cristian
                                  fantasticmaxpower
                                  #136
                                  @Cristian Okay ich denke das Problem könnte meine lovelace Version 1.0.16 sein. Ich versuche jetzt mal die aktuellste zu installieren und gebe Feedback
                                    Strizz
                                    #137
                                    @fantasticmaxpower Danke für den Hinweis. Muss jetzt leider erst mal auf Regen warten, um zu sehen, ob es etwas gebracht hat.
                                      fantasticmaxpower
                                      schrieb am zuletzt editiert von fantasticmaxpower
                                      #138
                                      @Garfonso : Auch mit der aktuellen Version bleibt lediglich das wechseln der Titel über den Media Player in Funktion. Pause/Play sowie Lautstärke ändern funktioniert nicht. Hab auch versucht ein alias google home mini anzulegen, nur irgendwie schmiert der alias adapter ab wenn ich die 22 DPs anzeigen will um diese als ALias anzulegen.Jemand noch ne Idee?
                                      EDIT: Play geht, aber der Knopf bleibt als Pausenzeichen, Pause geht aber immernoch nicht!
                                      fantasticmaxpowerF GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        fantasticmaxpower
                                        #139
                                        Mit der aktuellen Version sind auch meine HM-24V Dimmer nicht mehr steuerbar!
                                        • N nachon
                                          Und:
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #140
                                          Versuch mal card-mod zu installieren -> grundsätzlich mal nach Lovelace Beispielen / Anleitungen in die Richtung suchen. Kein ioBroker spezifisches Thema.
                                          Und:
                                          Nicht, dass ich wüsste. Grundsätzlich aber auch kein ioBroker spezifisches Thema, ggf. gibt es da was in der HomeAssistant / Lovelace Community -> entsprechend googeln könnte helfen.
