  4. Wifi SD Karte
Wifi SD Karte
wifi sd karte
4 Beiträge 2 Kommentatoren 422 Aufrufe 2 Beobachtet
    meerkat
    Hallo Community,
    Hat schon mal jemand versucht eine Wifi SD Karte mit dem ioBroker anzusprechen?
    Hintergrund ist, das ich eine Heizungssteuerung habe, die die Messwerte auf eine SD Karte speichert und zum auslesen am PC im csv Format speichert. Um direkt auf die Daten zugreifen zu können, hatte ich die Idee, dort eine Wifi SD Karte zu nutzen und mir die Werte dann in der Visualisierung darzustellen.
    Leider habe ich noch keinen passenden Adapter gefunden.
    Vielleicht könnt ihr mir helfen, bin neu im Umgang mit ioBroker.
    Gruß meerkat
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      bevorzugen sollte man wifi sd karten, die einen direktzugriff bereitstellen
      bzw. bei denen man durch firmwareupdate das so konfigurieren kann.
      ich habe mal gehört, das das bei den transcend karten geht.
      da kann man dann per ftp sich verbinden und alle dateioperationen durchführen. also kopieren,löschen hochladen,etc.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        meerkat
        Ok, danke erstmal. Also per FTP Client auf die Datei zugreifen. Hast du da einen speziellen Adapter, den du empfehlen würdest?
        • M meerkat
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @meerkat
          adapter nicht direkt, da das doch sehr individuell sein kann wie die dateien da angelegt sind.
          ftp ist aber ein bewärtes transferprotokol.
          mit einer zusatzbibliothek für node kannst du es in iobroker per skript verwenden.
          mit hoher wahrscheinlichkeit kannst du es auch in node-red verwenden.
          wenn du linux verwendest könntest du es sogar als Verzeichnis mounten, was aber bei Geräten, die nicht immer Verfügbar sind nicht ganz so zuverlässig ist.
          Links im Profil
