  5. Blockly Fehler? Tür auf /Licht an
8 Beiträge 4 Kommentatoren 629 Aufrufe 3 Beobachtet
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    Ich glaube ich brauche bei einem wirklich simplen Script mal einen Schubs warum es nicht klappt.
    Schiebetür auf/ dann zw.15 und 5 uhr Licht an
    Schiebetür zu Licht nach 2 sek aus
    Die Lampe kann ich ansteuern,via Deconz-Webif und auch aus dem Broker per State änderung
    der Xiaomi Fensterkontakt geht auch...true/false bringt der sofort bei Änderung.
    Also Neustart Broker/Adapter/Script bringen keine besserung.
    hier mal das Script:
    <block type="on" id="m1!,]oIe/v6|;,ez^iB" x="-1712" y="-1712"> <field name="OID">deconz.0.Sensors.11.open</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="ySIQt:eX-U^u#b9!V4mZ"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="X:Bh@B9m+t+ZaK,.1lxS"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare_ex" id="1bq^^E@w(h-n7;MnF%Rk"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id=",ylBoD@4^0Bs0Suy4Js">
    <field name="TEXT">15:00</field>
    </shadow>
    </value>
    <value name="END_TIME">
    <shadow type="text" id="b97LraI{@M9h@_=2X}/w">
    <field name="TEXT">05:00</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_compare" id="]k-CgZO?Ju7iKkJnS,8P">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="!_eNtWW%SnvKKiAz/u,i">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="(H}eJLP,x:77zwF0;0x"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id=".wa)k7Z,Sm3@:Nue[Dv">
    <field name="OID">deconz.0.Lights.4.on</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="logic_boolean" id="2~~Aibe~0?0)NQ:+M{i(">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="1pPWv=%2EK1CXTd[-UW#">
    <field name="OID">deconz.0.Lights.4.level</field>
    <block type="math_number" id="M|kR/y:rtaA}5a^KMVh9">
    <field name="NUM">100</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="controls_if" id="Wn{Q:?:^-Af*T{;]}YdE">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="(daKmr95Jb?w7a@eqp4?">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="7u.W(/zc_uMPCvSkaZ5F">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="7VyV+prC;Vf/2^LyZ$-#">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="d3[*Zl)nrYuHkm_0Qqtj">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
    <field name="DELAY_MS">2</field>
    <block type="logic_boolean" id="YE!6yV4U,25EnqfexM]!">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>Lampe.jpg
    • B bob der 1.
      </shadow>
      </value>
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>Lampe.jpg
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @bob-der-1
      und was geht nicht ?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @bob-der-1
        bob der 1.
        @dslraser sagte in Blockly Fehler? Tür auf /Licht an:
        @bob-der-1
        Öffne ich die Tür,bleibt das Licht aus.
        Thomas BraunT dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bob der 1.
          @bob-der-1
          @bob-der-1
          Die Zeiten sind vom falschen Typ. Du hast da Texte drin.
            @bob-der-1
            @Thomas-Braun sagte:
            Nein, das passt schon:
              bob der 1.
              Also wenn ich das gleiche Blockly mit einem anderen Sensor nutze oder andere Lampen oder beides....geht es ebenso nicht?
              Also ich meine bin kein Profi aber so simple Sachen kann ich mit links.
              • B bob der 1.
                @bob-der-1
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @bob-der-1
                schau mal was damit im Log steht wenn Du einen Versuch startest...
                     <block type="debug" id="Jmq#MtOtDtTuJVS?,}9H">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id=")MN^zu3wiZl.(Q.[uw(O">
                         </shadow>
                         <block type="on_source" id="^@v$@Q*7_`$nh-1g]Wm=">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id="F,H|d$tw/ok4gtpIer4y">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="F6a}~pF9s`^EYxH1(!k1">
                             </shadow>
                             <block type="time_compare_ex" id=";X/YLRiLs|E2_9,N5i~1">
                               <field name="OPTION">not between</field>
                                 <shadow type="text" id="^Ceq`6iBy2)DsRf8eY~P">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <shadow type="text" id="jMn/lEf9H:){O`HRZ{k!">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="qPbX^~rO$ICtLvZ]uQt*">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_negate" id="`w/LP--)/J;`X?TxwxrK">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="on_source" id="6o#2-9g8Ryu~/Q[%W1Xy">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO1">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                  @bob-der-1
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="BOOL">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  bob der 1.
                  @dslraser
                  Das wäre auch nicht gegangen🤬
                  Am besten verrate ich nicht warum das nicht gehen kann onwohl es richtig war!
                  Wenn man am 2. Rechner im Büro das gleiche Blockly offen hat,das falsch gespeichert auch noch weis der Iob sicher nicht was er machen soll.Ich bin sooooo doof echt nicht normal.
                  Danke aber das ihr sofort nachgesehen habt.
