  4. Uhrzeit (gelöst)
    5.4k
Uhrzeit (gelöst)
zeituhrzeitutcmez
38 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @execute
    Ist denn in
    sudo raspi-config
    auch Berlin ausgewählt? Geht im Menüpunkt 4 - I2
    executeE Offline
    executeE Offline
    execute
    schrieb am zuletzt editiert von execute
    @Thomas-Braun
    Ja, das ist exakt der gleich Dialog wie bei: sudo dpkg-reconfigure tzdata
    • executeE Offline
      executeE Offline
      execute
      Ich habe jetzt noch einmal eine komplett neue Installation mit dem neusten Buster Image versucht, alle Lokalisierungen richtig eingestellt und ioBroker zeigt mir immer noch unterschiedliche Uhrzeiten in den Ereignissen und Logs an. Wer hat ein funktionierendes System auf einem Pi am laufen, damit ich weiß mit welchen Versionen es funktioniert. Ich benutze die Installationsanleitung aus der Dokumentation und nicht das fertige Image.
      Vielen Dank für alle Antworten
      • executeE execute
        @execute
        Bei mir stimmen die Zeiten.
        iobroker -version
        3.1.6
        iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.1
        system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.2.4
        system.adapter.backitup                : backitup       - v1.5.8
        system.adapter.ble                     : ble            - v0.11.6
        system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
        system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
        system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.0
        system.adapter.history                 : history        - v1.9.8
        system.adapter.info                    : info           - v1.7.5
        system.adapter.iot                     : iot            - v1.5.3
        system.adapter.javascript              : javascript     - v4.6.17
        system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.1.4
        system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.0
        system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.0.7
        system.adapter.miio                    : miio           - v0.0.13
        system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
        system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.23
        system.adapter.nuki-extended           : nuki-extended  - v2.2.5
        system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.7
        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.6
        system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.9
        system.adapter.tado                    : tado           - v0.1.9
        system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.0.8
        system.adapter.tradfri                 : tradfri        - v2.6.3
        system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.6
        system.adapter.vodafone-speedtest      : vodafone-speedtest - v0.0.5
        system.adapter.web                     : web            - v3.0.9
        system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.1.1
        Ich installiere aber auch das OS nicht aus einem Image sondern als netinstall immer frisch.
        executeE 1 Antwort Letzte Antwort
          @execute
          iobroker -version
          3.1.6
          executeE Offline
          executeE Offline
          execute
          @Thomas-Braun Entschuldige die dumme Frage, wie macht man einen netinstall von raspbian?
          • executeE execute
            @execute Ich mach das mit noobs
            https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
            Jeweils die Lite-Version und alles prima.
              executeE Offline
              executeE Offline
              execute
              @Thomas-Braun Danke für die Antwort. Ich habe per netinstall die Lite-Version installiert. Node.js diesmal nur in Version 10 und nicht 12, wieder alles eingestellt und trotzdem ist die Zeit der Ereignisse und der Uhr im Infotab 2 Stunden nach der Zeit der Logs und der eingestellten Zeit. Gibt es sonst noch eine andere Fehlerquelle?
              Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • executeE execute
                @execute
                Keine Ahnung woher sich die Adapter dann die Zeit ziehen.
                • executeE execute
                  @execute sagte:
                  Hat das OS, auf dem der Browser läuft, die richtige Uhrzeit ?
                    @execute sagte:
                    executeE Offline
                    executeE Offline
                    execute
                    @paul53 Ja. Ich werde mal einen anderen Pi benutzen und schauen ob ich es da schaffe.
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • executeE execute
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      @execute
                      Evtl. ein Problem des ntp servers im Netz?
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @execute
                        executeE Offline
                        executeE Offline
                        execute
                        @zahnheinrich Wenn ich mit
                        date
                        nachschaue wird aber die richtige Uhrzeit angezeigt.
                        Auch auf einem anderen Pi habe ich immer noch das gleiche Problem. Kann man überhaupt die Uhrzeit von ioBroker ändern?
                        • executeE execute
                          date
                          @execute sagte:
                          Nein, die Zeitzone wird durch das OS bestimmt, unter dem ioBroker läuft.
                            @execute sagte:
                            executeE Offline
                            executeE Offline
                            execute
                            @paul53 Die Zeitzone ist im OS ja richtig eingestellt. ioBroker übernimmt sie aber komischerweise nicht.
                            • executeE execute
                              @execute sagte:
                              Welche Log-Ausgabe erzeugt dies ?
                                @execute sagte:
                                executeE Offline
                                executeE Offline
                                execute
                                @paul53 Das Skript gibt die richtige Zeit aus
                                08:23:06.059	info	javascript.0 (1842) script.js.common.Test1.Zeit_Test: 10:23:06
                                • executeE Offline
                                  executeE Offline
                                  execute
                                  Ich habe ioBroker jetzt mit dem fertigen Image: https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20191127_buster.md installiert und habe immer noch das gleiche Problem. Nur nochmal als Verständnissfrage, bei euch zeigt die Uhr im Infotab und auch die History Einträge die lokale Zeit und nicht die universelle Zeit an oder?
                                  • executeE execute
                                    @execute sagte:
                                    Dann arbeitet ioBroker mit der richtigen Zeitzone (CEST). Ich vermute, dass der Browser mit der falschen Zeitzone (UTC) arbeitet.
                                    @execute sagte in Uhrzeit:
                                    Ja.
                                      @execute sagte:
                                      Ja.
                                      executeE Offline
                                      executeE Offline
                                      execute
                                      @paul53 Das ist tatsächlich der Fehler. Vielen Dank für deine Hilfe. Mit einem anderen Browser wird die Zeit richtig angezeigt. Ich bin nur nicht auf die Idee gekommen, weil ich gedacht habe, dass die History Einträge und die flot charts ihre Zeit vom Pi holen und nicht vom Browser :)
