  5. Homematic Ip Thermostate und Xiaomi ( Gelöst )
45 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    schrieb am zuletzt editiert von lustig29
    heute habe ich meine letzten Xiaomi Fensterkontakte bekommen. Diese möchte ich gerne mit meinen Homematic Ip Thermostaten koppeln. Ich suche verzweifelt bei den Thermostaten den Datenpunkt Fenster geöffnet. Ich dachte, dass es die einfachste Möglichkeit wäre die Temperatur bei geöffnetem Fenster runter zu regeln
    • L lustig29
      @lustig29 sagte:
      Den Datenpunkt gibt es nicht. Die Funktion gibt es nur als Direkt-Verknüpfung zu HmIP-Fensterkontakten.
      • L Offline
        lustig29
        Ok, danke. Was gibt es denn sonst für Möglichkeiten und Skriptvorschläge für mein Vorhaben?
        • L Offline
          lustig29
          Gibt es eventuelle Skriptbeispiele?
            @lustig29 sagte:
            @paul53 sagte:
            Sorry, muss mich korrigieren: Das ist bei HM classic so. HmIP-Thermostate sollten laut Doku einen Datenpunkt WINDOW_STATE haben, der mit den Zahlen 0 und 1 beschreibbar ist.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @paul53 sagte:
              lustig29
              @paul53 Diesen Datenpunkt finde ich leider nicht
                Superdad
                Bei mir steht es unter hm-rpc.2 - dann dein IP-Thermostat auswählen - dann unter 1 letzter Punkt Window_State.
                CCU3
                iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                • L lustig29
                  @lustig29 sagte:
                  Verwendest Du etwa den HMIP Access Point und deshalb den Adapter ioBroker.hmip ?
                    @lustig29 sagte:
                    lustig29
                    @paul53 Ja, verwende den Homematic Ip Acesspoint
                    • L lustig29
                      @lustig29 sagte:
                      Das hättest Du gleich erwähnen sollen. Welche Datenpunkte liefert der Adapter zum Thermostaten ?
                        @lustig29 sagte:
                        lustig29
                        @paul53 OH, sorry hatte ich vergessen. 🤦‍♂️
                        • L lustig29
                          @lustig29
                          Dann kann man wohl nur auf den Sollwert "setPointTemperature" zugreifen. Den Wert beim Fenster öffnen muss man sich merken. Etwa so:
                           <variables>
                             <variable id="aSl3f7TruC_Po_}txm4O">sollwert</variable>
                             <variable id="u7,EdZFI-Ulk;Cs]RhdS">autosoll</variable>
                           </variables>
                           <block type="schedule" id="{0i,eaDfitncGslhKiJj" x="113" y="87">
                             <field name="SCHEDULE">55 59 23 * * *</field>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="controls_if" id="XY@JJv4S]x:{[}Ggp5B_">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="5}gu6Zs?RTS%pJ.J8CC:">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="convert_from_date" id="%q(HLDIdq,?IYhh,H1)R">
                                         <field name="OPTION">d</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="math_arithmetic" id="}!-iDpBDWwk;eQ4L}:mL">
                                             <field name="OP">ADD</field>
                                             <value name="A">
                                               <shadow type="math_number" id="}BeJE2ELYjda#b9v^FP]">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="time_get" id="Y|WVp?4$ui]2Iw]DZ.3e">
                                                 <field name="OPTION">object</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="Cn)Bn9Ebs6j?5H@+]@Z3">
                                                 <field name="NUM">10000</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="ICc-C/-4x/KSc%p9,9AC">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="comment" id="m{)?{0N|vP~Ax]E-p*2h">
                                     <field name="COMMENT">Aktion</field>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                           <block type="on_ext" id="|5#M+zpd0zG4$IO^.J/m" x="113" y="338">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="JiS%IRKbWF:LYicRXtO1">
                                 <field name="oid">zigbee.0.00158d0002c8d185.open</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id="@%we,L7Ca6=?rlzB`4G|">
                                 <field name="VAR" id="aSl3f7TruC_Po_}txm4O">sollwert</field>
                                   <block type="get_value" id="]Zv!_f/w8D29(?Eeo76:">
                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="Ao,T8kt-uX(^nY`F~!3S">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="on_source" id="M(2Aj^Crf#a_Oo;_41;H">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="controls_if" id="[Ype(P$`6J~s@g)p/$8E">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="mmIN_AfL;xQdb}e5[yIu">
                                             <field name="OP">GT</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id="1ELMD+6q9QQ4L={}a[W5">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id=";PkPG%r.oJbkCb4pZg^R">
                                                 <field name="NUM">5</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="variables_set" id="e?zPV=Trf-*N%Qya|ns;">
                                             <field name="VAR" id="u7,EdZFI-Ulk;Cs]RhdS">autosoll</field>
                                               <block type="variables_get" id="u#mhQ_@9w)8sHsgN@Jgb">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="@T]M?1/i.bVto*%nc3%l">
                                                   <block type="math_number" id="gqk(Ni_n=NTPjA4h+vEV">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <statement name="ELSE">
                                       <block type="variables_set" id="QQ/H32^zdOT^1.8:Sabu">
                                           <block type="variables_get" id="/_!d#v1EH5JcC6Ga9=sy">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="nRd}V:34TfPWMY}z|P,!">
                                           <block type="variables_get" id="lBwHNp=C((gvksG1K$c.">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                            @lustig29
                             <variables>
                             </variables>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            lustig29
                            @paul53 Super, vielen Dank
                              @lustig29
                               <variables>
                               </variables>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              lustig29
                              Irgendwas scheint noch nicht zu stimmen. Ich habe meine Werte mal eingetragen.Heizungtest.png
                              • L lustig29
                                @lustig29
                                Ich sehe, dass die Variable autosoll initialisiert werden muss.
                                  @lustig29
                                  lustig29
                                  21.6.2020, 16:53:16.769 [info ]: javascript.0 (1780) Start javascript script.js.Heizung_Balkontür
                                  21.6.2020, 16:53:16.903 [info ]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  21.6.2020, 16:54:15.337 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:54:15.341 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:54:21.129 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:54:21.139 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:54:23.581 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:54:23.584 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:54:27.226 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:54:27.231 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:54:28.907 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:54:28.912 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:54:31.743 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:54:31.747 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:54:34.405 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:54:34.410 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:54:35.068 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:54:35.071 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:54:36.214 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:54:36.218 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:54:37.129 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:54:37.132 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:54:38.183 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:54:38.185 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:54:39.711 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:54:39.715 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:54:43.045 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:54:43.047 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:54:44.378 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:54:44.381 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:54:45.785 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:54:45.789 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:54:46.867 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:54:46.869 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:54:54.198 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:54:54.200 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:55:00.642 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:55:00.645 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:55:01.844 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:55:01.847 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:55:31.725 [info ]: javascript.0 (1780) Stop script script.js.Heizung_Balkontür
                                  21.6.2020, 16:57:08.217 [info ]: javascript.0 (1780) Stop script script.js.Heizung_Balkontür
                                  21.6.2020, 16:57:21.589 [info ]: javascript.0 (1780) Start javascript script.js.Heizung_Balkontür
                                  21.6.2020, 16:57:21.603 [info ]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  21.6.2020, 16:58:47.100 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:58:47.102 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:58:49.608 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:58:49.611 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:58:52.442 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:58:52.447 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:58:54.665 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:58:54.671 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:58:55.979 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:58:55.981 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:58:57.208 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:58:57.217 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:59:02.869 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:59:02.871 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:59:03.705 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:59:03.709 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:59:07.993 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:59:08.000 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:59:12.693 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:59:12.697 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  21.6.2020, 16:59:12.821 [warn ]: javascript.0 (1780) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung_Balkontür:16:3)
                                  21.6.2020, 16:59:12.828 [error]: javascript.0 (1780) script.js.Heizung_Balkontür: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                  So?
                                  • L lustig29
                                    So?
                                    @lustig29 sagte:
                                    So?
                                    Nein, rechts oben kann man mit blockly/JS in die Javascript-Ansicht umschalten. Dann mit copy & paste den Code in das Forum kopieren: Code tags oben: </>
                                    Ich habe den Grund wahrscheinlich gefunden (siehe oben).
                                      @lustig29 sagte:
                                      So?
                                      lustig29
                                      @paul53 Ok, also lösche ich die Variablen jetzt am besten und erstelle sie selber neu?
                                      • L lustig29
                                        @lustig29 sagte:
                                        Nein, füge über dem Trigger-Block die Initialisierung der Variable autosoll ein:
                                        setze autosoll auf Wert vom Objekt ID setPointTemperature.
                                          @lustig29 sagte:
                                          lustig29
                                          @paul53 leider funktioniert es immer noch nicht
                                          Das steht im Log:
                                          27641) state change - setPointTemperature - id 73137e60-2021-42bd-9d0e-e048643e315f - value 5
