  4. mit iobroker ifttt triggern
iobrokeriftttalexa
5 Beiträge 2 Kommentatoren 965 Aufrufe 2 Beobachtet
    R0bRakete
    Hallo!
    Ich würde gerne einen Status aus iobroker nutzen, um per IFTTT eine Aktion auszuführen. Leider konnte ich dazu nix genaues finden, die meisten Tutorials beschreiben eher, wie man mit Hilfe von IFTTT Dinge im iobroker per Google Assistant steuert.
    Ich habe iobroker mit IFTTT verbunden (Key geholt). Ich habe auch das zu steuernde Gerät mit IFTTT verbunden (auch getestet, lässt sich steuern). Was ich jetzt möchte:
    Eine Datenpunkt in iobroker nimmt einen bestimmten Wert an, triggert ein IFTTT Applett und steuert so das Gerät.
    Iobroker kann ich bei IFTTT nicht als Trigger finden....ein Umweg wäre Alexa. Da könnte man mit einem bestimmen Sprachkommando triggern. Kann ich evtl. mit iobroker ein Alexa Sprachkommando simulieren?
    • L Offline
      leonracer
      Hi, klingt umständlich ein sprachkommando zu simulieren. Wenn du ne Alexa hast brauchst du doch nur eine Routine in der Alexa-App anzulegen und diese dann durch den iobroker steuern.
      Ich habe so meine Blink Kameras angebunden und schalte diese beim einschalten der Alarmanlage scharf. Klappt einwandfrei!
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • L leonracer
        R0bRakete
        schrieb am zuletzt editiert von R0bRakete
        @leonracer okay. Klingt gut. Werde ich Mal versuchen. Hab bislang noch keine Routinen angelegt.....schau ich mir Mal an. Kann ich dann die Routine als Trigger nutzen?
        Danke!
        PS: welche Blink hast du denn. Hab die Mini, kann die aber nicht über die Alexa App steuern...
        • L Offline
          leonracer
          Korrekt, du legst eine Routine aktivieren und deaktivieren an. Dann nutzt du das verbundene ifttt zu Blink um ein und auszuschalten.
          Ich habe die XT2 außen im Einsatz. Die Blink können jedoch bei Alexa nur auf Echo Shows angezeigt werden.
          Die Routine sollte dann so aussehen:
          Diese Routine erscheint dann als Datenpunkt im Alexa2.0-Adapter und lässt sich schalten per skript
          Viel Glück beim probieren!
          Vg
          Leonracer
            R0bRakete
            Hab jetzt alles erstellt....aber die Routine erscheint nicht im Alexa2.0 Adapter😵
            EDIT: gerade gefunden...!
