  4. Instanz nicht entfernbar wenn Slave gestorben ist
slave instanz löschen
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    ramses
    hatte heute leider einen Zwischenfall mit einer SD-Karte im Raspberry Zero der bisher als Slave fungiert hat.
    Egal was ich versuche, ich bekomme die Instanz, die auf dem Slave lief, nicht aus dem Admin entfernt. Wenn ich es über den Admin versuche, läuft das Kommando ./iobroker del <adapter> endlos.
    Über die Kommandozeile wird das Kommando zwar ausgeführt, die Instanz ist nach dem Neustart von IoBroker aber weiterhin vorhanden.
    Ist das ein Bug oder stelle ich mich zu dumm an ?
    Micha
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ramses
      Micha
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @ramses
      Schalte in Objekten die Expertenansicht ein. Es müsste ein Ordner system.host.deinslave vorhanden sein. Diesen Ordner löschen.
        ramses
        schrieb am zuletzt editiert von ramses
        @FredF
        Vielen Dank für deinen Input.
        Dieser Ordner ist leider nicht vorhanden. Nachdem das entfernen des Adapters nicht geklappt habe, habe ich den Host erfolgreich entfernt.
        Ich vermute mal, der Ordner wurde dabei automatisch mit entfernt. Er hört sich zumindest namentlich so an.
        Was mich meisten irritiert ist, ich kann von den beiden Adaptern immer noch die Konfigurationsseiten öffnen, obwohl der Adapter auf dem Master niemals installiert war und man auch im Ordner /opt/iobroker/node_modules keine Rückstände des entsprechenden Adapters finden kann (in dem Fall einen Ordner iobroker.ble)
        Noch eine Idee? :-)
        • R ramses
          @FredF
          Noch eine Idee? :-)
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @ramses
          Ohne Gewähr: Auf dem Master den entsprechenden Instanzen Ordner unter /opt/iobroker/iobroker-data/files löschen?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • FredFF FredF
            @ramses
            ramses
            @FredF
            Brauche kein Gewähr. Im schlimmsten Fall mach ich die Kiste komplett neu. Wäre zwar viel arbeit, aber ich bin im Geiste schon drauf eingestellt.
            Ordner gelöscht, Adapter bleiben in der Ansicht vorhanden, nur das Logo ist jetzt nicht mehr da und ich kann die Konfigurationsseiten nicht mehr öffnen:
            Vermute mal die Gesamtübersicht steht bestimmt noch in irgendeinem json file oder so.
            Aber ich glaube, dass kann man wohl als kleinen Bug betrachten.
            • R ramses
              @FredF
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @ramses
              Hast du vor allem anderen mal versucht über den Master die Instanz vom Slave auf den Master zu schieben?
              • FredFF FredF
                @ramses
                ramses
                @FredF
                Wie soll ich das machen? Es gibt keinen Slave mehr und somit auch keine Option mehr irgendwas zu verschieben.
                Im Admin sieht alles so aus, als wäre es auf dem Master installiert. Es gibt somit auch die Spalte in der Expertenansicht nicht mehr die anzeigt auf welchem System der Adapter läuft.
                • R ramses
                  @FredF
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  @ramses
                  Ja ich weiss zu spät dafür. Wäre ein Versuch wert gewesen...
                  Probier doch mal den ble Adapter auf dem Master zu installieren... und dann zu löschen, vielleicht klappt das
                  • FredFF FredF
                    @ramses
                    ramses
                    @FredF
                    Verstehe deinen Plan. Aber das wird auch nix. Beim hinzufügen wird automatisch BLE.1 draus. Kann die 0 leider nicht überschreiben.
                    Scheint wohl wirklich in einem rm -rf /opt/* zu enden :-(
                    • R ramses
                      @FredF
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @ramses
                      Und über die Konsole versuchen mit
                      iobroker add ble.0
                      • FredFF FredF
                        @ramses
                        iobroker add ble.0
                        ramses
                        @FredF
                        Bin ich dann auch drauf gekommen und hat er auch tatsächlich gemacht.
                        Beim Versuch ihn wieder zu entfernen lande ich wieder über den Admin in der Endlosschleife.
                        Dann über Kommandozeile versucht
                        Immer noch da ...
                        Ich glaub das wird nix mehr :-|
                        • R ramses
                          @FredF
                          Immer noch da ...
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @ramses
                          hmm... da bin ich dann auch ratlos...
                          BTW: Über die Konsole nie als Root arbeiten... sonst kriegt manch einer hier die Krise 🤓
                          • FredFF FredF
                            @ramses
                            ramses
                            @FredF
                            naja da das kommando eh durch iobroker gehandlet wird ist das jetzt in dem fall nicht so dramatisch ;-)
                            Ich danke dir auf jeden Fall für deine Ideen !
                            Wie geht man da jetzt vor wegen Bug-Meldung? Reicht das hier im Forum oder muss ich das noch auf irgendeiner GitHub hinterlassen?
                            • R ramses
                              @FredF
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              @ramses
                              Github wäre dann sinnvoll, aber wo?? Wahrscheinlich hier
                              • FredFF FredF
                                @ramses
                                ramses
                                @FredF
                                Jut, schaden kann es nicht.
                                Danke dir.
                                • R ramses
                                  @FredF
                                  Danke dir.
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  @ramses Kein Ding, auch wenn es nicht geklappt hat
                                  BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FredFF FredF
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                                    @ramses wo stehst du jetzt?
                                    Kein Host, aber die Instanzen, die auf dem Host liefen, noch da?
                                    Die Ganze Info steht in Objekten und nicht in der Dateien und es lässt sich noch alles reparieren.
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      ramses
                                      @Bluefox
                                      Ist leider schon alles neu gemacht.
                                      Da ich keine Lust hatte abends im dunkeln zu sitzen und eine Lösung nicht sofort greifbar war, hab ich IOBroker binnen 2 Stunden komplett neu gemacht.
                                      War in diesem Fall die schnellere Variante.
                                      Aber du hast den Fehler richtig beschrieben. Kurz zusammengefasst:
                                      Slave host ist gestorben, Instanz vom Slavehost ließ sich weder über Admin noch über Console entfernen (Console meldet erfolg, Instanz aber weiter sichtbar im Admin).
                                      Dann den kompletten Slavehost über Admin gelöscht -> Instanz immer noch da.
                                      Alle weiteren Versuche kannst du ja hier nachlesen.
                                      Aber vielleicht kannst du ja trotzdem mal erzählen wo man im Zweifelsfall nachschauen muss ?
