  4. Instanz nicht entfernbar wenn Slave gestorben ist
slave instanz löschen
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R ramses
    hatte heute leider einen Zwischenfall mit einer SD-Karte im Raspberry Zero der bisher als Slave fungiert hat.
    Egal was ich versuche, ich bekomme die Instanz, die auf dem Slave lief, nicht aus dem Admin entfernt. Wenn ich es über den Admin versuche, läuft das Kommando ./iobroker del <adapter> endlos.
    Über die Kommandozeile wird das Kommando zwar ausgeführt, die Instanz ist nach dem Neustart von IoBroker aber weiterhin vorhanden.
    Ist das ein Bug oder stelle ich mich zu dumm an ?
    Micha
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @ramses
    Schalte in Objekten die Expertenansicht ein. Es müsste ein Ordner system.host.deinslave vorhanden sein. Diesen Ordner löschen.
    • R Offline
      ramses
      schrieb am zuletzt editiert von ramses
      @FredF
      Vielen Dank für deinen Input.
      Dieser Ordner ist leider nicht vorhanden. Nachdem das entfernen des Adapters nicht geklappt habe, habe ich den Host erfolgreich entfernt.
      Ich vermute mal, der Ordner wurde dabei automatisch mit entfernt. Er hört sich zumindest namentlich so an.
      Was mich meisten irritiert ist, ich kann von den beiden Adaptern immer noch die Konfigurationsseiten öffnen, obwohl der Adapter auf dem Master niemals installiert war und man auch im Ordner /opt/iobroker/node_modules keine Rückstände des entsprechenden Adapters finden kann (in dem Fall einen Ordner iobroker.ble)
      Noch eine Idee? :-)
      • R ramses
        @FredF
        Noch eine Idee? :-)
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        @ramses
        Ohne Gewähr: Auf dem Master den entsprechenden Instanzen Ordner unter /opt/iobroker/iobroker-data/files löschen?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          @ramses
          ramses
          @FredF
          Brauche kein Gewähr. Im schlimmsten Fall mach ich die Kiste komplett neu. Wäre zwar viel arbeit, aber ich bin im Geiste schon drauf eingestellt.
          Ordner gelöscht, Adapter bleiben in der Ansicht vorhanden, nur das Logo ist jetzt nicht mehr da und ich kann die Konfigurationsseiten nicht mehr öffnen:
          Vermute mal die Gesamtübersicht steht bestimmt noch in irgendeinem json file oder so.
          Aber ich glaube, dass kann man wohl als kleinen Bug betrachten.
          • R ramses
            @FredF
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            @ramses
            Hast du vor allem anderen mal versucht über den Master die Instanz vom Slave auf den Master zu schieben?
            • FredFF FredF
              @ramses
              ramses
              @FredF
              Wie soll ich das machen? Es gibt keinen Slave mehr und somit auch keine Option mehr irgendwas zu verschieben.
              Im Admin sieht alles so aus, als wäre es auf dem Master installiert. Es gibt somit auch die Spalte in der Expertenansicht nicht mehr die anzeigt auf welchem System der Adapter läuft.
              • R ramses
                @FredF
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                @ramses
                Ja ich weiss zu spät dafür. Wäre ein Versuch wert gewesen...
                Probier doch mal den ble Adapter auf dem Master zu installieren... und dann zu löschen, vielleicht klappt das
                • FredFF FredF
                  @ramses
                  ramses
                  @FredF
                  Verstehe deinen Plan. Aber das wird auch nix. Beim hinzufügen wird automatisch BLE.1 draus. Kann die 0 leider nicht überschreiben.
                  Scheint wohl wirklich in einem rm -rf /opt/* zu enden :-(
                  • R ramses
                    @FredF
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    @ramses
                    Und über die Konsole versuchen mit
                    iobroker add ble.0
                    • FredFF FredF
                      @ramses
                      iobroker add ble.0
                      ramses
                      @FredF
                      Bin ich dann auch drauf gekommen und hat er auch tatsächlich gemacht.
                      Beim Versuch ihn wieder zu entfernen lande ich wieder über den Admin in der Endlosschleife.
                      Dann über Kommandozeile versucht
                      Immer noch da ...
                      Ich glaub das wird nix mehr :-|
                      • R ramses
                        @FredF
                        Immer noch da ...
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        @ramses
                        hmm... da bin ich dann auch ratlos...
                        BTW: Über die Konsole nie als Root arbeiten... sonst kriegt manch einer hier die Krise 🤓
                        • FredFF FredF
                          @ramses
                          ramses
                          @FredF
                          naja da das kommando eh durch iobroker gehandlet wird ist das jetzt in dem fall nicht so dramatisch ;-)
                          Ich danke dir auf jeden Fall für deine Ideen !
                          Wie geht man da jetzt vor wegen Bug-Meldung? Reicht das hier im Forum oder muss ich das noch auf irgendeiner GitHub hinterlassen?
                          • R ramses
                            @FredF
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            @ramses
                            Github wäre dann sinnvoll, aber wo?? Wahrscheinlich hier
                            • FredFF FredF
                              @ramses
                              ramses
                              @FredF
                              Jut, schaden kann es nicht.
                              Danke dir.
                              • R ramses
                                @FredF
                                Danke dir.
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @ramses Kein Ding, auch wenn es nicht geklappt hat
                                BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • FredFF FredF
                                  BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                                  @ramses wo stehst du jetzt?
                                  Kein Host, aber die Instanzen, die auf dem Host liefen, noch da?
                                  Die Ganze Info steht in Objekten und nicht in der Dateien und es lässt sich noch alles reparieren.
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    ramses
                                    @Bluefox
                                    Ist leider schon alles neu gemacht.
                                    Da ich keine Lust hatte abends im dunkeln zu sitzen und eine Lösung nicht sofort greifbar war, hab ich IOBroker binnen 2 Stunden komplett neu gemacht.
                                    War in diesem Fall die schnellere Variante.
                                    Aber du hast den Fehler richtig beschrieben. Kurz zusammengefasst:
                                    Slave host ist gestorben, Instanz vom Slavehost ließ sich weder über Admin noch über Console entfernen (Console meldet erfolg, Instanz aber weiter sichtbar im Admin).
                                    Dann den kompletten Slavehost über Admin gelöscht -> Instanz immer noch da.
                                    Alle weiteren Versuche kannst du ja hier nachlesen.
                                    Aber vielleicht kannst du ja trotzdem mal erzählen wo man im Zweifelsfall nachschauen muss ?
