  4. Unifi Voucher in Vis anzeigen [gelöst]
unifivis
42 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S SoerenKaiser99
    @liv-in-sky
    ich glaub du hast mich falsch verstanden. ich hab die DP Voucher und Voucher_Tabelle mit einer 0 befüllt. Hatte schon oft probleme wenn die leer waren bei der ersten Ausführung
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="0_userdata.0.Vis.WLAN_Voucher_Tabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpLatestVoucher="0_userdata.0.Vis.WLAN_Voucher"
    let mySchedule=" 27 * * * * ";                       //
    Die Vouchers von unifi sehen aktuell so aus:
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @SoerenKaiser99
    da fehlt was bei der id
    bei mir:
    unifi.0.default.vouchers.voucher_0358680882.code
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @SoerenKaiser99
      bei mir:
      SoerenKaiser99
      @liv-in-sky
      der unifi DP ist bei mir gleich:
      unifi.0.default.vouchers.voucher_0339394363.code
      in deinem Skript:
      $('unifi.0.default.vouchers.*.code').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren
      Wenn ich einen neuen voucher generieren lasse, mekert er zwar noch immer an slice of 0 rum aber zusätzlich an Temp Farben
      javascript.0	2020-11-09 14:57:02.641	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
      javascript.0	2020-11-09 14:57:02.641	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:341:3
      javascript.0	2020-11-09 14:57:02.641	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:230:2
      javascript.0	2020-11-09 14:57:02.641	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
      javascript.0	2020-11-09 14:57:02.641	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
      javascript.0	2020-11-09 14:57:02.640	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:149:44
      javascript.0	2020-11-09 14:57:02.640	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
      javascript.0	2020-11-09 14:57:02.639	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0	2020-11-09 14:57:02.638	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: unifi.0.default.vouchers.voucher_.code
      javascript.0	2020-11-09 14:57:02.616	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
      javascript.0	2020-11-09 14:42:52.724	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
      javascript.0	2020-11-09 14:42:52.723	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
      javascript.0	2020-11-09 14:42:10.418	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
      javascript.0	2020-11-09 14:42:10.416	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
      javascript.0	2020-11-09 14:41:28.535	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
      javascript.0	2020-11-09 14:40:46.197	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
      javascript.0	2020-11-09 14:40:04.310	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
      javascript.0	2020-11-09 14:39:21.235	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
      javascript.0	2020-11-09 14:38:39.175	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
      javascript.0	2020-11-09 14:37:56.898	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
      javascript.0	2020-11-09 14:37:56.897	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
      javascript.0	2020-11-09 14:37:14.844	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
      javascript.0	2020-11-09 14:37:14.843	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
      javascript.0	2020-11-09 14:36:32.607	error	(9155) script.js.Javaskripte.Vis.Vis_Temp_Farben: setForeignState: undefined is not a valid state value
      javascript.0	2020-11-09 14:36:04.660	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
      • S SoerenKaiser99
        @liv-in-sky
        in deinem Skript:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @SoerenKaiser99
        das ist ein anderes script ??? verstehe nix
        anydesk ?
        liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
          @SoerenKaiser99
          anydesk ?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          falsch gepostet
          • S SoerenKaiser99
            @liv-in-sky
            in deinem Skript:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @SoerenKaiser99 definitiv javascript instanz neustarten - nicht das da was altes hängt
              @SoerenKaiser99
              anydesk ?
              SoerenKaiser99
              schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
              @liv-in-sky
              gelöst :D
                save
                @liv-in-sky Gibt es hier bereits News? Habe in Der Tabelle gelöschte Vouchers, welche weder in den Objekten noch im Unifi vorhanden sind, bzw. gelöscht worden sind. Wie kann ich dies im Skript löschen damit diese nicht mehr in der Tabelle aufgelistet werden?
                Gruss aus der Ostschweiz
                Sascha
                Intel Nuc NUC7i3DNKE | DS920+ | KNX | SONOS | ioBroker | Stiebel Eltron WPL | Symo Gen 24 10 plus | BYD HVS 10.2
                • S save
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @save wenn sie nicht in den objecten sind - aber im script noch sichtbar, sollte es ein cache problem sein - javascript -istanz neustarten sollte da helfen
                    save
                    @liv-in-sky Super Vielen Dank. Habe dies zwar einmal versucht, aber wahrscheinlich mit der Schedule Zeit nicht gerechnet.
                    Habe dein Script soweit erweitert, dass es über Schedule und ein Button (Creat Vouchers) getriggert wird. So wird es direkt beim anfordern eines neuen Vouchers neu getriggert.
                    on({id: 'unifi.0.default.vouchers.create_vouchers', change: "ne"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                        timeout = setTimeout(async function () {
                            RunCreateVouchers();
                            console.log('test');
                        }, 5000);
                    schedule(mySchedule,  RunCreateVouchers);
                    function RunCreateVouchers() {
                    writeHTML();
                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    Sascha
                      @GoodOld wenn du den neuen unifi adapter nutzt dann evtl sowas?
                      Anrie
                      @liv-in-sky Hallöchen, wäre es hier möglich die gesammelten Daten in einelne Datenpunkte zu speichern? Ich würde mir gerne eine eigene Tabelle zusammen bauen wollen.
                      Liebe Güße aus Leipzig
                      André
                      • A Anrie
                        André
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @anrie
                        die sind unter dem unifi adapter
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                          @anrie
                          Anrie
                          @liv-in-sky Ich möchte gerne die Codes die im Adaper angezeigt werden in einer Tabele bei VIS darstellen, ähnlich wie in deinem Skript. Allerdings mache ich alles mit Blockly und weis nicht wie ich die Datenpunkte auslesen kann wenn diese nach erstellung als neue Ordner geschrieben werden. Ich hoffe ich habe es verständlich rüber gebracht.
                          • A Anrie
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @anrie
                            was wäre denn anders in deiner tabelle ? mit blockly habe ich sowas noch nicht gemacht
                              Silence1599
                              @liv-in-sky Mega, vielen Dank für dieses Script. Die Tabelle funktioniert bei mir einwandfrei. Ob nun bereits genutzte Voucher aus der Liste verschwinden wird sich mit der Zeit zeigen. Aber eine andere Frage: Gibt es die Möglichkeit dass unter dem 'dpLatestVoucher' der letzte Voucher angezeigt wird, welcher noch nicht benutzt wurde ?
                              • S Silence1599
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @silence1599
                                steht eigentlich ganz unten in der tabelle - habe schon lange nix mehr damit gemacht - bitte überprüfe auch, ob das stimmt, was in den dp steht
                                teste bitte mal: vorher aber 2 neue dp vom typ string anlegen
                                 //@liv-in-sky 2020  13.012022.-08:42
                                let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Voucher"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                let dpLatestVoucher="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Latest"
                                let dpLatestVoucherUsed="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Latest-Used"
                                let dpFirstVoucherUnused="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-First-Unused"
                                let mySchedule=" 5 * * * * ";                       //
                                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                var htmlFeld1='CODE';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld2='Erstellt';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld3='Dauer';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld4='QOS';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld5='Quota';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld6='Notiz';        var Feld6lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld7='Used';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld8='UpLoad';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld9='DownLoad';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                const htmlFeldUeber='Unifi Vouchers';              // Überschrift und Signature
                                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                const farbetrennungsLinie="#88B7DF";
                                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                const htmlFarbTableColorUber="#88B7DF";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                const UeberSchriftHoehe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                const farbeLinieUnterUeberschrift="#88B7DF";
                                const groesseUeberschrift=16;
                                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                //GANZE TABELLE
                                let abstandZelle="4";
                                let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                const htmlSchriftart="Helvetica";
                                const htmlSchriftgroesse="14px";
                                //FELDER UND RAHMEN
                                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                let borderHelpBottum;
                                let borderHelpRight;
                                let htmlcenterHelp;
                                let htmlcenterHelp2;
                                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHoehe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                const htmlTabUeber3="</tr>";
                                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                  ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                  "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td>";
                                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                   "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                   " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td>";
                                var htmlOut="";
                                let helpArr=[];
                                let triggerArr;
                                var mix;
                                var counter;
                                var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;var val8;
                                var htmlTabUeber="";
                                function writeHTML(){
                                triggerArr=[];
                                helpArr=[];
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                switch (mehrfachTabelle) {
                                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                    // log(id)
                                        var ida = id.split('.');
                                      //   triggerArr.push(id)
                                        //  counter++;
                                          let val2help;                                      // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                          val0=getState(id).val; val0=val0.slice(0,5)+"-"+val0.slice(5)
                                          val1=getState(id.replace("code","create_time")).val;
                                          val2help=getState(id.replace("code","duration")).val*60;
                                          val3=getState(id.replace("code","qos_overwrite")).val;
                                          val4=getState(id.replace("code","quota")).val;
                                          getState(id.replace("code","note")).val =="null" || getState(id.replace("code","note")).val ==null ? val5=""  :  val5=getState(id.replace("code","note")).val;
                                          val6=getState(id.replace("code","used")).val;
                                         val2=Math.floor( ((val2help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val2help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val2help)/60) % 60 )+" m" ;
                                        //  if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)};
                                          let val6helper=val6;
                                          if (val6==0) {val6="✗"} else{val6="✓"}
                                          val7=""; val8="";
                                          if (existsState(id.replace("code","qos_rate_max_down"))) { val7=getState(id.replace("code","qos_rate_max_down")).val + " kbps";}
                                          if (existsState(id.replace("code","qos_rate_max_up"))) {  val8=getState(id.replace("code","qos_rate_max_up")).val  + " kbps";}
                                         // log(getState(id).lc.toString())
                                          helpArr.push({
                                                       "code" : val0,
                                                       "erstellt":val1,
                                                       "dauer":val2,
                                                       "qos":val3,
                                                       "quota":val4,
                                                       "notiz":val5,
                                                       "used":val6,
                                                       "upload":val7,
                                                       "download":val8,
                                                       "sorter":getState(id).lc,
                                                       "val6helper":val6helper
                                     //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                   //  log(helpArr[0].sorter)
                                 //  let helpOct=JSON.parse(helpArr)
                                       helpArr.sort(function(a, b){
                                                               return parseInt(a.sorter) - parseInt(b.sorter);
                                        //                       log(JSON.stringify(helpArr))
                                       let helperUsed=false;
                                       let helperV=""
                                       for (let i=0; i<helpArr.length;i++){ if( (helpArr[i].val6helper==0 || helpArr[i].val6helper=="0") && !helperUsed) {
        helperV=helpArr[i].code;
        setState(dpFirstVoucherUnused,helperV);
        helperUsed=true}
                                                               return parseInt(b.sorter) - parseInt(a.sorter);
                                    helperUsed=false;
                                        if(i==0) {setState(dpLatestVoucher,helpArr[i].code)}
                                        if(helpArr[i].val6helper==1 && !helperUsed) {setState(dpLatestVoucherUsed,helpArr[i].code);helperUsed=true }
                                       counter++;
                                       val0=helpArr[i].code
                                       if(helpArr[i].val6helper==1 || helpArr[i].val6helper=="1") {val0="<font color=\""+"white"+"\"> "+helpArr[i].code+"</i></font>"} else{val0=helpArr[i].code}
                                       val1=helpArr[i].erstellt
                                       val2=helpArr[i].dauer
                                       val3=helpArr[i].qos
                                       val4=helpArr[i].quota
                                       val5=helpArr[i].notiz
                                    //   val6=helpArr[i].used
                                       if(helpArr[i].val6helper==1 || helpArr[i].val6helper=="1") {val6="<font color=\""+"white"+"\"> "+helpArr[i].used+"</i></font>"} else{val6=helpArr[i].used}
                                       val7=helpArr[i].upload
                                       val8=helpArr[i].download
                                       tabelleBind();
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                schedule(mySchedule,  function () {
                                 writeHTML();
                                 writeHTML();
                                   				 function tabelleBind(){
                                     //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                        case 1: if(counter%2==0)  {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                        case 2: if(counter%4==0){
                                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                        }else{
                                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";} break; }
                                        case 3: if(counter%2==0)   {
                                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
        } break;}
                                        case 4:   if(counter%8==0)   {
                                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}
        } break;  }
                                     } //switch ende
                                function tabelleFinish() {
                                      // tabelle fertigstellen
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                 if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                       case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                 if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                 if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  break;
                                       case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                 if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                 if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 break; }
                                                    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                           var htmlOutVIS="";
                                            if (htmlUberschrift)
                                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                              } else {
                                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                 //log(htmlOut);
                                  @silence1599
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var htmlOut="";
                                  let helpArr=[];
                                  let triggerArr;
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  triggerArr=[];
                                  helpArr=[];
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                      // log(id)
                                          //  counter++;
                                            val7=""; val8="";
                                            helpArr.push({
                                                         "code" : val0,
                                                         "erstellt":val1,
                                                         "dauer":val2,
                                                         "qos":val3,
                                                         "quota":val4,
                                                         "notiz":val5,
                                                         "used":val6,
                                                         "upload":val7,
                                                         "download":val8,
                                         let helperV=""
        helperUsed=true}
                                      helperUsed=false;
                                         counter++;
                                         val3=helpArr[i].qos
                                         tabelleBind();
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                   writeHTML();
                                          }else{
        } break; }else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;  }
                                       } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  tobsch72
                                  @liv-in-sky
                                  Hallo, ich habe dein Script hier gefunden und es funktioniert soweit sehr gut. Ich hätte nur gern, wenn der Latest Voucher verwendet wurde ein neuer Voucher auf diesen Datenpunkt kommt. Der dann verwendete bleibt bei mir im Datenpunkt stehen.
                                  • T tobsch72
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @tobsch72
                                    das liegt am adapter - der löscht diese vouchers nicht - und mein script zeigt die dp an, die vorhanden sind.
                                    man müßte mal nachsehen, was in welchen datenpunkt steht, wenn es nicht mehr angezeigt werden soll - dann könnte man das filtern
                                      @tobsch72
                                      tobsch72
                                      schrieb am zuletzt editiert von tobsch72
                                      @liv-in-sky danke dir!
                                      Das hab ich in der Zwischenzeit sogar gefunden, scheint im Adapter implementiert zu sein:
                                      Was ich aber noch brauchen könnte wäre eine gewisse "Filterung" nach verschiedenen Vouchern. Ich habe grundsätzlich 2 verschiedene. Einmal mit 4 Tagen Gültigkeit, die anderen mit 365 Tagen Gültigkeit. Kann man deine Tabelle danach filtern und ggf. einen weiteren DP "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Latest(365)" anlegen?
                                      • T tobsch72
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @tobsch72 sagte in Unifi Voucher in Vis anzeigen [gelöst]:
                                        du meinst eher sortieren - standardmäßig wird nach erstelldatum sortiert - ist fest im script und keine variable auswahl
                                        ist ein sehr spezieller fall - müsste umprogrammiert werden - nicht jeder will genau diese anzeigen
                                          tobsch72
                                          @liv-in-sky said in Unifi Voucher in Vis anzeigen [gelöst]:
                                          umprogrammiert müsste es nicht zwingend werden. Aber schön wäre es, wenn die 365T-Vouchers vielleicht in der Tabelle ausgeschlossen werden könnten. Geht das? Weil die Standard-Voucher für die Gäste sind die 4T-Vouchers. Die 365T-Vouchers kann ich für die seltenen Fälle auch so raus suchen. Aber sie werden über den Adapter in den ioBroker importiert und würden dann auch irgendwann im Latest-DP landen. Das wollte ich ich nicht, wenn das irgendwie möglich wäre.
