  4. Unifi Voucher in Vis anzeigen [gelöst]
unifivis
42 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G Offline
    GoodOld
    schrieb am zuletzt editiert von GoodOld
    ich habe mal eine Frage zum anzeigen der Unifi Voucher codes in der Vis.
    Wenn ich die codes erstellen werden ja verschiedene Ordner und Datenpunkte erstellt.
    Wie bekomme ich die Infos aus den verschiedenen Ordner und Datenpunkte sauber in der Vis angezeigt.
    Version Adapter:
    Unifi Adapter 0.5.5
    Eddy
    liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GoodOld
      Version Adapter:
      Unifi Adapter 0.5.5
      Eddy
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @GoodOld wenn du den neuen unifi adapter nutzt dann evtl sowas?
      G A 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        GoodOld
        @liv-in-sky ja sowas, wie hast du es realisiert?
        Ich habe das jetzt testweise mit einem Blockly mit "IDs von Selektor" gelöst, aber wirklich glücklich bin ich damit nicht.
        Kenne mich jetzt auch nicht wirklich gut aus im Programmieren.
        GoodOld
        • G GoodOld
          GoodOld
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @GoodOld das ist ein javascript mit selektor - und zusätzlich einer html bearbeitung
          hier das script
          du musst zwei datenpunkte von hand anlegen (als zeichenkette) und diesen im script (in variable dpVIS) dann eintragen - in der vis nimmst du dass normale html-widget und gibst den datenpunkt als binding an
           //@liv-in-sky 2020  8.112020.-20:42
          const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Voucher"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let dpLatestVoucher="0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Latest"
          let mySchedule=" 27 * * * * ";                       //
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlFeld1='CODE';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='Erstellt';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Dauer';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld4='QOS';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld5='Quota';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld6='Notiz';        var Feld6lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld7='Used';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld8='UpLoad';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld9='DownLoad';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          //hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Unifi Vouchers';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
          const farbetrennungsLinie="white";
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="#37f6e5";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
          const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
          const groesseUeberschrift=16;
          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="3";
          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          const htmlSchriftart="Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          // HIER NICHTS  ÄNDERN
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                            ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                            "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                             " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td>";
          var htmlOut="";
          let helpArr=[];
          let triggerArr;
          var mix;
          var counter;
          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;var val8;
          var htmlTabUeber="";
          function writeHTML(){
          triggerArr=[];
          helpArr=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
          $('unifi.0.default.vouchers.*.code').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                  var ida = id.split('.');
                //   triggerArr.push(id)
                  //  counter++;
                    let val2help;                                      // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                    val0=getState(id).val; val0=val0.slice(0,5)+"-"+val0.slice(5)
                    val1=getState(id.replace("code","create_time")).val;
                    val2help=getState(id.replace("code","duration")).val*60;
                    val3=getState(id.replace("code","qos_overwrite")).val;
                    val4=getState(id.replace("code","quota")).val;
                    getState(id.replace("code","note")).val ==null ? val5=""  :  val5=getState(id.replace("code","note")).val;
                    val6=getState(id.replace("code","used")).val;
                   val2=Math.floor( ((val2help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val2help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val2help)/60) % 60 )+" m" ;
                  //  if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)};
                    if (val6==0) {val6="❌"} else{val6="🔵"}
                    val7=""; val8="";
                    if (existsState(id.replace("code","qos_rate_max_down"))) { val7=getState(id.replace("code","qos_rate_max_down")).val + " kbps";}
                    if (existsState(id.replace("code","qos_rate_max_up"))) {  val8=getState(id.replace("code","qos_rate_max_up")).val  + " kbps";}
                   // log(getState(id).lc.toString())
                    helpArr.push({
                                 "code" : val0,
                                 "erstellt":val1,
                                 "dauer":val2,
                                 "qos":val3,
                                 "quota":val4,
                                 "notiz":val5,
                                 "used":val6,
                                 "upload":val7,
                                 "download":val8,
                                 "sorter":getState(id).lc
               //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
             }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
               log(helpArr[0].sorter)
           //  let helpOct=JSON.parse(helpArr)
                 helpArr.sort(function(a, b){
                                         return parseInt(b.sorter) - parseInt(a.sorter);
             for (let i=0; i<helpArr.length;i++){
                  if(i==0) {setState(dpLatestVoucher,helpArr[i].code)}
                 counter++;
                 val0=helpArr[i].code
                 val1=helpArr[i].erstellt
                 val2=helpArr[i].dauer
                 val3=helpArr[i].qos
                 val4=helpArr[i].quota
                 val5=helpArr[i].notiz
                 val6=helpArr[i].used
                 val7=helpArr[i].upload
                 val8=helpArr[i].download
                 tabelleBind();
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
           writeHTML();
           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
           writeHTML();
             				 function tabelleBind(){
               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                  case 1: if(counter%2==0)  {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                            {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                  case 2: if(counter%4==0){
                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";} break;
                  }else{
                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";} break; }
                  case 3: if(counter%2==0)   {
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";}
                                                   } break; }else{
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                                   } break;}
                  case 4:   if(counter%8==0)   {
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+"style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}}
                                                   } break;}else{
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>"; }
                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val8+"&ensp;</td>";}
                                                   } break;  }
               } //switch ende
          function tabelleFinish() {
                // tabelle fertigstellen
                 case 1:    break;
                 case 2:
                           if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            break;
                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           break; }
                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                     var htmlOutVIS="";
                      if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                        } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
           //log(htmlOut);
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            hier das script
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            var htmlOut="";
            let helpArr=[];
            let triggerArr;
            var mix;
            var counter;
            triggerArr=[];
            helpArr=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
                    //  counter++;
                      val7=""; val8="";
                      helpArr.push({
                                   "code" : val0,
                                   "erstellt":val1,
                                   "dauer":val2,
                                   "qos":val3,
                                   "quota":val4,
                                   "notiz":val5,
                                   "used":val6,
                                   "upload":val7,
                                   "download":val8,
                   counter++;
                   val3=helpArr[i].qos
                   tabelleBind();
            } // function ende
            //MAIN:
             writeHTML();
             writeHTML();
                    }else{
                                                     } break; }else{
                                                     } break;}
                                                     } break;}else{
                                                     } break;  }
                 } //switch ende
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              break;
                              break;
                             break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
             //log(htmlOut);
            GoodOld
            @liv-in-sky Vielen Dank, hat auf Anhieb funktioniert!
            Da lag ich mit meinem "Selektor" doch gar nicht so falsch :)
            Kleine Anregung, weiß nicht wie schwer oder einfach das ist.
            Vielleicht kann man den Voucher Code noch mit "-" trennen, damit man es leichter lesen kann.
            Ansonsten TOP, jetzt müsst ihr das nur noch in den Adapter einbauen ;)
            GoodOld
            • G GoodOld
              GoodOld
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @GoodOld
              der entwickler will keine solche daten bearbeiten - das sollen externe scripte machen
              der bindestrich :
              füge /ersetze
              in zeile 145
              • G GoodOld
                GoodOld
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @GoodOld
                zur info:
                momentan werden auch die gelöschten vouchers noch angezeigt, da die datenpunkte noch nicht gelöscht werden - der entwickler hat das auf der todo liste
                  @GoodOld
                  zur info:
                  GoodOld
                  @liv-in-sky da war ich auch gerade am schauen wie ich das Löse. Aber danke für den Hinweis, dann warte ich bis er das gemacht hat. So häufig brauche ich die nicht.
                  Vielen Dank nochmal für dein Script und das Update mit dem Bindestrich!!!
                  GoodOld
                  • G GoodOld
                    GoodOld
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @GoodOld
                    du kannst auch noch das schedule einstellen im moment wird die tabelle jede minute geändert/gelesen
                    zb zeile10
                    let mySchedule=" */5 * * * * ";       //alle 5 minuten
                    oder
                    let mySchedule=" */10 * * * * ";     //alle 10 minuten
                    • G GoodOld
                      Version Adapter:
                      Unifi Adapter 0.5.5
                      Eddy
                      SoerenKaiser99
                      schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
                      @GoodOld
                      Bin grad auf deinen Post gestoßen und hab die Lösung als Vorlage genommen - Danke :P
                      Hab dazu noch ein Blockly genaut das den neuesten code per Telegram verschickt - Wer nicht ggf. die vollen 60 sec bis zur nächsten ausführung des Tabellenskripts warten mag CRON auf 20 Sec stellen ( let mySchedule=" */20 * * * * * "; ) :
                        <variables>
                          <variable id="U4JuxSq%ws8$XjTGgcBO">Text</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="CGsoUdLBE!}1/xf`FmkU" x="162" y="262">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="tI3ck!3J3g28~AdH)tB1">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Vis.WLAN_Voucher</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="variables_set" id="[T*GeWp~%(7dM*~mLPWM">
                              <field name="VAR" id="U4JuxSq%ws8$XjTGgcBO">Text</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="get_value" id="NrJbByG#4JJTkSh3~^8n">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Vis.WLAN_Voucher</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="telegram" id="JEWUDgi_Fc}7dqPW[nF$">
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow type="text" id="]^Z}Ja^.4moF+LG8YL;M">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="#hg^T8p5.mcF@wNY2`?p">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="9m8l?@85Ey0tsvTBGp*J">
                                          <field name="TEXT">✔️ Der Gästecode für das WLAN lautet: </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="1om?Z3xiTSzeji5)L^Qy">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="WLfe2;x==PTuK11~Ug!}">
                                          <field name="TEXT"> viel Spaß beim 🏄 </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                        @GoodOld
                        zb zeile10
                        oder
                        SoerenKaiser99
                        @liv-in-sky
                        Sag mal, könntest du das Skript evtl nochmal so anpassen, das nur der neueste Code in ein html Feld und nochmal oder auch nur als Wert in einen DP geschrieben wird? Nur deshalb weil es mir eigentlich reichen würde den letzten neuen Code zu bekommen. Den Könnte dann Alexa ansagen, Telegram versenden usw...
                        Mein Blockly funktioniert zwar aber sobald ein Code mit einem Wertt kleiner als der vorherige generiert wird hlt es und man muss alle codes händisch löschen habe ich festgestellt.
                        Ich habe die Anpassung deines Scriptes versucht aber steh auf Kriegsfuss mit der Syntax von JS :D
                        Danke schon mal im vorraus falls du Zeit findest mir zu helfen!!
                        VG Sören
                        • S SoerenKaiser99
                          @liv-in-sky
                          VG Sören
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @SoerenKaiser99
                          also du möchtest eine sortierung : oben das letzt erstellte(das neuste) nach unten älter werdend - und vom neusten wäre ein einzelner datenpunkt gewünscht ?
                          wenn ja- was soll in dem datenpunkt genau stehen
                          du kannst dir dann das neusten voucher senden lassen, indem du darauf triggerst bei änderung
                          • S SoerenKaiser99
                            @liv-in-sky
                            VG Sören
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @SoerenKaiser99
                            habe oben ein neues script drin
                            du musst 2 datenpunkte erstellen und im script angleichen - der neue datenpunkt enthält den code des neusten vouchers
                            die tabe ist nach neuesten voucher sortiert
                            das schedule musst du wieder für dich passend einstellen
                            wenn du noch was brauchst - gibr bescheid
                              @SoerenKaiser99
                              SoerenKaiser99
                              @liv-in-sky
                              ich dank dir! Das ist eigentlich perfekt so, allerdings haut mir das skript das LOG mit Fehlern voll und bricht ab. Tenor ist Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null:
                              javascript.0	2020-11-09 09:56:17.081	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                              javascript.0	2020-11-09 09:56:17.081	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:340:3
                              javascript.0	2020-11-09 09:56:17.081	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:229:2
                              javascript.0	2020-11-09 09:56:17.080	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                              javascript.0	2020-11-09 09:56:17.080	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                              javascript.0	2020-11-09 09:56:17.080	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                              javascript.0	2020-11-09 09:56:17.080	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                              javascript.0	2020-11-09 09:56:17.079	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2020-11-09 09:56:17.067	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                              javascript.0	2020-11-09 09:56:16.937	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:54.666	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:54.665	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:340:3
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:54.665	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:229:2
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:54.665	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:54.665	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:54.665	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:54.665	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:54.664	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:54.644	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:53.992	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.291	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.291	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:340:3
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.290	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:229:2
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.290	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.290	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.290	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.290	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.289	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.279	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:52.231	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.007	error	(9155) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.007	error	(9155) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.007	error	(9155) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.007	error	(9155) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.007	error	(9155) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.006	error	(9155) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.006	error	(9155) at Object.<anonymous> (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:226:2)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.006	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.006	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.006	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:40.005	error	(9155) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.005	error	(9155) at Object.<anonymous> (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:226:2)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.004	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.004	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.004	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:20.004	error	(9155) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.007	error	(9155) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.007	error	(9155) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.007	error	(9155) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.007	error	(9155) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.007	error	(9155) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.006	error	(9155) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.006	error	(9155) at Object.<anonymous> (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:226:2)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.006	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.006	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.006	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                              javascript.0	2020-11-09 09:54:00.005	error	(9155) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.006	error	(9155) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.006	error	(9155) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.006	error	(9155) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.006	error	(9155) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.006	error	(9155) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.006	error	(9155) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.005	error	(9155) at Object.<anonymous> (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:226:2)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.005	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.005	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.005	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:40.005	error	(9155) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.006	error	(9155) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.006	error	(9155) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.006	error	(9155) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at Object.<anonymous> (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:226:2)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.005	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:20.004	error	(9155) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.008	error	(9155) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.008	error	(9155) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.008	error	(9155) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.007	error	(9155) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.007	error	(9155) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.007	error	(9155) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.007	error	(9155) at Object.<anonymous> (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:226:2)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.007	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.006	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.005	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                              javascript.0	2020-11-09 09:53:00.005	error	(9155) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                              javascript.0	2020-11-09 09:52:51.097	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                              javascript.0	2020-11-09 09:52:51.096	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:340:3
                              javascript.0	2020-11-09 09:52:51.096	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:229:2
                              javascript.0	2020-11-09 09:52:51.096	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                              javascript.0	2020-11-09 09:52:51.096	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                              javascript.0	2020-11-09 09:52:51.096	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                              javascript.0	2020-11-09 09:52:51.096	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                              javascript.0	2020-11-09 09:52:51.095	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2020-11-09 09:52:51.085	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                              javascript.0	2020-11-09 09:52:50.311	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                              javascript.0	2020-11-09 09:52:48.707	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                              javascript.0	2020-11-09 09:52:48.707	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:340:3
                              javascript.0	2020-11-09 09:52:48.707	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:229:2
                              javascript.0	2020-11-09 09:52:48.707	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                              javascript.0	2020-11-09 09:52:48.707	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                              javascript.0	2020-11-09 09:52:48.707	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                              javascript.0	2020-11-09 09:52:48.706	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                              ich hab wie beim ersten Skript deine Version unverändert übernommen & nur die DP angepasst.
                              Die Schreibst alle valx Variablen müssen selbst definiert werden. Die sind aber in deiner Version definiert oder? Hab ich was übersehen?
                              • S SoerenKaiser99
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @SoerenKaiser99 kann es sein, das in den daten punkten unter code ein datenpunkt dabei ist, der keinen state (inhalt) hat ?
                                • S SoerenKaiser99
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @SoerenKaiser99
                                  du kannst mal ein log einfügen und nachsehen, ob er bei einem bestimmten eintrag stehen bleibt oder gleich beim ersten einen fehler macht
                                    @SoerenKaiser99
                                    SoerenKaiser99
                                    @liv-in-sky
                                    ich hab die DP mal von zeichenkette auf gemischt gestellt, dann fällt das Log kürzer aus (noch ohne Log(id):
                                    javascript.0	2020-11-09 14:32:07.873	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                    javascript.0	2020-11-09 14:32:07.873	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:340:3
                                    javascript.0	2020-11-09 14:32:07.873	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:229:2
                                    javascript.0	2020-11-09 14:32:07.873	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                                    javascript.0	2020-11-09 14:32:07.873	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                                    javascript.0	2020-11-09 14:32:07.873	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:148:44
                                    javascript.0	2020-11-09 14:32:07.872	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                                    javascript.0	2020-11-09 14:32:07.871	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    javascript.0	2020-11-09 14:32:07.850	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                                    javascript.0	2020-11-09 14:32:06.768	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                                    Beide Datenpunkte sind mit einer 0 befüllt.
                                    Hier mit dem Eintrag log(id):
                                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.394	error	(9155) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.394	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:341:3
                                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.394	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:230:2
                                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.394	error	(9155) at writeHTML (script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:143:38)
                                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.394	error	(9155) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:795:29)
                                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.394	error	(9155) at script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher:149:44
                                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.393	error	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: TypeError: Cannot read property 'slice' of null
                                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.392	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.392	info	(9155) script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher: unifi.0.default.vouchers.voucher_.code
                                    javascript.0	2020-11-09 14:33:35.378	info	(9155) Start javascript script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                                    javascript.0	2020-11-09 14:33:33.083	info	(9155) Stop script script.js.Javaskripte.Unifi_Voucher
                                    • S SoerenKaiser99
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @SoerenKaiser99
                                      warum 0 - das macht ja für den code keinen sinn - lösch mal die vouchers mit einer 0 im code
                                      so sieht das bzw muss das voucher verzeichnis ausehen:
                                      alle datenpunkte werden benötigt, ansonsten muss ich auf exists prüfen
                                        @SoerenKaiser99
                                        SoerenKaiser99
                                        @liv-in-sky
                                        ich glaub du hast mich falsch verstanden. ich hab die DP Voucher und Voucher_Tabelle mit einer 0 befüllt. Hatte schon oft probleme wenn die leer waren bei der ersten Ausführung
                                        let dpVIS="0_userdata.0.Vis.WLAN_Voucher_Tabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        let dpLatestVoucher="0_userdata.0.Vis.WLAN_Voucher"
                                        Die Vouchers von unifi sehen aktuell so aus:
                                        • S SoerenKaiser99
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @SoerenKaiser99
                                          ja das habe ich
                                          lust auf anydesk oder teamviewer -. wäre mir lieber - geht meist schneller
