  4. Abfrage Source Code
Abfrage Source Code
source code abfrage
64 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @Vasile Schau dir mal an was mit ESPEasy geht vielleicht ist das ja was für dich , falls du Arduino weiter nutzen willst kannst du gerne wieder unsere hilfein Anspruch nehmen.
    V Offline
    V Offline
    Vasile
    #61
    @CrunkFX said in Abfrage Source Code:
    Das werde ich auf jeden Fall machen.
    Vielen vielen Dank für deine Hilfe und Tipp!!!
      @Vasile
      Nach dem Import in Blockly die Datenpunkt-ID zuweisen.
       <variables>
         <variable id="m|oRvCX+l`g$2ySlueY4">Liste</variable>
         <variable id="b,@FuW8zbS!rtU/sc/6K">result</variable>
       </variables>
       <block type="schedule" id="#fv-g+]DNh)v6Rx9=/uP" x="63" y="37">
         <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="request" id="fk,?tW/L;Dt8ED~j(W/!">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
             <field name="LOG"></field>
             <value name="URL">
               <shadow type="text" id="ORzOX-LhgY9c{:GnUwre">
                 <field name="TEXT">http://192.168.2.242</field>
               </shadow>
             </value>
               <block type="variables_set" id="C#%8A=q1r}Nl[_PRM#jf">
                 <field name="VAR" id="m|oRvCX+l`g$2ySlueY4">Liste</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="lists_split" id="4uKNa`27mi]w_Hn5Yn5G">
                     <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                     <field name="MODE">SPLIT</field>
                     <value name="INPUT">
                       <block type="variables_get" id="h^#TTK]99aKeGj7HlYps">
                         <field name="VAR" id="b,@FuW8zbS!rtU/sc/6K">result</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="DELIM">
                       <shadow type="text" id="R1?~nV614KrY{Ej5b)Y(">
                         <field name="TEXT">&gt;</field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="update" id="J^cZK8r_ZF/2w`WyLp-)">
                       <block type="lists_getIndex" id="~(yKjCvtYUM_EjaFJ^!y">
                         <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                         <field name="MODE">GET</field>
                         <field name="WHERE">FROM_START</field>
                           <block type="variables_get" id="3$$uL^|hrIYwPmoLV.1P">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AT">
                           <block type="math_number" id="uSI8pP,0ekyb|Im.@+UJ">
                             <field name="NUM">3</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      V Offline
      V Offline
      Vasile
      #62
      @paul53 said in Abfrage Source Code:
      @Vasile
       <variables>
       </variables>
             <value name="URL">
               </shadow>
             </value>
                       </block>
                     </value>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AT">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      Ich sollte wieder die einfachere Version importieren, oder?
      "Datenpunkt-ID zuweisen" - ich habe null Ahnung was damit gemeint ist 🙈
      • V Vasile
        @Vasile
         <variables>
         </variables>
               <value name="URL">
                 </shadow>
               </value>
                         </block>
                       </value>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        #63
        @Vasile sagte:
        Im Block "aktualisiere" auf "Objekt ID" klicken und im Objektbaum den richtigen Datenpunkt (0_userdata.0.AbfrageArduino) auswählen.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
          @Vasile sagte:
          V Offline
          V Offline
          Vasile
          #64
          @Vasile sagte:
          Das habe ich es irgendwie zusammengeschustert und scheint zu funktionieren
          Ich weiß, für euch ist das Kindergarten Niveau aber für mich ist das aktuell Rocket Science 😁
          Danke dir Paul!
