  3. Off Topic
  4. SEPIA Open Assistant - DIY Sprachassistent + ioBroker
    5.1k
voice commandassistantalexagoogle homeechospracherkennungsprachsteuerungsprachausgaberhasspymqtt
32 Beiträge 14 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zakuma
    Klasse! Sowas hab ich gesucht.
    Gibt es noch keine ARM Container für den Pi zu den Servern? Zum Testen würde ich ungern eine komplette Installation vollziehen.
    sepia-assistantS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zakuma
      sepia-assistantS Offline
      sepia-assistant
      @zakuma said in SEPIA Open Assistant - DIY Sprachassistent + ioBroker:
      Einen ARM Container gibt es leider noch nicht, bei den alten Raspberry Pis hat das keinen Sinn gemacht da mit dem Overhead von Docker und dem SEPIA Server eigentlich eh nicht mehr viel Platz für andere Sachen war. Auf dem RPi4 sieht es schon wieder ganz anders aus. Theoretisch kann man einfach einen beliebigen Java 11 + Nginx Container nutzen und SEPIA in einem geteilten Ordner installieren (keine weiteren Abhängigkeiten sind nötig), aber ich werde die Tage mal einen richtigen RPi Container machen 🙂
      • sepia-assistantS sepia-assistant
        Hallo zusammen :-)
        Einige von euch kennen vielleicht schon SEPIA den quelloffenen, digitalen Sprachassistenten zum selber hosten: https://sepia-framework.github.io
        Falls nicht hier eine kleine Einführung:
        SEPIA ist ein Projekt das ich seit mehreren Jahren betreibe und das seit 2018 komplett quelloffen auf GitHub unter der MIT Lizenz zu Verfügung steht. Das Ziel ist einen vollwertigen Sprachassistenten zu entwickeln, der sowohl auf dem Handy als Google Assistant/Siri Ersatz funktioniert als auch im stationären Einsatz zu Hause als Smart Speaker/Display Alternative zu Amazon Echo etc., dabei aber die Privatsphäre des Users respektiert durch volle Kontrolle über die eigenen Daten.
        Der SEPIA Server wird üblicherweise auf einem Raspberry Pi o.ä. gehostet und es gibt cross-Plattform Client Apps für Android, Browser, iOS (noch nicht im Apple Store) und zum selber bauen als "headless" Smart Speaker oder Display (ebenfalls typischerweise auf dem Raspberry Pi). Die Spracherkennung (STT) und Ausgabe (TTS) laufen wahlweise über die Client Plattform (Google/Apple/Microsoft/Mozilla) oder "offline" über den eigenen SEPIA Server.
        Das Projekt ist schon sehr weit fortgeschritten und ich freue mich mit v2.5.0 nun auch endlich offiziell eine ioBroker Integration anbieten zu können 😁 🤖 .
        Informationen über die Architektur und Installation gibt es auf der SEPIA Docs Startseite.
        Ein Tutorial zur Integration von ioBroker gibt es in der Smart Home Sektion des SEPIA Wiki. Das ganze läuft über das HTTP REST Interface des Simple-API Adapters.
        Ich würde mich freuen, wenn Jemand Lust hat es mal auszuprobieren und dann hier oder in der SEPIA Docs Issues Sektion Feedback geben könnte :-)
        Grüße,
        Florian
        U Offline
        U Offline
        uli67
        Hallo, ich ae es mir gestern am lauf mein notebook unter Debian 10 installiert aber ich bekomme von elastisearch
        "name" : "4byxufy",
        "cluster_name" : "sepiaFW-es-cluster",
        "cluster_uuid" : "4pIdVmKTQ-iWM_jLxca99A",
        "version" : {
        "number" : "5.3.3",
        "build_hash" : "65e26e6",
        "build_date" : "2017-05-22T12:03:12.318Z",
        "build_snapshot" : false,
        "lucene_version" : "6.4.2"
        "tagline" : "You Know, for Search"
        und wen ich unter den core-settings doe Persistent-Settings aufrufen will, Meldung dass ich nicht auf Dienste außerhalb meines Netzwerkes zugreifen darf.
        "result": "fail",
        "error": "Not allowed to access service from outside the private network!"
        Was habe ich da falsch konfiguriert , wie kann ich das fixen?
        Danke schonmal
        Uli
        • U uli67
          "name" : "4byxufy",
          "version" : {
          "number" : "5.3.3",
          "result": "fail",
          Danke schonmal
          Uli
          sepia-assistant
          INFO: Die neue Version v2.5.1 ist jetzt verfügbar 🙂 , alle Infos gibts hier.
          @uli67 Hi Uli, sorry für die späte Rückmeldung, ich verpasse die Fragen hier gelegentlich 🙈
          Schneller gehts für gewöhnlich in der SEPIA Issues Sektion.
          An welcher Stelle genau kommt diese Elasticsearch Meldung? Beim Health Check? (~/SEPIA/test-cluster.sh). Im Grunde sieht das erstmal nicht falsch aus, für gewöhnlich steht da aber noch "status" (green/yellow/red) 🤔
          Das ist ein "Feature" kein "Bug" 😁 wenn du außerhalb des lokalen Netzwerkes bist oder eine Domain URL benutzt. Du kannst das Feature deaktivieren via der Option allow_global_dev_requests in ~/SEPIA/sepia-assist-server/Xtensions/assist.custom.properties oder du greifst über die IP des internen Netzwerks auf Control-HUB und Server zu, z.B. http://192.168.0.88:20721/tools/index.html (und dann beim Login auch als 'host' Eintrag die selbe IP 192.168.0.88).
          • X Offline
            X Offline
            xxxspxxx
            Hi zusammen,
            ich habe bei mir auch mal eine S.E.P.I.A Umgebung aufgebaut. Ich bin mir zwar gerade auch noch nicht 100% sicher ob das ist was ich benötige. Ich würde gerne in IoBroker eine Speak to Aktion Adapter haben. Von ein paar Jahren hat ein Freund von mir das bei Home Assistent über Snips gemacht. Ich würde gerne eine lokale Alexa haben die keine Daten an den Hersteller weitergibt.
            "Hey Sepia" schalte Licht in Küche an"
            "Hey Sepia" wie kalte ist es draußen?
            Aktuell stehe ich an dem Punkt wie spreche ich nun den DIY Raspberry 4 Client mit einem 4 array Mic an?
            • BobaFett98B Offline
              BobaFett98B Offline
              BobaFett98
              Hallo habe jetzt auf einem Raspi 4 4GB den SEPIA Server am laufen bekomme aber die Verbindung zu io Broker nicht zu laufen. Habe den Simple-api adapter installiert habe auch in Sepia bei Smart Home im Interface den passenden Port eingegeben aber ich weis nicht ob ich sonst noch großartig den simple-api einrichten muss oder ob man vllt die Verbindung testen kann und ob es ein Fehler beim anlegen der Device ist. Danke schonmal für das coole Projekt.
              Mit freundlichen Grüßen Jan Eric
              BobaFett98B 1 Antwort Letzte Antwort
              • BobaFett98B BobaFett98
                BobaFett98B Offline
                BobaFett98B Offline
                BobaFett98
                @BobaFett98 Hat sich erl. es hatte sich bei mir ein Fehler eingeschlichen hatte https und nicht hattp. :/ jetzt geht es
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  I Offline
                  I Offline
                  ibandy
                  Suche nach einem fertigen Image für mein Synology docker.
                  https://hub.docker.com/r/sepia/home/tags?page=1&ordering=last_updated
                  dort finde ich aber nicht die aktuelle 2.5.1
                  • I ibandy
                    I Offline
                    I Offline
                    ibandy
                    Habe es erst einmal mit 2.5.0 versucht - bekomme diese aber auf der Sysnology nicht ans laufen.
                    Bekomme immer die Meldung: "Docker-Container sepia-home1 wurde unerwartet gestoppt"
                      mmaric
                      ich habe mal Sepia auf Linux installiert.
                      Das klappt soweit.
                      Dann hatte ich noch auf dem Raspberry PI den Client installiert.
                      Beim Starten des Clienst hört man auch die Stimme, dass es ein paar Sekunden dauert.
                      Leider höre ich dann nichts oder kann nichts aufnehmen, wenn ich über den Clexi Server einen Test sende.
                      Kann mir bitte jemand einen Ratschlag gebe?
                      Ich habe die SeedVoiceCarte HAT 2 drauf.
                      Wäre sehr dankbar.
                        disaster123
                        Ist das ganze tot? Suche gerade nach einer guten Möglichkeit ohne Cloud.
                        • D disaster123
                          DerT
                          Forum Testing
                          @disaster123
                          Der Entwickler hat sich hier schon damals eher sporadisch gemeldet.
                          Ich hab das Projekt zu den alten gelegt da ich es nie richtig zun laufen gebracht habe. Es scheint noch aktiv zu sein. Aber ob es sich verbessert hat weiß ich nicht.
