  4. 16x2 LCD Display an WemosD1Mini mit Tasmota
tasmotadisplaylcdiobrokeri2cwemosd1mini
49 Beiträge 6 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @Kugelblitz
    Da steht überall 255, somit hast da auch nicht mal das Template von mir drin. Das hat mit Generic auch nichts zu tun, sondern einfach das Template rein und aktivieren.
    Es geht um Dein Schalter und alles andere ist im Moment nicht relevant.
    Kugelblitz
    @Jan1 Ich verstehe einfach nicht, was Du mit deinem "Template" meinst, wo das sein soll und wie ich das übernehmen soll.
    Ich glaub ich stehe voll auch dem Schlauch.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kugelblitz
      Jan1
      @Kugelblitz
      Da rein kopieren:
      Vorlage, steht ja auch groß drüber ;-)
      Dann sieht das so aus und hier ist kein Schalter mehr zu sehen:
      Was mit konfiguriertem Button eben so aussieht:
      Wenn hier kein "An/Aus" mehr drin ist, hast auch kein DP "Power".
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Kugelblitz
        Da rein kopieren:
        Kugelblitz
        @Jan1 Ok, hab ich so gemacht, es ist kein Schalter mehr zu sehen. fbb7ef64-ac3b-4529-bec0-28acd9d35ec5-grafik.png
        Wenn ich jetzt aber die GPIOs für SDA und SCL konfiguriere erscheint wieder der Button!
        • K Kugelblitz
          Jan1
          @Kugelblitz
          OK, Du hast in der Vorlage also nur noch Deinen IC2 eingetragen und schon hast den Button wieder?
          • J Jan1
            @Kugelblitz
            Kugelblitz
            @Jan1 Ja, genau so wie auch schon die ganze Zeit, als ob der Button über das i2c geladen wird.
            • K Offline
              Kugelblitz
              Ich kann das natürlich in IOBroker auch einfach igorieren, aber in der Weboberfläche vom dem Wemos stört es mich halt.
              • K Kugelblitz
                Jan1
                @Kugelblitz
                Wenn ich das bei mit mache, kommt kein Button dazu. Trag mal das Template ein:
                {"NAME":"Test","GPIO":[0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,5,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                Da ist Dein IC2 mit drin.
                • K Offline
                  Kugelblitz
                  @Jan1 said in 16x2 LCD Display an Node MCU mit Tasmota:
                  Das hat dieses Ergebnis: a78e3d99-6796-4db6-8a95-78b453a4e81d-grafik.png
                  • K Kugelblitz
                    Jan1
                    @Kugelblitz
                    Zeig mal ein Screenshot von da wo Du es eingetragen hast.
                    • K Offline
                      Kugelblitz
                      • K Offline
                        Kugelblitz
                        Das muss doch über den I2C kommen. Vielleicht ist es ja ein Schalter um die Hintergrundbeleuchtung des Displays einzuschalten? Habe aber leider ein Display ohne Beleuchtung, von daher kann ich das nicht feststellen.
                        • K Kugelblitz
                          Jan1
                          @Kugelblitz
                          OK, das ist seltsam, da bei mir das eben wie erwartet richtig funktioniert. Du hast die Master Version drauf, könnte sein, dass es in der Dev. eben richtig läuft, oder WemosD1Mini hier eben ein anderes Verhalten an den Tag legt als der Shelly mit dem ich das hier simuliert habe, was beides aber nicht wirklich plausibel wäre.
                          Auch möglich das es vom IC2 kommt, dann müsste es aber verschwinden, wenn der nicht angeschlossen ist.
                          • J Jan1
                            @Kugelblitz
                            Kugelblitz
                            @Jan1 Das hab ich gerade auch getestet. I2C abgesteckt, neustart und siehe da, der Schalter ist immer noch da? Ich blick nicht mehr durch.
                            • K Kugelblitz
                              Jan1
                              @Kugelblitz
                              Im Webinterface oder als DP. Wenn er im WeIf noch da ist, fällt mir nichts mehr ein, da ich das bei mir so nicht simulieren kann und es bei mir wie erwartet richtig funktioniert.
                              • K Offline
                                Kugelblitz
                                Sobald ich SDA und SCL konfiguriere, ergal auf welchem GPIO und ohne das was dran hängt, kommt der PowerButton!
                                • K Kugelblitz
                                  Jan1
                                  @Kugelblitz
                                  Post mal das bin Fild das Du da verwendest, da ich meine bins selber kompiliere, könnte sein, dass ich was deaktiviert habe was das auslöst.
                                  • K Offline
                                    Kugelblitz
                                    Tasmota831_WemosD1mini_LCD.bin
                                    Hab ich online kompiliert, aber eigentlich nur LCD zusätzlich angewählt und den Wemos D1 Mini.
                                    J W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kugelblitz
                                      Jan1
                                      @Kugelblitz
                                      Ich bekomm mein Test Device mit dem Bin nicht bei mir ins WLAN. Konfigurations Seite geht auf und SSID samt Passwort lässt sich eintragen, nur gespeichert wird es nicht.
                                      • J Jan1
                                        @Kugelblitz
                                        Kugelblitz
                                        @Jan1 Bei mir klapt es einwandfrei
                                        • K Kugelblitz
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          weimaraner
                                          @Kugelblitz sagte in 16x2 LCD Display an WemosD1Mini mit Tasmota:
                                          Darf ich fragen, wo du das kompilierst?
                                          Grüße Andreas
