  4. Lichtschalter und iobroker und manuelles auslösen
    2.8k
    4.8k
    4.1k
how-tovis
70 Beiträge 2 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Ente
    @CrunkFX said in Lichtschalter und iobroker und manuelles auslösen:
    Danke für den Flow. Habe ihn importiert. Alles auf grün:
    Der node Auslöser 300 macht kurz einen grünen Punkt, wenn ich das Licht via Alexa schalte.
    Bei object, object ändert sich nichts.
    Was mache ich als nächsten Schritt?
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
    #61
    @Ente OK setz mal einen debug node darein und verbinde ihn mit der rechten seite von Zustand abfragen
    Dann wieder rechts in dem fenster mit der Wanze ein Foto machen
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      Ente
      #62
      @CrunkFX
      Interressanterweise ist Änderung abfagen = disconnected und die anderen beiden connected. Wenn ich Änderung abfragen connecte, werden die anderen beiden disconnected.
      Alle 3 connecten bekomme ich nicht mehr hin.
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Ente
        @CrunkFX
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #63
        @Ente Kannst du mal direkt am schalter schalten?
        • CrunkFXC CrunkFX
          Ente
          #64
          @CrunkFX
          Nur wenn "Änderung abfragen" auf connected steht - die anderen beiden sind dann disconnected - reagiert "Auslöser" auf den manuellen Schaltvorgang.
          • E Ente
            @CrunkFX
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #65
            @Ente Merkwürdig probier mal:
            [{"id":"2c6f1c60.9ed564","type":"inject","z":"4de100fa.230358","name":"","topic":"","payload":"on","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":89.10000610351562,"y":63,"wires":[["e58321fc.b31aa"]]},{"id":"e58321fc.b31aa","type":"ewelink-power-state-write","z":"4de100fa.230358","name":"","deviceId":"","channel":1,"auth":"","x":290.10000228881836,"y":63.38750648498535,"wires":[["b70fe210.fdb2"]]},{"id":"b70fe210.fdb2","type":"debug","z":"4de100fa.230358","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":512,"y":61,"wires":[]}]
            und trage einmal mauell alle Werte ein. Die devive ID kannst du auch in der ewelink app sehen
            • CrunkFXC CrunkFX
              Ente
              #66
              @CrunkFX
              • E Ente
                @CrunkFX
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #67
                @Ente Zumindest einmal hat er den State bekommen. Hast du bei den credentials als region eu eingegeben?
                • CrunkFXC CrunkFX
                  Ente
                  #68
                  @CrunkFX
                  Ja, und diese Meldung kommt jetzt:
                  11.6.2020, 19:06:17node: eWeLink Status senden
                  msg : error
                  "TypeError: Cannot convert undefined or null to object"
                  • E Ente
                    @CrunkFX
                    msg : error
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #69
                    @CrunkFX Ich fürchte fast das uns das nicht weiter bringt, gut möglich dass die Noname dinger nicht dieselbe funktionalität bieten wie die Sonoff dinger. Es gibt 2 Möglichkeiten das ganze zu integrieren. Die einfachste ist das flashen mit Tasmota. Die andere wäre, erfordert aber wieder Clouds das einbinden von Alexa in Node-Red. Du entscheidest.
                    • E Offline
                      Ente
                      #70
                      Hallo CrunkFX,
                      sorry, für die späte Antwort. Ich würde mich für das flashen entscheiden. Allerdings müssen da die Schalter wieder raus, und dass muss ich erstmal vernünftig planen.
                      Deine Unterstützung hat mir aber node-red näher gebracht. Das wird mir sicher noch hilfreich sein.
                      Viele Grüße
                      Chris
