  4. Lichtschalter und iobroker und manuelles auslösen
    2.8k
    4.8k
    4.1k
how-tovis
70 Beiträge 2 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Ente
    Das steht im IOB
    Ente
    Können wir morgen weiter machen. Mein 5jähriger stand grad da, schlecht geträumt. Ich kümmere mich mal um ihn.
    Bitte nicht falsch verstehen, ist echt krass, Deine Unterstützung. :-)👍
    CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Ente
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @Ente Gar kein Problem. Dann werde ich morgen mal 2 Sonoff geräte rauskramen und via Ewelink mitmachen vielleich findet sich ja eine einfache lösung.
      • E Ente
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @Ente Ich hab mal bei mit einen Sonoff 4ch R2 in eWeLink eingebunden. Die API ist wirklich sehr schlecht von eWeLink. Das könnte einder der gründe sein warum das vorher bei dir nicht funktioniert hat. Wie auch immer, ich hab mir einen kleinen Flow gebastelt, mit dem schalten und abfragen in einem Datenpunkt möglich ist. Wichtig ist das der Taster nicht schnell hintereinander betätigt oder abgefragt wird, da sonst "Err 503" kommt. Probier mal diesen Flow aus, ich sollte alle deine Angaben korrekt eingefügt haben, du kannst aber gerne nochmal nachschauen ob Device ID und IOB Datenpunkt korrekt sind.
        [{"id":"95fe1d43.5b40e","type":"ioBroker in","z":"816d1036.bc2a78","name":"IOB Datenpunkt","topic":"0_userdata.0.example_state.Test","payloadType":"value","onlyack":"","func":"rbe","gap":"","fireOnStart":"false","x":340,"y":160,"wires":[["33ce8287.5bc756"]]},{"id":"32a2cf7a.f26bd","type":"ioBroker out","z":"816d1036.bc2a78","name":"IOB Datenpunkt","topic":"0_userdata.0.example_state.Text","ack":"false","autoCreate":"false","stateName":"","role":"","payloadType":"","readonly":"","stateUnit":"","stateMin":"","stateMax":"","x":980,"y":280,"wires":[]},{"id":"11450bfd.8107c4","type":"ewelink-power-state-read","z":"816d1036.bc2a78","name":"Zustand abfragen","deviceId":"1000519e49","channel":1,"auth":"f9622a6.c35c9d8","x":550,"y":220,"wires":[["b9390314.6cf9f"]]},{"id":"dc47e9fb.4654","type":"ewelink-power-state-write","z":"816d1036.bc2a78","name":"eWeLink Status senden","deviceId":"1000519e49","channel":1,"auth":"f9622a6.c35c9d8","x":1070,"y":160,"wires":[object Object]},{"id":"33ce8287.5bc756","type":"change","z":"816d1036.bc2a78","name":"Werte konvertieren","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"true","fromt":"str","to":"on","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"false","fromt":"str","to":"off","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":530,"y":160,"wires":[["f6d231f2.e928f"]]},{"id":"c1a8c003.a50b8","type":"change","z":"816d1036.bc2a78","name":"An in Bool konvertieren","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":770,"y":260,"wires":[["32a2cf7a.f26bd"]]},{"id":"fc6b2932.787fb8","type":"switch","z":"816d1036.bc2a78","name":"On Off Filter","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"cont","v":"on","vt":"str"},{"t":"cont","v":"off","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":990,"y":220,"wires":[["c1a8c003.a50b8"],["33c0bd48.c102e2"]]},{"id":"33c0bd48.c102e2","type":"change","z":"816d1036.bc2a78","name":"Aus in Bool konvertieren","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":770,"y":300,"wires":[["32a2cf7a.f26bd"]]},{"id":"b9390314.6cf9f","type":"json","z":"816d1036.bc2a78","name":"JSON in String konvertieren","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":780,"y":220,"wires":[["fc6b2932.787fb8"]]},{"id":"9979a035.4da09","type":"ewelink-event-listener","z":"816d1036.bc2a78","name":"Änderung abfragen","deviceId":"1000519e49","auth":"f9622a6.c35c9d8","x":350,"y":220,"wires":[["11450bfd.8107c4","aabd4846.2161e8"]]},{"id":"57fcee70.43879","type":"change","z":"816d1036.bc2a78","name":"Zustandsüberwachung unterbrechen","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":810,"y":360,"wires":[object Object]},{"id":"aabd4846.2161e8","type":"trigger","z":"816d1036.bc2a78","op1":"ok","op2":"nok","op1type":"str","op2type":"str","duration":"300","extend":false,"units":"ms","reset":"","bytopic":"all","name":"","x":540,"y":360,"wires":[["57fcee70.43879"]]},{"id":"f6d231f2.e928f","type":"switch","z":"816d1036.bc2a78","name":"Zustandsüberwachung unterbrechen","property":"payload","propertyType":"flow","rules":[{"t":"neq","v":"ok","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":790,"y":160,"wires":[["dc47e9fb.4654"],[]]},{"id":"f9622a6.c35c9d8","type":"ewelink-credentials","z":""}]
        MFG
        CrunkFX
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
          MFG
          CrunkFX
          Ente
          @CrunkFX said in Lichtschalter und iobroker und manuelles auslösen:
          Danke für den Flow. Habe ihn importiert. Alles auf grün:
          Der node Auslöser 300 macht kurz einen grünen Punkt, wenn ich das Licht via Alexa schalte.
          Bei object, object ändert sich nichts.
          Was mache ich als nächsten Schritt?
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Ente
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
            @Ente OK setz mal einen debug node darein und verbinde ihn mit der rechten seite von Zustand abfragen
            Dann wieder rechts in dem fenster mit der Wanze ein Foto machen
            • CrunkFXC CrunkFX
              Ente
              @CrunkFX
              Interressanterweise ist Änderung abfagen = disconnected und die anderen beiden connected. Wenn ich Änderung abfragen connecte, werden die anderen beiden disconnected.
              Alle 3 connecten bekomme ich nicht mehr hin.
              • E Ente
                @CrunkFX
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Ente Kannst du mal direkt am schalter schalten?
                • CrunkFXC CrunkFX
                  Ente
                  @CrunkFX
                  Nur wenn "Änderung abfragen" auf connected steht - die anderen beiden sind dann disconnected - reagiert "Auslöser" auf den manuellen Schaltvorgang.
                  • E Ente
                    @CrunkFX
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @Ente Merkwürdig probier mal:
                    [{"id":"2c6f1c60.9ed564","type":"inject","z":"4de100fa.230358","name":"","topic":"","payload":"on","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":89.10000610351562,"y":63,"wires":[["e58321fc.b31aa"]]},{"id":"e58321fc.b31aa","type":"ewelink-power-state-write","z":"4de100fa.230358","name":"","deviceId":"","channel":1,"auth":"","x":290.10000228881836,"y":63.38750648498535,"wires":[["b70fe210.fdb2"]]},{"id":"b70fe210.fdb2","type":"debug","z":"4de100fa.230358","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":512,"y":61,"wires":[]}]
                    und trage einmal mauell alle Werte ein. Die devive ID kannst du auch in der ewelink app sehen
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      Ente
                      #66
                      @CrunkFX
                      • E Ente
                        @CrunkFX
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #67
                        @Ente Zumindest einmal hat er den State bekommen. Hast du bei den credentials als region eu eingegeben?
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          Ente
                          #68
                          @CrunkFX
                          Ja, und diese Meldung kommt jetzt:
                          11.6.2020, 19:06:17node: eWeLink Status senden
                          msg : error
                          "TypeError: Cannot convert undefined or null to object"
                          • E Ente
                            @CrunkFX
                            msg : error
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #69
                            @CrunkFX Ich fürchte fast das uns das nicht weiter bringt, gut möglich dass die Noname dinger nicht dieselbe funktionalität bieten wie die Sonoff dinger. Es gibt 2 Möglichkeiten das ganze zu integrieren. Die einfachste ist das flashen mit Tasmota. Die andere wäre, erfordert aber wieder Clouds das einbinden von Alexa in Node-Red. Du entscheidest.
                            • E Offline
                              Ente
                              #70
                              Hallo CrunkFX,
                              sorry, für die späte Antwort. Ich würde mich für das flashen entscheiden. Allerdings müssen da die Schalter wieder raus, und dass muss ich erstmal vernünftig planen.
                              Deine Unterstützung hat mir aber node-red näher gebracht. Das wird mir sicher noch hilfreich sein.
                              Viele Grüße
                              Chris
