  4. Pushsafer
    6.3k
Pushsafer
32 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Alles gefixt.
    sendTo("pushsafer.0", "send", {
       message: 'Hallo',
       sound: "",
       vibration: "",
       picture: 'C:\\pWork\\iobroker-data\\files\\vis\\img\\bulb_on.png'
    Wieder vom git.
      pix
      Hallo Bluefox,
      jetzt klappt es. Allerdings musste ich bei meinem System den Pfad etwas anders schreiben:````
      var pfadlokal = "/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png";
      sendTo('pushsafer.0', {
      message: 'Test text', // mandatory - your text message
      title: 'Foto Test', // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
      device: '322', // optional - a device id or device group id (empty or a = all devices)
      sound: '5', // optional - a number betwenn 0-28 (see pushsafers API description)
      icon: '2', // optional - a number betwenn 1-98 (see pushsafers API description)
      vibration: '3', // optional - a number betwenn 0-3 (see pushsafers API description)
      picture: pfadlokal, // optional - absolute path to picture or base64 coded image URL
      //picture2: 'absolutePathToPicture2', // optional - absolute path to picture or base64 coded image URL
      //picture3: 'absolutePathToPicture3', // optional - absolute path to picture or base64 coded image URL
      url: yrno,// optional - URL in the link
      urlTitle: 'YR.no Wettervorhersage' // optional - title of URL
      Vielen Dank!
      Pix
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Es geht auch so:
          rascal
          Hey, ich habe das Problem, dass der Adapter nur ein Mal funktioniert, danach muss ich ihn neu starten, sonst sendet er nichts mehr.
          Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
            pix
            Ich glaub, ich hab das gleiche Problem. Muss immer wieder Adapter neu starten.
            Ist mir vorher nicht aufgefallen.
            Pix
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @rascal:
              Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk `
              Logs? Im debug?
                pix
                Adapter neu gestartet (debug-log) und mit hm-Aktor dreimal Pushsafer Versand ausgelöst.
                Marker - 19.10.2016, 22:55:09
                2016-10-19 22:55:12.399 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1476910512399,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910422393}
                2016-10-19 22:55:12.400 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1476910512400,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910422394}
                2016-10-19 22:55:12.400 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memRss {"val":41.61,"ack":true,"ts":1476910512400,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910512400}
                2016-10-19 22:55:12.401 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapTotal {"val":15.96,"ack":true,"ts":1476910512400,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910437391}
                2016-10-19 22:55:12.401 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapUsed {"val":14.38,"ack":true,"ts":1476910512401,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910512401}
                2016-10-19 22:55:12.401 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.uptime {"val":91,"ack":true,"ts":1476910512401,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910512401}
                2016-10-19 22:55:12.519 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.pushsafer.0
                2016-10-19 22:55:12.519 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.pushsafer.0
                2016-10-19 22:55:12.519 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.pushsafer.0 killing pid 6594
                2016-10-19 22:55:13.022 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1476910513022,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910513022}
                2016-10-19 22:55:13.024 - [32minfo[39m: pushsafer.0 terminating
                2016-10-19 22:55:13.032 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.pushsafer.0 terminated with code 0 (OK)
                2016-10-19 22:55:15.028 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.pushsafer.0 started with pid 6608
                2016-10-19 22:55:15.485 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 objectDB connected
                2016-10-19 22:55:15.496 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 statesDB connected
                2016-10-19 22:55:15.506 - [32minfo[39m: host. States connected to redis 127.0.0.1:6379
                2016-10-19 22:55:15.510 - [34mdebug[39m: host. redis get system.adapter.pushsafer.0.alive ok: {"val":false,"ack":true,"ts":1476910513033,"q":0,"from":"system.host.MacMini-Ethernet.fritz.box","lc":1476910513022}
                2016-10-19 22:55:15.556 - [32minfo[39m: pushsafer.0 starting. Version 0.1.6 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer
                2016-10-19 22:55:15.560 - [34mdebug[39m: host. redis keys 1 *.logging
                2016-10-19 22:55:15.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1476910515561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                2016-10-19 22:55:15.562 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1476910515561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                2016-10-19 22:55:15.563 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memRss {"val":36.59,"ack":true,"ts":1476910515562,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515562}
                2016-10-19 22:55:15.563 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapTotal {"val":18.85,"ack":true,"ts":1476910515563,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515563}
                2016-10-19 22:55:15.564 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapUsed {"val":12.43,"ack":true,"ts":1476910515564,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515564}
                2016-10-19 22:55:15.564 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.uptime {"val":1,"ack":true,"ts":1476910515564,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515564}
                2016-10-19 22:55:15.568 - [34mdebug[39m: host. redis mget 1 1
                2016-10-19 22:55:17.981 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Status.Status_Geraete: Status Heizung auf DIY Fernbedienung eingeschaltet
                2016-10-19 22:55:17.981 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Aktion ausgelöst
                2016-10-19 22:55:17.984 - [34mdebug[39m: host. redis pmessage messagebox.system.adapter.pushsafer.0 messagebox.system.adapter.pushsafer.0 {"command":"send","message":{"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"},"from":"system.adapter.javascript.2","_id":55262909}
                2016-10-19 22:55:17.988 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Send pushsafer notification: Test text
                2016-10-19 22:55:18.026 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Filter out double message [first was for 40ms]: {"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"}
                2016-10-19 22:55:24.728 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Aktion ausgelöst
                2016-10-19 22:55:24.728 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Status.Status_Geraete: Status Heizung auf DIY Fernbedienung ausgeschaltet
                2016-10-19 22:55:24.730 - [34mdebug[39m: host. redis pmessage messagebox.system.adapter.pushsafer.0 messagebox.system.adapter.pushsafer.0 {"command":"send","message":{"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"},"from":"system.adapter.javascript.2","_id":55262910}
                2016-10-19 22:55:24.732 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Filter out double message [first was for 1ms]: {"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"}
                2016-10-19 22:55:30.559 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1476910530559,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                2016-10-19 22:55:30.560 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1476910530560,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                2016-10-19 22:55:30.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memRss {"val":40.67,"ack":true,"ts":1476910530561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530561}
                2016-10-19 22:55:30.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapTotal {"val":19.84,"ack":true,"ts":1476910530561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530561}
                2016-10-19 22:55:30.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapUsed {"val":13.31,"ack":true,"ts":1476910530561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530561}
                2016-10-19 22:55:30.562 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.uptime {"val":16,"ack":true,"ts":1476910530562,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530562}
                2016-10-19 22:55:37.776 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Aktion ausgelöst
                2016-10-19 22:55:37.776 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Status.Status_Geraete: Status Heizung auf DIY Fernbedienung eingeschaltet
                2016-10-19 22:55:37.777 - [34mdebug[39m: host. redis pmessage messagebox.system.adapter.pushsafer.0 messagebox.system.adapter.pushsafer.0 {"command":"send","message":{"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"},"from":"system.adapter.javascript.2","_id":55262911}
                2016-10-19 22:55:37.782 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Filter out double message [first was for 4ms]: {"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"}
                Definitiv nur Versand beim ersten Auslösen nach Restart. Abstand zwischen den Sendungen siehe log, aber groß genug.
                Hoffe, das hilft.
                Pix
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @pix:
                  Hoffe, das hilft.
                  Pix `
                  Habe den Fehler gefunden. Bitte updaten.
                    pix
                    Läuft wieder, danke!
                      starfish
                      was kosten eigentlich die Nachrichtenkontingente? Es schimmert immer irgerndwie durch, dass Pushsafer was kostet, aber weder auf der Homepage, noch in Foren gibts Transparenz. Einzig, dass man sich erst registrieren muss, und dann sieht man was bei den Geräten ? Ich will aber den Preis vorher wissen, bevor ich mich irgendwo registriere. Habe ich irgendwas auf der HP übersehen?
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Im HowTo auf der Webseite sind Preise aufgeführt
                        ==> https://www.pushsafer.com/de/howto
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                          starfish
                          @eric2905:
                          Gruß,
                          Eric `
                          danke, hatte ich auch grad gefunden, aber Du warst schneller … :D
                          geht noch mit den Preisen - v.a. so ab 200K api calls.
