  4. Pushsafer
    6.8k
Pushsafer
32 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    Hallo Bluefox,
    Versand von Text funktioniert wieder. Vielen Dank. Habe meinen altern Änderungen über Bord geworfen :lol:
    Beim Bildversand komme ich noch nicht weiter.
    Was ist mit "absolute path to picture" gemeint? Ein URL zum Bild? Der Dateipfad auf meinem Server reicht nicht (zumindest nicht der Pfad, der in anderen Skripten zum Speichern von Logs und ähnlichem reicht).
    Habe mal http://www.fastix.org/test/Data-URL-Generator.php eine Grafik codiert, aber den ganzen String kann man ja auch nicht speichern (der Ace-Editor mag das gar nicht). Ausserdem soll das ja auch on the fly passieren.
    Kannst du mal ein Beispiel für den Grafikversand geben?
    Danke!
    Pix
    EDIT: Testnachrichten vom Einstellungsfenster gehen immer noch nicht raus.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Alles gefixt.
      sendTo("pushsafer.0", "send", {
         message: 'Hallo',
         sound: "",
         vibration: "",
         picture: 'C:\\pWork\\iobroker-data\\files\\vis\\img\\bulb_on.png'
      Wieder vom git.
      • P Offline
        pix
        Hallo Bluefox,
        jetzt klappt es. Allerdings musste ich bei meinem System den Pfad etwas anders schreiben:````
        var pfadlokal = "/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png";
        sendTo('pushsafer.0', {
        message: 'Test text', // mandatory - your text message
        title: 'Foto Test', // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
        device: '322', // optional - a device id or device group id (empty or a = all devices)
        sound: '5', // optional - a number betwenn 0-28 (see pushsafers API description)
        icon: '2', // optional - a number betwenn 1-98 (see pushsafers API description)
        vibration: '3', // optional - a number betwenn 0-3 (see pushsafers API description)
        picture: pfadlokal, // optional - absolute path to picture or base64 coded image URL
        //picture2: 'absolutePathToPicture2', // optional - absolute path to picture or base64 coded image URL
        //picture3: 'absolutePathToPicture3', // optional - absolute path to picture or base64 coded image URL
        url: yrno,// optional - URL in the link
        urlTitle: 'YR.no Wettervorhersage' // optional - title of URL
        Vielen Dank!
        Pix
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Es geht auch so:
          • R Offline
            rascal
            Hey, ich habe das Problem, dass der Adapter nur ein Mal funktioniert, danach muss ich ihn neu starten, sonst sendet er nichts mehr.
            Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
            • P Offline
              pix
              Ich glaub, ich hab das gleiche Problem. Muss immer wieder Adapter neu starten.
              Ist mir vorher nicht aufgefallen.
              Pix
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @rascal:
                Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk `
                Logs? Im debug?
                • P Offline
                  pix
                  Adapter neu gestartet (debug-log) und mit hm-Aktor dreimal Pushsafer Versand ausgelöst.
                  Marker - 19.10.2016, 22:55:09
                  2016-10-19 22:55:12.399 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1476910512399,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910422393}
                  2016-10-19 22:55:12.400 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1476910512400,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910422394}
                  2016-10-19 22:55:12.400 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memRss {"val":41.61,"ack":true,"ts":1476910512400,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910512400}
                  2016-10-19 22:55:12.401 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapTotal {"val":15.96,"ack":true,"ts":1476910512400,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910437391}
                  2016-10-19 22:55:12.401 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapUsed {"val":14.38,"ack":true,"ts":1476910512401,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910512401}
                  2016-10-19 22:55:12.401 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.uptime {"val":91,"ack":true,"ts":1476910512401,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910512401}
                  2016-10-19 22:55:12.519 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.pushsafer.0
                  2016-10-19 22:55:12.519 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.pushsafer.0
                  2016-10-19 22:55:12.519 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.pushsafer.0 killing pid 6594
                  2016-10-19 22:55:13.022 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1476910513022,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910513022}
                  2016-10-19 22:55:13.024 - [32minfo[39m: pushsafer.0 terminating
                  2016-10-19 22:55:13.032 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.pushsafer.0 terminated with code 0 (OK)
                  2016-10-19 22:55:15.028 - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.pushsafer.0 started with pid 6608
                  2016-10-19 22:55:15.485 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 objectDB connected
                  2016-10-19 22:55:15.496 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 statesDB connected
                  2016-10-19 22:55:15.506 - [32minfo[39m: host. States connected to redis 127.0.0.1:6379
                  2016-10-19 22:55:15.510 - [34mdebug[39m: host. redis get system.adapter.pushsafer.0.alive ok: {"val":false,"ack":true,"ts":1476910513033,"q":0,"from":"system.host.MacMini-Ethernet.fritz.box","lc":1476910513022}
                  2016-10-19 22:55:15.556 - [32minfo[39m: pushsafer.0 starting. Version 0.1.6 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer
                  2016-10-19 22:55:15.560 - [34mdebug[39m: host. redis keys 1 *.logging
                  2016-10-19 22:55:15.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1476910515561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                  2016-10-19 22:55:15.562 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1476910515561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                  2016-10-19 22:55:15.563 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memRss {"val":36.59,"ack":true,"ts":1476910515562,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515562}
                  2016-10-19 22:55:15.563 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapTotal {"val":18.85,"ack":true,"ts":1476910515563,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515563}
                  2016-10-19 22:55:15.564 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapUsed {"val":12.43,"ack":true,"ts":1476910515564,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515564}
                  2016-10-19 22:55:15.564 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.uptime {"val":1,"ack":true,"ts":1476910515564,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515564}
                  2016-10-19 22:55:15.568 - [34mdebug[39m: host. redis mget 1 1
                  2016-10-19 22:55:17.981 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Status.Status_Geraete: Status Heizung auf DIY Fernbedienung eingeschaltet
                  2016-10-19 22:55:17.981 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Aktion ausgelöst
                  2016-10-19 22:55:17.984 - [34mdebug[39m: host. redis pmessage messagebox.system.adapter.pushsafer.0 messagebox.system.adapter.pushsafer.0 {"command":"send","message":{"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"},"from":"system.adapter.javascript.2","_id":55262909}
                  2016-10-19 22:55:17.988 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Send pushsafer notification: Test text
                  2016-10-19 22:55:18.026 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Filter out double message [first was for 40ms]: {"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"}
                  2016-10-19 22:55:24.728 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Aktion ausgelöst
                  2016-10-19 22:55:24.728 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Status.Status_Geraete: Status Heizung auf DIY Fernbedienung ausgeschaltet
                  2016-10-19 22:55:24.730 - [34mdebug[39m: host. redis pmessage messagebox.system.adapter.pushsafer.0 messagebox.system.adapter.pushsafer.0 {"command":"send","message":{"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"},"from":"system.adapter.javascript.2","_id":55262910}
                  2016-10-19 22:55:24.732 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Filter out double message [first was for 1ms]: {"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"}
                  2016-10-19 22:55:30.559 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1476910530559,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                  2016-10-19 22:55:30.560 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1476910530560,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910515561}
                  2016-10-19 22:55:30.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memRss {"val":40.67,"ack":true,"ts":1476910530561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530561}
                  2016-10-19 22:55:30.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapTotal {"val":19.84,"ack":true,"ts":1476910530561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530561}
                  2016-10-19 22:55:30.561 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.memHeapUsed {"val":13.31,"ack":true,"ts":1476910530561,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530561}
                  2016-10-19 22:55:30.562 - [34mdebug[39m: host. redis publish io.system.adapter.pushsafer.0.uptime {"val":16,"ack":true,"ts":1476910530562,"q":0,"from":"system.adapter.pushsafer.0","lc":1476910530562}
                  2016-10-19 22:55:37.776 - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.Test.DIY_Schalter: Aktion ausgelöst
                  2016-10-19 22:55:37.776 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Status.Status_Geraete: Status Heizung auf DIY Fernbedienung eingeschaltet
                  2016-10-19 22:55:37.777 - [34mdebug[39m: host. redis pmessage messagebox.system.adapter.pushsafer.0 messagebox.system.adapter.pushsafer.0 {"command":"send","message":{"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"},"from":"system.adapter.javascript.2","_id":55262911}
                  2016-10-19 22:55:37.782 - [34mdebug[39m: pushsafer.0 Filter out double message [first was for 4ms]: {"message":"Test text","title":"Foto Test","device":"322","sound":"5","icon":"2","vibration":"3","picture":"/Users/pix/Documents/airsonosstarten.png"}
                  Definitiv nur Versand beim ersten Auslösen nach Restart. Abstand zwischen den Sendungen siehe log, aber groß genug.
                  Hoffe, das hilft.
                  Pix
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @pix:
                    Hoffe, das hilft.
                    Pix `
                    Habe den Fehler gefunden. Bitte updaten.
                    • P Offline
                      pix
                      Läuft wieder, danke!
                        starfish
                        was kosten eigentlich die Nachrichtenkontingente? Es schimmert immer irgerndwie durch, dass Pushsafer was kostet, aber weder auf der Homepage, noch in Foren gibts Transparenz. Einzig, dass man sich erst registrieren muss, und dann sieht man was bei den Geräten ? Ich will aber den Preis vorher wissen, bevor ich mich irgendwo registriere. Habe ich irgendwas auf der HP übersehen?
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Im HowTo auf der Webseite sind Preise aufgeführt
                          ==> https://www.pushsafer.com/de/howto
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                            starfish
                            @eric2905:
                            Gruß,
                            Eric `
                            danke, hatte ich auch grad gefunden, aber Du warst schneller … :D
                            geht noch mit den Preisen - v.a. so ab 200K api calls.
