  4. Adapter BLE auf Gelb
    6.7k
ble adapterble
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    J-Lind
    Hallo
    ich habe nach dem update auf den neusten BLE adapter - Adapter 0.11.6 das problem, dass er auf gelb bleibt. Er geht nicht auf Gruen :-(
    Config ist: Node :12.x / JS Controller 3.1.4 / BT service auf RPi läuft
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo service bluetooth status
    ● bluetooth.service - Bluetooth service
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Mon 2020-05-11 18:23:09 CEST; 3 weeks 3 days ago
         Docs: man:bluetoothd(8)
     Main PID: 458 (bluetoothd)
       Status: "Running"
        Tasks: 1 (limit: 4915)
       Memory: 1.9M
       CGroup: /system.slice/bluetooth.service
               └─458 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo hciconfig
    hci0:	Type: Primary  Bus: UART
    	BD Address: DC:A6:32:36:DC:1C  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
    	UP RUNNING
    	RX bytes:1005972825 acl:10047 sco:680289 events:22031273 errors:0
    	TX bytes:4781 acl:0 sco:0 commands:453 errors:0
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo bluetoothctl
    Agent registered
    [bluetooth]# scan on
    Failed to start discovery: org.bluez.Error.InProgress
    [bluetooth]#
    leider weiss ich hier nicht mehr weiter. Kann Mir jemand von euch vielleicht einen Tip geben
    Gruss Juergen
    • J J-Lind
      Hallo
         Status: "Running"
         Memory: 1.9M
      	UP RUNNING
      Agent registered
      [bluetooth]#
      Gruss Juergen
      @J-Lind
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @J-Lind
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        J-Lind
        @Thomas-Braun
        hallo Thomas - danke erstmal
        hab das alles schon gemacht - hab nach dem update von Nodejs von den iobroker fixer laufen lassen.
        dann habe ich folgendes gemacht
        sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
        npm install
        npm rebuild
        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
        hab dann noch die permissions gecheckt usw
        Hilft alles nichts
        hast du noch Ideen?
        Gruss Juergen
        Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • J J-Lind
          @Thomas-Braun
          npm install
          npm rebuild
          Hilft alles nichts
          hast du noch Ideen?
          Gruss Juergen
          @J-Lind
          Node gerade im System?
          nodejs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm && apt policy nodejs
          • J J-Lind
            @Thomas-Braun
            npm install
            npm rebuild
            Hilft alles nichts
            hast du noch Ideen?
            Gruss Juergen
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @J-Lind sagte in Adapter BLE auf Gelb:
            Und damit hast du den Fixer-Aufruf wieder kaputt gemacht. Der Fixer macht das auch (und setzt noch mehr Permissions, die von anderen Adaptern benötigt werden).
            Was steht denn im Adapter-Datenpunkt "info.driverState"?
              @J-Lind
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Thomas-Braun Verstehe nicht, warum du nach node-Versionen suchst, wenn der Bluetooth-Stack Fehler meldet:
              • AlCalzoneA AlCalzone
                @AlCalzone Vorsichtiges herantasten.
                  J-Lind
                  @AlCalzone
                  also ich hab das Ding mit der Keule jetzt zum laufen gebracht.
                  Hab node/nodejs und den IOBroker neu installiert
                  jetzt ist das din auf grün und erkennt auch meine BLE Geräte
                  Super vielen Dank
                  Gruss Juergen
                  • J J-Lind
                    @AlCalzone
                    Super vielen Dank
                    Gruss Juergen
                    Mapio90
                    Hallo, kann mir jemand helfen, ob ich hier nur den fixer drüber laufen lassen muss?
                    Mein BLE Adapter vom SLave bleibt auf Gelb hier das Log dazu
                    pi@second-device:~ $ sudo service bluetooth status
                       Active: active (running) since Sat 2020-12-05 00:16:10 CET; 23h ago
                     Main PID: 562 (bluetoothd)
                       Status: "Running"
                               └─562 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                    Dez 05 00:16:10 second-device systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                    Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Bluetooth daemon 5.43
                    Dez 05 00:16:10 second-device systemd[1]: Started Bluetooth service.
                    Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Starting SDP server
                    Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Bluetooth management interface 1.
                    Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Failed to obtain handles for "Ser
                    Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Sap driver initialization failed.
                    Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: sap-server: Operation not permitt
                    Dez 05 00:16:10 second-device bluetoothd[562]: Failed to set privacy: Rejected (
                    lines 1-19/19 (END)
                    Auf meinem Master ist der Adapter grün, aber er findet meinen flower Care auch nicht.
                    (Master und Slave habe ich vorrübergehend beide nebeneinander)
                    Log vom Master
                    pi@Master:~ $ sudo service bluetooth status
                       Active: active (running) since Fri 2020-12-04 21:33:20 CET; 1 day 2h ago
                     Main PID: 754 (bluetoothd)
                       Status: "Running"
                               └─754 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                    Dez 04 21:33:20 Master systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                    Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Bluetooth daemon 5.43
                    Dez 04 21:33:20 Master systemd[1]: Started Bluetooth service.
                    Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Starting SDP server
                    Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Bluetooth management interface 1.14 init
                    Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Failed to obtain handles for "Service Ch
                    Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Sap driver initialization failed.
                    Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: sap-server: Operation not permitted (1)
                    Dez 04 21:33:20 Master bluetoothd[754]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                    • M Mapio90
                         Status: "Running"
                      lines 1-19/19 (END)
                      Log vom Master
                         Status: "Running"
                      @Mapio90
                      iobroker fix
                        @Mapio90
                        iobroker fix
                        Mapio90
                        @Thomas-Braun sagte in Adapter BLE auf Gelb:
                        iobroker fix
                        bei beiden?
                        • M Mapio90
                          iobroker fix
                          bei beiden?
                          @Mapio90 Auf dem System wo der BLE klemmt.
                            Mapio90
                            @Thomas-Braun jawoll das funktionierte. Danke dir vielmals
